    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: động cơ 3 pha
      Được cảm ơn 9 lần, trong 5 bài
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 75 lần, trong 49 bài
      Mặc định Ðề: động cơ 3 pha
      Trích dẫn Gửi bởi qcl1906 Xem bài viết
      mình có động cơ 3 pha 6 đầu dây nhưng mất nhãn. giờ không biết cách nào xác định động cơ 3 pha 220V hay 3 pha 380V.
      Mong các bạn giúp mình.
      cái đó dễ mà bạn. bạn lấy 1 cái VOM và 1 cục pin làm như sau:
      - Đầu tiên bạn xác định 6 đầu dây thành 3 cuộn chung(có giá trị điện trở)
      - Bạn lấy 1 cuộn bất kỳ nối vào 2 que của VOM (thang đo 1chiêu)còn 2 cuộn còn lại nối tiếp nhau rồi bạn lấy 2 đầu dây của 2 cuộn nối tiếp đó đầu vào 2 cực của pin. Quan sát đồng hồ nếu lên thuận là cùng cực tính
      và ngược lại.
      - Các bước thực hiện tương tự như trên
      Đội Thi Công Điện Tại Đồng Nai 0902.97.27.00
    3. Những thành viên đã cảm ơn tuananh_611 vì bài viết hữu ích:
      ý mình muốn hỏi là xác định điện áp của cuộn dây để đấu cho đúng, khỏi bị cháy
      Ho Chi Minh
      đó là 3 pha 380 bạn ak( bạn đo nếu 3 cuộn là điện trở bằng nhau nghĩa là 3pha) nếu 220 thì sẽ có 4 đầu dây thôi.
      Được cảm ơn 988 lần, trong 481 bài
      Mặc định Ðề: động cơ 3 pha 4 cực : 6 tổ bối và 12 tổ bối.
      Các bạn thuộc chuyên ngành thiết kế ĐC cho mình hỏi:
      1-Cùng 1 ĐC 3pha 4 cực 36 rãnh,khi quấn ở 6 tổ bối và khi quấn ở 12 tổ bối thì về mặt chất lượng chúng có gì khác nhau?
      2-Số vòng dây và cỡ dây khi quấn ở 6 tổ bối và 12 tổ bối có gì khác nhau?
      ở đây ý của bạn qcl1906 muốn hỏi là động cơ 380/660 hay là động cơ 220/380 mà mọi người trả lời lạc đề hết rồi theo mình thì trước hết bạn xác định cực tính của đầu dây động cơ xong rồi . nếu ko biết nó là 220/380 hay 380/660 thì bạn có thể thử bằng cách đưa điện áp thấp vào trước thì bạn sẽ xác định được đó là động cơ gì liền thôi .
      Có ai thiết kế tủ điện điều khiển động cơ bơm 75kw dùng khởi động mềm danfoss MCD 500 không .cho em xin vào mail : bachbxtin1#gmail.com
    9. #8
      thông thường ở ta làm gì có 3 pha 220v
    10. #9
      động cơ của bạn bị mất nhãn, bạn chia 6 đầu dây thành 2 nhóm.bạn dùng đòng hồ vạn năng sau đó bạn chọn về thang đo điện trở. bạn nên chọn thang 10ohm là được.bạn dùng 1 que đo kẹp vào 1 dầu dây que đo còn lại bạn kẹp vào nhóm khác.bạn thấy thang đo điện trở kim đồng hồ hiện lên thì đó là 1 pha.(bạn thao tác với từng đầu dây của nhóm khác nhé).2 pha còn lại bạn xác định rễ ràng hơn.động cơ 3 pha thì chạy với điện ap 380v.vi thế bạn hỏi động cơ chạy điện áp bao nhiêu thì đó là tùy bạn đấu sao hay tam giac.chúc bạn thành công
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi xuanbacienmih13 Xem bài viết
      sao bạn không cho khởi động Sao tam giác 3 contactor cho nó tiết kiệm.Bên mình có 7 con 75Kw và 4 con 90kw xài 3 năm rồi mà rất ổn định .
