  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: cam bien
      Được cảm ơn 30 lần, trong 15 bài
      Nguyên lý cơ bản là cảm biến nhiệt (thermistor) sẽ gắn vào nơi cần kiểm soát nhiệt độ và đấu nối với role nhiệt (temperater controler) khi nhiệt độ đến mức giới hạn cài đặt thì role sẽ đóng hoặc ngắt một thiết bị điều khiển khác
      ví dụ ; -quá nóng trên mức cho phép thì rơle nhiệt ngắt CB motor chính hay
      -Nóng đến mức cài đặt thì đóng cho quạt giải nhiệt chẳng hạn
      Cảm biến phải phù hợp với rơ le. Nếu không phù hợp thì không làm việc.
      1/. Đối với cảm biến nhiệt ngẫu: phải lưu ý cực tính, dây bù, và set rơ le cho đúng type (thí dụ type T, type J, type K...).
      2/. Đối với cảm biến RTD: phải lưu ý sơ đồ là 2 dây, 3 dây hay 4 dây? Điện trở tiếp xúc các mối nio61 phải nhỏ. Rơ le phải được cài đặt đúng với giá trị cảm biến (thí dụ Pt 100, Pt1000, Cu100, Cu10...)
      3/. Với thanh lưỡng kim thì không cần set rơ le. Mà phải set nhiệt độ tác động bằng các vis chỉnh cơ học.
      4/. Với loại thermostat thì không cần rơ le. Tự nó đã có tiếp điểm.
      Còn nhiều kiểu khác nữa, nhưng không thông dụng, nên Nhóc không nhắc ở đây.
    1. Trợ giúp - may bien ap
      Bởi VMT1202 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 08-03-2014, 10:50
    2. Thảo luận - Bien Tần
      Bởi thanhtung017 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 28-08-2013, 16:51
