Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: ưu điểm các cách nối dất
23-12-2009, 01:31 #1
mọi nguời cho minh biết ưu diểm của các cách nối đất tt.ti,tn,. và chúng dc áp dụng ở mức điện áp nào
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
23-12-2009, 14:36 #2
26-12-2009, 21:16 #3
hiihih cho minh cam on po nhieu nha
26-12-2009, 22:46 #4
anh em thao luận vấn đề này đi cùng nhau học hỏi chứ. cứ về đọc sách là điều tất nhiên, nhưng những anh em chưa ra trường chưa có kinh nghiệm gì, đọc sách thì cũng biết thế chứ hình dung ra thực tế cũng khó. vấn đề này khá nhức nhối nếu em chỉ đọc trong IEC.
- nói là phối hơp nhiều loại sơ đồ nhưng biết sao. vậy em hỏi ngoài thực tế thường sử dụng sơ đò nào. và cái nào kinh tế nhất.
- IT thì dùng nơi yêu cầu độ tin cậy cung cấp điện cao, nhưng đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng và người vận hành phải có khả năng phát hiện nơi bị sự cố. cho em hỏi nếu nói về bên hệ thống thì ở cấp điện áp nào thì dùng IT, TT? tại sao???.
- sơ đồ TT, IT tránh hỏa hoạn, TN có khả năng gây hỏa hoạn cao.
- sơ đồ TN-S thì kinh tế hơn sơ đồ TT có phải không? nếu như vậy thì tại sao? sơ đồ nào đỡ tốn kém nhất?
- Em hỏi các bác đã thiết kế và lắp đặt, những công trình nào thì sử dụng sơ đồ nào, và hệ thống tiếp địa nối như thế nào. sơ đồ nào cần mắc thêm RCD và mắc như thế nào. Các anh chỉ cho em với em còn yếu wa.
- Và phần chống sét nữa có những loại chóng sét nào, và cách lắp đặt như thế nào.
Có thế thôi mong các bác la em quá tham lam................
