  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Mặc định Học PLC qua các ví dụ
      Mình ngồi học một mình chán quá!Lên đây share cho a- e cùng học nhá!Mong mọi người cho ý kiến nhiệt tình
      Dùng PLC s7-200 Sinemens!
      Ví dụ 1:
      Hãy phân tích và viết chương trình PLC thực hiện quá trình điều khiển đóng nắp chai (thực hiện công đoạn lấy chai và rót nhiên liệu). Nguyên lý làm việc của hệ thống như sau:
      - Băng tải A thực hiện cấp các lon, các lon này được chuyển sang băng tải B sử dụng xilanh C5. Cảm biến S2 phát hiện có lon và cho băng tải B chuyển động một khoảng 0.5m (Sử dụng động cơ và phanh điện từ).
      - Rót vào lon (Thời gian rút được đặt 10 giây): Thu xilanh C1 để rút vào thựng chứa định lượng cho đến khi cảm biến S12 báo, nghĩa là thựng định lượng đó đây.
      o Mở xilanh C1 để đóng thựng chứa A
      o Thu xilanh C2 để rút chất lỏng vào lon cho đến khi cảm biến S14 báo đầy (nghĩa là mức yêu cầu).
      o Mở xilanh C2 để đóng thùng định lượng B
      - Khi quá trình rút được thực hiện xong và thời gian 10 giây hết, điều khiển băng tải B quay một khoảng là 0.5m.
      - Khi cảm biến S4 bật lên, dừng băng tải 10 giây để thực hiện quá trình đóng nắp
      - Đóng nắp (thời gian được đặt là 10 giây)
      o Mở xilanh C3 cho đến khớ cảm biến S7 bật lên,
      o Mở xilanh C4 một phần đến khi cảm biến S9 bật lên và cùng thời điểm này tạo chân không để gắp nắp
      o Thu xilanh C4 vào cho đến khi cảm biến S8 bật lên
      o Thu xilanh C3 cho đến khi cảm biến S6 bật lên
      o Mở xi lanh C4 cho đến khi cảm biến S10 bật lên và đồng thời cắt chân không để thả nắp vào lon.
      - Khi quá trình đóng nắp được thực hiện xong và thời gian 10 giây hết, điều khiển băng tải B quay một khoảng là 0.5m.
      - Cuối quá trình là đếm số sản phẩm sử dụng cảm biến S5
      Chú ý: Khi thực hiện phải làm những bước sau:
      - Phân tích bài toán để xác định số đầu và kiểu loại vào/ra
      - Chọn PLC và mô đun mở rộng (nếu cần - Nếu số đầu vào/ra quá nhiều thì cần phải chọn thêm mô đun mở rộng)
      - Xây dựng lưu đồ thuật toán
      - Viết chương trình
      Mong a-e vào góp ý kiến nhiệt tình!
    2. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Học PLC qua các ví dụ
      Hic!Không có bác nào cho e ý kiến à?Các cao thủ đâu hết rồi vậy?
    4. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Được cảm ơn 61 lần, trong 34 bài
      Hình bạn vẽ bằng cái gì mà đẹp thế. Share được phần mềm này không?
      01268398886
      Sặc!Cái này là hình của thầy vẽ mà!E phải làm bầi tập lớn này mà có vẻ như ko có cao thủ nào chỉ cho!
    7. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 183 lần, trong 157 bài
      Trích dẫn Gửi bởi binhcdt43 Xem bài viết
      Ví dụ 1:
      - Viết chương trình
      Giống quảng cáo quá vậy bạn
      Logo trung tâm dạy PLC chữ ký web up 1 bài tập về PLC =))
      Vậy bài này bạn có ý như thế nào
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
      Sặc!Bài này thầy bắt về nhà làm! Ngồi mãi không ra mới đem lên hỏi a-e WEBDien!Hic!nhưng chả thấy Pro nào vào giúp cả!Chak phải tự làm thôi!
    10. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 855 lần, trong 400 bài
      Ví dụ 1:
      - Viết chương trình
      Thuật toán thì rất dễ nhưng tìm những cơ cấu chấp hành phù hợp với yêu cầu thì thật là gian nan. Ví dụ điều khiển động cơ chạy 0.5m thì động cơ ở đây là động cơ gì (thường hay servo?), điều khiển bằng cách nào (mạch 2-wire hay qua communication...?), độ chính xác là bao nhiêu (sai lệch so với khoản cách 0.5m là bao nhiêu?) ..v.v
      Nếu đây là mô hình đồ án trong các trường đại học/cao đẳng thì không nói làm gì, chứ nếu đây là mô hình thực tế mà bạn làm được một cách vẹn toàn thì đủ để bạn làm giàu rồi đó
    12. Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      Được cảm ơn 262 lần, trong 124 bài
      Tự làm trước đi rồi xem khó đến đâu thì tính, còn không thì gào thế chứ kêu nữa cũng làm j có ai giúp.
      1. Xác định IO, yêu cầu tốc độ xử lý , các yêu cầu đặc biệt về phần cứng ... khả năng tích hợp vào hệ thống vốn có ... để lựa chọn PLC
      2. Mô tả công nghệ theo IO
      3. Phân tích đặc điểm loại công nghệ, lựa chọn 1 pp thiết kế : Gracef, pp không gian trạng thái, ... . Xây dựng thuật toán theo pp thiết kế đã chọn.
      4. Convert từ thuật toán thành chương trình, nếu phức tạp có thể phân tích theo từng block.
      5. Demo sửa lỗi
      6. Báo cáo và ý tưởng cải tiến
    14. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      Trích dẫn Gửi bởi Linhvancong Xem bài viết
      Đây chỉ là bài tập lón thôi mà!Chỉ mô phỏng trên PLC s7 -200 cho nó chạy là đựoc thôi mà!
      Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
      5. Demo sửa lỗi
      Thank đại ca này tí!lúc làm mà khó là lên hỏi đại ca đó!
    16. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
