Kết quả 1 đến 3 của 3
21-12-2009, 14:14 #1
chọn dây trung tính đường dây 22kv?
bac cho chu hỏi ty nha:em đang đấu nối đường dây 22 kv cấp cho phụ tải voi công suất 3423.8 kva dien áp 22/0.4kv,theo bên điện lực yêu cầu là đường dây 22kv cấp đến các máy biến áp la 3 pha 4 day,day pha dùng day nhom loi thép AC120,AC50 cho dây trung tính,vậy theo anh dây trung tính da chon la ÂC50 nhu vậy da hợp lý và đảm bảo chua?nếu chua thi phai chon day bao nhieu?
Đề nghị bạn viết bài nhớ bỏ dấu nhé.
Thân-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
21-12-2009, 15:37 #2
thông thường thì dây trung tính phải bằng 70 - 80% tiết diên dây pha để phòng trường hợp ngắn mạch, chạm đất, mất đối xứng . .. . .. . .dây AC50 có vẻ nhỏ đấy bác ạ.
công suất 3423.8 kva của bác nói là công suất dự báo hay là công suất tại thời điểm hiện tại vậy ?trường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
22-12-2009, 10:14 #3
nếu như tải chỉ có bao nhiêu đó thì dùng dây 120mm2 là hợp lý, dây trung tính là 50mm2, vì tại trạm ngừoi ta sẽ thực hiện nối trung tính lặp lại. nên dây trung tính của lưới trung thế không cần lớn đến dây 70mm2 đi, bác cứ tiết kiệm tiền đó đi nhậu
Trợ giúp - trợ giúp dùm về hệ thống accu trong trạm điện trung thế 22kv
Bởi casibaophuc trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 7Bài cuối: 04-03-2022, 12:00 -
Trợ giúp - Phân phối điện trung thế 22kv cho các TBA khu vực
Bởi Macmetoivoidoi trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 6Bài cuối: 03-07-2014, 14:22 -
dây trung tính lưới 22kV
Bởi baophuong_skill trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 22-05-2012, 09:48
