  • Trang 6 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456789 CuốiCuối
    Kết quả 51 đến 60 của 85
    1. #51
      Mặc định Ðề: Tính toán công suất , chọn may bien áp
      bạn phải tính công suất của toàn nhà máy (tính s (kva))rồi chọn MBA lớn hơn hoặc bằng s là ok . con tải 1pha và 3 pha cứ cộng bình thường
    2. #52
      Được cảm ơn 31 lần, trong 23 bài
      híc, đọc bài thấy có mấy bạn cứ hỏi mãi tài liệu về chọn máy biến áp, cái này mình thấy trong sách cung cấp điện nói rất rõ mà. nếu để phục vụ cho học tập, cho làm việc thì mình nghĩ các bạn lên mua ít tài liệu để dùng. Cái khác tiết kiệm thì được chứ phục vụ cho bản thân mình thì không nên đâu.
    3. #53
      khi tính MBA cho một nhà xưởng hay khu phố ta lường hết những gì có liên quan như: tải động lực-tải chiếu sáng- tải đốt nóng... tính gì thì tính S(MBA) tram>= S(MBA) tải tiêu thụ....
    4. #54
      Được cảm ơn 159 lần, trong 50 bài
      - Hì hì. Thực chất máy biến áp 3 pha xem như là tổ hợp 3 máy biến áp một pha. Việc tính chọn công suất máy biến áp khi đó phải xem xét tới việc bố trí tải một pha như thế nào.
      - Nếu em phân bổ tải 1 pha của nhà xưởng đều ra 3 pha, thì em lấy P1pha/3+P3pha để chọn máy. Nếu tải một pha em chỉ lắp đặt vào một pha. Tức là đi dây hạ áp bằng một pha nếu không thể phân pha thì khi đó công suất để tính chọn phải là P3pha+P1pha để tránh quá tải pha cục bộ.
      Nếu chưa rõ có thể gửi cầu hỏi về hoanglong.quangbinh@gmail.com mình sẽ trả lời giúp
      - Tiếp theo để chọn MBA thì còn phải quan nhiều bước nữa phải xem xét hệ số đồng thời, hệ số sử dụng, hệ số công suất bình quân để chọn công suất biểu kiến của MBA. Cái mà em nói mới chỉ là công suất tác dụng thôi ( công suất hữu công ).
    5. Những thành viên đã cảm ơn DOLONGQUYDAO vì bài viết hữu ích:
    6. #55
      cho em hoi cai nay với
      em đang làm đồ án tốt nghiệp
      đề tài cung cấp điện cho chung cư cao tầng, 21 tầng
      Em đang làm phần tính phụ tải
      Tử tầng 3- 18 là 1 block căn hộ (20 căn)
      trong mỗi căn hộ có 2 máy lạnh 1Hp
      cô hướng dẫn nói, ổ cắm đi 1 pha, chiếu sáng 1 pha, máy lạnh 1 pha.
      nhưng như vậy thì đâu có cân bằng pha ạ.
      vì ổ cắm thì mỗi căn hộ có 8-9 cái ổ cắm đôi 10A, công suất tác dụng tính toán là khoảng 8kw-10kw cho 1 căn rùi.( riêng ổ cắm).
      Còn chiếu sáng với máy lạnh thì công suất rất nhỏ so với ổ cắm.
      Nếu mà đi theo riêng pha như vậy thì ko cần bằng pha được
      còn nếu đi chung máy lạnh với 1 pha nào đó thì cũng ko đc, vì dòng khởi động máy lạnh lớn, làm các thiết bị khác ko ổn định
      giờ em phải làm sao
    7. #56
      Trích dẫn Gửi bởi hoangvanchung12 Xem bài viết
      giờ em phải làm sao
      sao e tính toán theo công suất đặt ấy, chứ tính gì mà đến 10kw, khiếp cứ nhe kiểu cắm 10 cái ấm siêu tốc cùng lúc ấy, dã man, a nhớ theo tài liệu thầy Quang( đa số các giáo viên dựa vào làm giáo trình thì phải) thì nói công suất ổ cắm bằng n.300w mà. thì tối đa cũng 5,4k thui. thêm khoản hệ số đồng thời nữa, táng vào 0,7 luôn. với lại đi 1 pha 1 cãi cũng được chứ sao, kệ nó lệch pha, để như thế đến lúc bảo vệ kiểu gì cũng được hỏi tại sao lại thế, ăn điểm đó.thêm nữa là giờ a cũng toàn cố gáng tách chiếu sáng, ổ cắm, đh 1 at riêng, chỉ bí bách thì mới chung ổ cắm với chiếu sáng thui. nhưng đúng là chơi pha theo kiểu co tốn tiền dây với nhân công dã man.cứ như kiểu chơi BMS thế.
    8. Những thành viên đã cảm ơn damxuanhai vì bài viết hữu ích:
    9. #57
      cho mình hỏi. Mình đang tính toán công suất cho một phân xưởng trong đó có thiết bị 6,3 kV và 0,4 kV. mình đá tính toán công suất riêng cho từng cấp điện áp. Vậy giờ mình có cộng lại đc kô hay phải quy đổi về một cấp điện áp. nếu phải quy đổi thì quy đổi như thế nào ?. Tất cả các thiết bị là thiết bị 3 pha
    10. #58
      Cho minh hỏi
    11. #59
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài
      Trích dẫn Gửi bởi cao xuan hoat Xem bài viết
      Mục đích để làm gì chứ ?
    12. #60
      Hồ Chí Minh City
      Trích dẫn Gửi bởi Hoankiemhanoi Xem bài viết
      khi tính toán thì cứ cộng tất cả công suất 1 và 3 pha, vì nó cùng thứ nguyên rồi (kw, kva). Đơn giản , rễ hiểu thế còn j nữa hở bác ơi. không cần quy đổi j hết.
      Nghĩ như bạn cũng đúng nhưng còn tùy trường hợp, nếu chia tải 1 pha tương đối đều trong mạng 3 pha thì có thể công được còn nếu chia không đều thì phải đổi công suất 1 pha sang 3 pha rồi mới cộng. Nếu không sẽ chọn máy biến áp không đúng theo tính kinh tế và kỹ thuật (^_^)
    1. Cần mua - mua bien tan 5,5kw
      Bởi Mr Nguyen trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 14-10-2014, 10:31
    2. Trợ giúp - may bien ap
      Bởi VMT1202 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 08-03-2014, 10:50
    3. Cần mua - ban plc,bien tan
      Bởi thien chi trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 31-12-2013, 11:59
    4. Cần bán - can ban plc, bien tan
      Bài cuối: 04-09-2013, 18:03
    5. Thảo luận - Bien Tần
      Bởi thanhtung017 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-08-2013, 17:47
