Kết quả 1 đến 10 của 81
21-12-2009, 11:09 #1
Tính toán công suất , chọn may bien áp
Gởi các bạn đồng môn!
Mình có 1 vấn đề không hiểu mong các bạn chỉ giáo dùm.Mình có 1 nhà xưởng trong đó có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn máy biến áp thì tính toán như thế nào vậy?có phải là cộng tất cả lại phải không (tải 3 pha lẫn 1 pha) hay phải đổi tải 1 pha về 3 pha rồi mới cộng lại?
Mong tin sớm-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
Những thành viên đã cảm ơn hungspkt vì bài viết hữu ích:
21-12-2009, 12:52 #2"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 5 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
21-12-2009, 15:16 #3
Cám ơn bạn.Nhưng mình vẫn chưa hiểu nguyên tắc là phải đổi tất cả tải 1 pha thành 3 pha rồi cộng lại, nhưng mình thấy tất cả các công ty tư vấn thiết kế lấy tải 1 pha cộng tải 3 pha mà không chuyển đổi gì cả.Họ làm sai hay là có lý gì đó.Trước giờ mình cũng làm như vậy nhưng mấy hôm nay ngồi ngẫm nghĩ mình chọn công suất máy biến áp là 3 pha thì phải đổi tất cả tải ra 3 pha hết chư!Mong bạn giúp đỡ
22-12-2009, 16:01 #4
sao không có ai giúp mình hết vậy ta???
23-12-2009, 15:13 #5
khi tính toán thì cứ cộng tất cả công suất 1 và 3 pha, vì nó cùng thứ nguyên rồi (kw, kva). Đơn giản , rễ hiểu thế còn j nữa hở bác ơi. không cần quy đổi j hết.
Ôi thôi, thế nà song
The Following 2 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:
23-12-2009, 15:16 #6
23-12-2009, 15:21 #7
24-12-2009, 00:27 #8
Đồng ý với ý kiến của bạn hoankiemhanoi. Thực ra các tải 1 pha, bạn luôn luôn phải rải đều ra từng pha để tải được cân bằng. Vì thế, thực tế, tải 1 pha sẽ được phân pha rất nghiêm ngặt trong từng tủ điện phân phối ở mọi cấp. Việc làm này nhắm bảo đảm công suất tải của các pha là gần giống nhau và do đó biến áp chọn là tiết kiệm nhất.
Bị trú: Nếu dần tất cả các tải 1 pha vào 1 pha duy nhất thì bạn phải chọn trạm có công suất gấp 3 lần tải 1 pha đó. Nếu bạn phân đều ra các pha thì tất nhiên công suất trạm sẽ bằng tổng công suất các tải 1 pha.
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
24-12-2009, 08:47 #9
bác nguyenledung nói rất chính xác đó, em hoàn toàn đồng ý. như em đã nói nếu tải 1 pha có tổng công suất bé hơn 15% tổng công suất 3 pha thì cứ cộng bình thường, còn nếu lớn hơn nữa thì phải quy đổi ra 3 pha hết
Skype: combui_viahe
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
24-12-2009, 11:02 #10
uhm, đúng đấy em sai roài, he he
phải lấy tổng công suất 1 pha chia cho sqrt(3) rồi cộng với công suất tải 3 pha, sau đó chọn MBA mới đúng.@ # $ % & ** & % $ # @
The Following 4 Users Say Thank You to Hoankiemhanoi For This Useful Post:
Trợ giúp - may bien ap
Bởi VMT1202 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 1Bài cuối: 08-03-2014, 10:50 -
Thảo luận - Bien Tần
Bởi thanhtung017 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 11Bài cuối: 28-08-2013, 16:51
