    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Smile Kiểm tra dung lượng ắc qui
      Chào các bạn!
      Mình đang quản lý vận hành 3 cái UPS của MGE, loại PW 50kva. Mỗi chiếc UPS sử dụng 34 bình accu 55AH nối tiếp nhau cho ra điện ap dc khoảng 455-465Vdc. Hiện nay mỗi máy chạy khoảng 50% tải, mình muốn kiểm tra xem accu liệu còn tốt hay không, dung lượng và thời gian phóng nạp của accu có đảm bảo không, và liệu khi mất điện toàn phần (kể cả máy phát) thì liệu accu của mình có đảm bảo backup đủ 30' như trên máy báo không thì mình cần phải test thử như thế nào?? Mong các cao thủ chỉ giáo..
      Được cảm ơn 757 lần, trong 190 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tamhuong Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Chà chà! Bạn đặt cho mọi người một vấn đề khó nghĩ đây. Trước giờ về accu, tôi tính thế này:
      Q=U*I*t
      Q: điện lượng chứa trong accu.
      U: điện áp của accu
      I*t: chính là con số 55AH mà bạn đọc đó.
      Thử áp dụng trong trường hợp của bạn xem nhé:
      U = 455V
      I*t = 55Ah
      Kết quả: Q = 455*55 = 25025 Wh hay khoảng 25kWh
      Nếu tổng tải bạn là P = 50kVA thì rõ ràng theo phép tính sau:
      t = Q/P = 0.5h hay là 30 phút.
    3. The Following 11 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
      HCM City
      Được cảm ơn 1,888 lần, trong 550 bài
      Chào các bạn!
      trong các thiết bị trung thế thì đã có thiết bị để đo và theo dõi rồi, nhưng với các thiết bị hạ thế muốn kiểm tra mấy cái này thì cần phải test nó như sao:
      bác nạp đầy rồi xem thủ nó cầm hơi được trong bao lâu, hoặc gắn cho nó một cái tải định mức, đo dòng và áp đầu ra có đúng với các thông số ghi trên nó hay không. đặc biệt chú ý đến độ sụt áp đầu ra của các UPS
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    5. The Following 6 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
      Cảm ơn đã reply .. Như cách tính của bạn NguyenLeDung thì mới trình bày được phần lý thuyết của nó. bản thân thằng UPS nó đã được setting mặc định với hệ thống accu loại này là 50% tải là 30', 100% tải là 10', nhưng trên thực tế hệ accu lâu ngày sẽ tích điện kém đi và sẽ sai lệch về thời gian backup. Do cách đấu nối của dân điện Việt mình hơi ẩu nên đầu ra của 3 con này đấu chụm vào một CB cấp tổng nên chả có cách nào tách riêng từng con ra mà test với R thùng hi hi.. nên mình post cái này hi vọng là nhận được cao kiến.. của các cao thủ.
      Cái này thì tự bạn thông kê và tính toán tải lại thôi! Xin nói thế này:
      - Có 3 dây điện cấp cho 3 tải. Làm thế nào để có thể tính tải từng dây trong thực tế. Vậy thì hãy đếm thiết bị thôi: có bao nhiêu máy tính, bao nhiêu đèn, máy photocopy,...
      - Sau khi tính toán tải chính xác rồi thì bạn hãy xem tổng công suất so với 50kVA thế nào. Nếu tổng tải bằng 50% của 50kVA thì rõ ràng UPS đủ sức tải trong 30 phút.
      Nguyên nhân không đủ thời gian tải có thể là do accu của bạn bị khô nước hay bị chai (nếu là accu khô). Lúc này thì phải tháo từng Accu mang ra sáng để kiểm tra thôi. Accu thiếu nước bạn sẽ rất dễ dàng nhận biết. Còn Accu kho thì rất khó, Chỉ có cách là nạp điện và cho nó đất nóng 1 con trở nào đó xem có đủ thời gian xả không? (Tất nhiên là điện trở phải tính toán với công suất phù hợp để tính được thời gian xả)
    8. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    9. #6
      Được cảm ơn 934 lần, trong 477 bài
      Chào các bạn!
      Hi !
      Lúc trước do tình hình hay cúp và " chớp " làm cho sản phẩm của chúng tôi hư, vì sản phẩm của nhà máy rất phụ thuộc vào chất lượng, chỉ cần on/off trong vòng 0.5 s thì lô sản phẩm đó từ loại A xuống thành phế phẩm chờ phục hồi, vì thế tôi phải nghĩ cách nào để loại trừ . Và đó lả hệ thống nguồn DC với số lượng rất lớn dung lượng mỗi bình là 200AH, điện áp 312 VDC, đấu chung với hệ thống xoay chiều thông qua các Biến tần ... Giải pháp tôi đưa ra và tự tôi thi công luôn thì kết quả là chẳng lo gì đến chuyện on/off nữa và chỉ cần 3-5 phút sau là tôi đã mở máy phát...
      Vì thế chuyện bảo dưỡng bình rất quan trọng, chỉ tiếc là lúc đó tôi chưa làm kịp nên 12 tháng sau có hiện tượng sụp áp rất nhanh so với tính toán, tôi nghĩ rằng mình đã làm chưa đúng như những yêu cầu của NSX bình ( tôi mua lô hàng này của GS ). Vì thế chỉ có cách xem lại hệ thống có sử dụng đúng cách của NSX hay không, ví dụ dòng sạc ban đầu, dòng duy trì, và nên xả điện, không nên nạp liên tục, và kiểm tra " sức khỏe " bằng điện trở ( thông số phải phù hợp ) như anh đã nói.
      Tóm lại theo kinh nghiệm đã trải qua của tôi thì anh nên tiến hành bảo trì bảo dưỡng theo đúng khuyến cáo của NSX . Nếu không Ắc-quy sẽ giảm tuổi thọ
      Nhà cung cấp các thiết bị Châu Âu-Mỹ
      Đặng Kỳ Hải
      Hp: 090 7879 005
      E-mail: dangkyhai@vnn.vn
    10. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
    11. #7
      Mặc định Ðề: Kiểm tra dung lượng ắc qui
      qua ben lioa mua cai máy kiểm tra acquy 300k vê ma thử la xong
    12. #8
      Được cảm ơn 22 lần, trong 17 bài
      Bên mình cũng đang đau đầu vì vấn đề này, sử dụng Pin của bác Tung Của nên rất là củ chuối, lý thuyết của Battery này là 14h hoặc hơn.
      Nhưng do tình hình của mình luôn cúp điện nên sau cở 5 tháng thì còn cở 30 phút là đi tong rồi.
      Theo mình Pin trước khi sử dụng phải tham khảo nhà sản xuất, thực hiện đúng quy trình.
      Nhưng hơn hết phải kiểm tra chính bản thân Pin đã, cách tốt nhất là đo nội trở của Pin, nạp xả 3 lần. Nếu Pin vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép thì cho sử dụng tiếp Pin hỏng thì nên thay. Hơn nữa trong một dãy Pin có Pin hỏng cũng dễ kèm theo các Pin trong tổ hỏng theo.
      Leminh
      Lãng mạng, lanh lợi, dễ thương, cần cù, chịu chơi, chịu chi, lì lợm, tốc độ.
      Thổi cái vi vu bây giờ
    13. #9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 21 bài
      Chào các Pác em thấy như thê này, các bác tính thời gian lưu điện như trên chỉ là tương đối thôi, tuy nhiên việc tương đối ấy nó còn phụ thuộc từng chủng loại Acquy, từng nhà sản xuất nữa.
      Việc tính toán thời gian lưu điện của Ắcquy các bác còn phải căn cứ vào đặc tính của từng loại Ăcquy nữa và tuổi thọ của Ăcquy cũng phụ thuộc khá lớn vào điều kiện sử dụng.
      Hiện tại bên em có làm về loại UPS SANTAK đối với loại UPS này thì những UPS có thời gian lưu điện dài mà có găn Ắcquy ngoài thì nó dùng loại của Panasonic, tuổi thọ của dòng Ắcquy này khá cao và đặc tính tốt.
      Mr. Công 0988.638.984
      Email: tuoitretiencong@gmail.com
    14. #10
      THấy chuyên mục này cũng hay hay. Có vài ý muốn trao đổi học thuật nhé:
      - Một là: Cách tính thời gian lưu điện của ắc qui mà một số bạn đã trả lời cũng mang tính chung chung để tham khảo. Đầu tiên phải phụ thuộc vào loại ắc qui đang dùng ( ắc qui khô, ắc qui châm nước, ắc qui ngoại, ăc qui tàu...), thứ hai tùy thuộc vào tải ( tải là động cơ, là thuần trở hay là hỗn hợp...) thứ ba là tùy thuộc đặc tính ắc qui ( có biểu đồ điện dẫn riêng cho từng loại) thứ tư là thời gian sống ( tuổi thọ ắc qui) thứ năm là thờigian sử dụng đã bao lâu so với thời gian sống lý thuyết...Kết hợp các tiêu chí đó rồi mới đánh giá.
      - Hai là để kiểm tra, bảo dưỡng, đo đạc các thông số ắc qui cần kiểm tra các tiêu chí ở trên thì còn: kiểm tra nhiệt độ làm việc bình thường? kiểm tra các cọc bình có bị oxy hóa không? và một thông số quan trọng là điện dẫn.
      -Điện dẫn là giá trị nghịch đảo của điện trở trong ( trở nội) của ắc qui. Nếu điện dẫn càng cao thì càng tốt.
      - Ba là kiểm tra điện dẫn: Dùng đồng hồ đo điện dẫn (loại xịn khoảng 8500USD chưa VAT). Khi sử dụng loại này để đo điện dẫn thì hết chê. Sau thời gian định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm đo điện dẫn một lần. lưu kết quả vào sổ theo dõi. cứ vậy lần sau so với lần đo đầu tiên (tính theo %) bao giờ điện dẫn giảm xuống còn dưới 70% thì chuẩn bị thay ắc qui ( với ắc qui ngoại) còn với ắc qui nội thì mau mau mua mới để thay chứ trở tay không kịp.
      Vài lời muốn bàn luận. Mong các bác chỉ giáo thêm.
    15. Những thành viên đã cảm ơn kimyonh vì bài viết hữu ích:
    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Trả lời: 2
      Bài cuối: 18-03-2012, 18:24
    4. Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
      Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 27-07-2011, 16:24
    5. Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
