Kết quả 1 đến 6 của 6
24-12-2009, 16:32 #1
các bác cho em hỏi: Nếu Máy phát điện đồng bộ mà dùng nguồn kích thích xoay chiều thì điều gì sẽ xẩy ra/
chào các bác
các bác cho em hỏi: Nếu Máy phát điện đồng bộ mà dùng nguồn kích thích xoay chiều thì điều gì sẽ xẩy ra/-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
29-12-2009, 10:59 #2
Hungktdt:
Các cuộn dây tĩnh đặt trong từ trường một chiều động sẽ tạo ra được dòng AC. Nếu bạn muốn MFD của bạn cho ra dòng AC thì nên đặt dòng một chiều kích từ vào.
Nếu muốn đặt AC là dòng kích từ, phải chế tạo thêm cổ góp điện để nắn thành DC khi đưa vào làm kích từ."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
Những thành viên đã cảm ơn hien.nguyenquoc vì bài viết hữu ích:
29-12-2009, 11:01 #3
Xin lỗi! Cho mình rút lại câu bên dưới. Vì chưa được kiểm chứng.
Thân"Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
29-12-2009, 16:34 #4
chú cứ thử sẽ biết ngay.
30-12-2009, 21:33 #5
mình cũng không biết cái này. nhưng mình nghĩ không ai làm như vậy cả. bởi vì máy phát điện đồng bộ dùng phát ra dòng điện xoay chiều. nếu bạn có dòng điện xoay chiều rồi thì đâu cần dùng đến máy phát nữa. còn nếu muốn điều chỉnh thì dùng bộ biến đổi mà..!
30-12-2009, 21:39 #6
không biết có đúng không..! nghĩ sao nói vậy thui mà. hi`hi`
máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 14Bài cuối: 28-04-2014, 15:41 -
nguồn lưới điện xoay chiều
Bởi sangspeed trong diễn đàn TÀI LIỆU HỌC TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 23-11-2013, 15:02 -
Trợ giúp - giúp em mạch chuyển đổi nguồn từ 3 pha sang 1 pha xoay chiều điện nhà
Bởi tap_cach_quen trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 19-04-2013, 15:24 -
Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 11-04-2013, 10:38 -
Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
