      Schneider Electric
    Kết quả 1 đến 10 của 45
      Mặc định Sự cố bộ điều khiển tụ bù
      Chào các bác !
      Em đang gặp một sự cố nhưng không biết nguyên nhân sao.Mong các bác chỉ dẫn.
      Em có bộ điều khiển tụ bù 5 cấp cho hệ thống chiếu sáng nhưng sao khi bù cả 5 cấp hệ số cos phi vẫn không thay đổi (0.55).và không đóng cấp nào cũng 0.55
      Tưởng tụ và bộ điều khiển hư nhưng thay rồi vẫn bị như cũ.Mong các bác tư vấn dùm
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Mặc định Ðề: Sự cố bộ điều khiển tụ bù
      Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
      Chào các bác !
      tai sao lai co vấn đề như vậy
      pac xem lai các contactor kết nối đầu ra của bộ điều khiển bù
      xem có bị vấn đề gì ko . co thể contactor ko hút nên ko dóng mạch dc
      va một vấn đề nữa là dung lượng bù pác tính dúng ko nếu dung lượng bù vào nhỏ quá so với tải thì nó ko nâng lên nổi đâu pâc
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    3. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
      HCMC
      Được cảm ơn 345 lần, trong 138 bài
      80% là đã đặt biến dòng sai vị trí. Biến dòng phải đặt trước TẢI VÀ TỤ BÙ. Hay nói cách khác là đặt ở CB tổng. Có thể bạn đang đặt ở nhánh ra tải.
    5. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 229 lần, trong 178 bài
      Chào các bác !
      Check lại biến dòng nhé....kiểm tra lại sơ đồ đấu dây của Controller. Nếu Mikro PFR60 thì phải đặt khác pha với 2 line cấp nguồn cho Controller
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
      Chào các bác !
      Nếu hệ thống trước nay vẫn hoạt động nhưng vì lý do nào đó mà thay bộ điều khiển (TI vẫn tốt) dẫn đến hiện tượng trên thì có thể kiểm tra lại như sau:
      - Dùng Ampe kềm đo dòng bù nếu dòng thay đổi khi thay đổi số tụ mà hệ số vẫn cos Þ vẫn như cũ có thể bộ điều khiển hỏng hoặc đấu đấu nối sai.
      - Nếu đóng cả 5 cấp mà không có dòng thì có thể hỏng cả 5 tụ hoặc contactor(điều này hiếm khi xảy ra). Hãy kiểm tra áptômát tống của tủ tụ bù hỏng 2 cặp tiếp điểm hoặc bạn quên chưa đóng lên.
      Mình chỉ biết vậy thôi chia sẽ cùng diễn đàn.
      Chúc vui làm việc ít tốn sức
      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Em cảm ơn hết tất cả các anh nha. Sự cố đúng như anh Thế Anh nói
      Được cảm ơn 23 lần, trong 14 bài
      Chào các bác !
      em đồng tình với bác tronghuan. sự cố này chủ yếu là đặt citi sai thui! bác dohung kiểm tra lại xem.
    10. #8
      minh lắp sơ đồ đúng như bản vẻ
      điện áp 380V bình thường nhưng đèn LED 7 đoạn ko sáng.
      ai biết trả lời mình sớm nha. Thank
    11. #9
      Chào các anh!
      Hiện tại bộ điều khiển tụ bù bên em chỉ hiển thị giá trị 0.0, và không đóng contactor để bù cosphi. Vậy giờ kiểm tra bộ điều khiển này còn tốt hay không thì phải làm sao?
      Mấy anh có kinh nghiệm chỉ giáo cách kiểm tra tụ bù bị chết hay đánh thủng như thế nào nhé!
      huyen.nv08@gmail.com
      LÒ HƠI BÁCH KHOA QUỐC GIA
      BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
    12. #10
      Hồ Chí Minh, Việt Nam
      Chào các bác !
      Dòng tải bên bạn bao nhiêu A và tính thử công suất cần bù có đủ chưa? Cái này ước lượng chút là được rồi.
      Khi tụ đóng, kẹp dòng qua tụ thử có dòng không, không có thì tụ hỏng.
      Nếu tất cả đều tốt thì xem lại phần đấu nối tín hiệu cho bộ điều khiển tụ bù.
      Cần sự hỗ trợ thì liên hệ bên mình, chúc bạn công việc tốt.
      Trích dẫn Gửi bởi consair90 Xem bài viết
      Chào các anh!
      Kiểm tra bộ điều khiển tụ bù: Nếu tất cả lắp đặt đúng mà cosphi = 0.0 và không nhảy tụ thì bộ điều khiển 99% bị hỏng.
      Cách kiểm tra tụ: Có thể đóng contactor bằng tua vit hoặc tháo phần đấu cuộn coil từ bộ điều khiển tụ bù ra và cấp nguồn cho nó(220V,.. xem trên contactor) để đóng tụ vào. Sau đó kẹp dòng trên tụ để kiểm tra tụ , nếu dòng bằng 0 thì tụ bị hỏng( đứt chì hoặc thủng). Nếu dòng bằng định mức thì tụ còn tốt. Dòng định mức xem trên thông số của tụ.
      Sửa lần cuối bởi nguyenduythang9; 17-10-2013 lúc 10:22. Lý do: chính tả
      Thang Nguyen
      HP: 0973304729
      Email: thang.nguyen@dien-vietnam.com
      web: http://www.dien-vietnam.com
    13. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenduythang9 For This Useful Post:
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
