Kết quả 1 đến 10 của 14
21-11-2011, 18:41 #1
ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
em đang làm máy đá viên ai có sơ đồ đấu nối điện cho em xinh em thank nhiều nick của em keusau200
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Kiểm tra máy lạnh.
06-12-2011, 12:54 #2
Ðề: ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
nhocbentre nên nêu rõ yêu cầu rõ ràng nhe, nói chung chung vậy hok biết nhóc cần j đâu.
06-12-2011, 16:44 #3
Hjc, cái cần câu cơm của người ta mà sao đưa cho nhóc được nhóc ơi ... 1 cái máy đá viên nếu dùng trong công nghiệp bán cũng bèo nhất là trên 500tr, trong đó phần lao động trí óc chiếm hết 40% rầu ...
Mà có cái sơ đồ mạch, lại không hiểu nguyên lý thì làm được gì. Cái hệ máy đá viên cũng cần các mạch điều khiển máy nén, valve vòi, ... mặc dù đứng ở vị trí kĩ sư điện thiết kế điện lạnh công nghiệp thì cái mạch trên không là gì hết nhưng mà gửi cho người khác thì ...hem được
20-11-2012, 14:10 #4
Trí thức thì phải chia sẻ mới vươn tới tầm cao chứ. Hẹp hòi vậy thì tham gia diễn đàn làm gì. ở nhà mà ôm bí kíp một mình đi
21-11-2012, 10:25 #5
Bạn gửi cho mình công suất của máy nén, bơm nươc (cooling thought), máy cắt đá, nhớ là gửi số lượng thiết bị. mình làm giúp cho.
19-04-2013, 23:31 #6
mềnh cũng đang cần một cái, đi sửa một cái máy đá mà sửa xong phần cơ thì lại bị phần điện, mà cái tủ điện này không có sơ đồ đã thế lại còn sửa mấy lần rồi dây rợ loàng ngoàng, có thừa 1 số đầu dâu không biết là ở đâu. bác nào có thì gưởi cho mình với, nếu 1 hệ thống do mình thết kế từ đầu đến cuối thì mình làm tủ điện nhưng đây lại là hệ thống được lăpddarttj lâu rồi. hệ thống này có 1 máy nén có dòng chạy khoảng 100A, 4 van điện từ, 1 bơm nước lạnh, 1 bơn nước tháp giả nhiệt, 1dao cắt đá.
Học tà tà cũng ăn cà với muối, học từ đầu đến cuối cũng ăn muối với cà
Những thành viên đã cảm ơn woodenfishbk vì bài viết hữu ích:
20-04-2013, 10:43 #7
Mình có cái sơ đồ này, gửi bạn tham khảo nhé
http://www.mediafire.com/?cagk3p31jjchm99
Mà 4 van điện từ bạn dùng với mục đích như thế nào? bạn nói luôn để anh em biết luôn
20-04-2013, 10:55 #8
20-04-2013, 13:47 #9
Cảm ơn bài viết rât hay
hay click vao chu ky ben duoi neh ban , cam on vi da doc bai viet nay
Hay Click Vao Chu Ky Phia Duoi
21-04-2013, 09:55 #10
Gửi anh Khien58 bản vẽ nguyên lý lạnh của cối đá ống. Nếu có gì thắc mắc thì anh em trao đổi thêm nhé. Em là dân điện, còn nhiệt - lạnh là nghề em đam mê thôi
http://www.mediafire.com/?0mstjyw6qi98ou8
Trợ giúp - ơ đồ nối điện chính của hệ thống 2 thanh cái, thanh góp vòng, sơ đồ cầu trong và cầu ngoài
Bởi hoanganhkm trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 1Bài cuối: 01-10-2014, 09:38 -
Thảo luận - thanh dẫn và đường dây
Bởi bachhung142 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 0Bài cuối: 06-10-2013, 10:16
