    Kết quả 1 đến 10 của 14
    Chủ đề: đầu dò ph
      Mặc định đầu dò ph
      Mình đang làm đồ án tn về điều chỉnh nồng độ ph trong nước và mình đã có đầu dò ph nhưng mình chưa hiểu cách lấy tín hiệu của nó để đk như thế nào cả bởi nó chỉ có 2 đầu dây ra, tín hiệu ra là 4-20mA.Vậy cho mình hỏi 2 đầu ra đó là như thế nào.Mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn mọi người nhiều.
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Mặc định Ðề: đầu dò ph
      Trước hết pác cần biết thang đo của nó. 4..20mA tương ứng với pH bao nhiêu.. bao nhiêu? Thí dụ 4..20mA tương ứng với pH3..pH11 hoặc 4..20mA tương ứng với pH1..pH13???
      Sau đó pác cần điều chỉnh độ pH về trị số bao nhiêu, sai số bao nhiêu? Từ đó mới lựa chọn thiết bị. Thí dụ đơn giản nhất là máy đo có 2 trị số báo động cao - báo động thấp... Ngõ ra 2 rơ le sẽ mở 2 ban định lượng caustic hoặc acid...
      Thường thì các bộ điều chỉnh này có quán tính rất lớn, nên bạn đừng dùng những thứ quá cao cấp, như PLC... đắt tiền mà chẳng hiệu quả hơn bao nhiêu.
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Làm thế nào để đo độ pH
      Bạn có thể xây dựng một đồng hồ đo độ pH kỹ thuật số đơn giản chỉ với một bộ khuếch đại hoạt động không tốn kém ("op amp") IC (TL082 kép JFET đầu vào IC, khoảng $ 2,00), 2 pin, một đồng hồ kỹ thuật số volt, và độ pH probe.The TL082 ( hoặc bất kỳ bộ khuếch đại hoạt động khác với một đầu vào trở kháng cao) hoạt động như một bộ đệm đạt được sự thống nhất giữa trở kháng cao đầu dò pH và vạn năng kỹ thuật số
      Sơ đồ Sơ đồ các Meter pH
      Dưới đây là sơ đồ đơn giản của mạch đồng hồ đo độ pH. Hai pin 9-volt điện một bộ khuếch đại đầu vào trở kháng cao hoạt động, chẳng hạn như một TL082. Thăm dò pH mét được kết nối với các đầu vào không đảo ngược. Điện áp đầu ra (V ra), đó là tỷ lệ thuận với độ pH, được đọc với một vôn kế.
      Xem các vi mạch đo pH
      Đây là một cái nhìn của toàn bộ đo pH circuit.The IC được gắn trực tiếp vào một bảng điều khiển kết nối BNC.
      Xem ảnh của Meter pH
      Biểu đồ này cho thấy cách bố trí vật lý của đồng hồ. Một vôn kế kỹ thuật số được kết nối với mặt đất và chân 6 và 7 của amp op, mà là quá thiếu với nhau. Trong mạch này, các chân 1, 2, và 3 của IC không được sử dụng.
      Close-Up Xem
      Mạch đồng hồ đo độ pH là rất nhỏ và đơn giản như vậy mà không có bảng mạch. Trong nguyên mẫu này, các vi mạch được hàn trực tiếp vào bảng điều khiển kết nối BNC.
      Hiệu chuẩn và sử dụng đo độ pH
      Về lý thuyết, một đầu dò pH sản xuất khoảng 59 mV (mV) cho mỗi đơn vị pH, ở pH 7 (pH trung tính), thăm dò sản xuất 0 volt. PHS Acid sản xuất điện áp tiêu cực. PHS cơ bản sản xuất PHS tích cực. Ví dụ, hệ thống hiển thị ở đây đọc 7,6 mV với các yếu tố đầu vào quá thiếu (do các lỗi đầu vào bù đắp của amp op). Với đầu dò trong bộ đệm hiệu chuẩn pH 7,01, điện áp 4,6 mV. Với bộ đệm hiệu chuẩn pH 4,00, điện áp đầu ra là 168,8 mV. Điều này cho phép một loạt các 168,8 - 4,6 = 164,2 mV 3,01 đơn vị pH, mV 54,55 mỗi đơn vị pH.
      IIF, cho ví dụ, tôi đo 100 mV, độ pH là 100 mV / 54,55 pH mV = đơn vị độ lệch 1,83 từ 7,01, vì vậy tôi trừ đi 1,83 từ 7,01 pH 5,18. Tạo một đồ thị hoặc lập trình một máy tính để làm các phép tính số học làm cho quá trình xác định độ pH đơn giản, nếu không phải là khá đơn giản như đọc nó một pH benchtop mét của màn hình.
      Vẽ đồ thị các kết quả
      Dưới đây là một đồ thị của độ pH và điện áp từ hiệu chỉnh các thiết lập được mô tả ở đây.
      Long Hải
      Được cảm ơn 907 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi binhcdt43 Xem bài viết
      cái này mới chỉ là mạch đo độ ph và xuất ra tín hiệu điện áp tương ứng với độ ph. muốn hoàn chình thì thêm một con PIC nhỏ có chức năng ADC và mấy con led 7 đoạn hoạc cái LCD 16x2 là ra được một mạch đo độ ph hoàn chỉnh.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Cung trăng
      Đầu dò mà đã xuất ra 4..20 mA thì đã có sẵn bộ khuếch đại bên trong rồi. các pác còn ráp thêm mạch khuếch đại chi nữa?
      Long Hải
      - cái bài viết trên của em có lẽ lệch đề vì em viết theo bài của anh binhcdt43. bài của anh bình là cảm biến độ pH sẽ xuất ra tín hiệu điện áp chứ không phải tín hiệu dòng điện như cảm biến của anh van.spk nên em mới nói là đưa qua con ADC để cho vxl nó tính toán và hiển thị.
      Cao Văn Hưởng
      Cung trăng
      Pác Bình viết bài dựa trên đầu dò pH đơn thuần, và thường là dầu dò thủy tinh. Đầu dò này khá phức tạp, rất chính xác, nhưng bị ảnh hưởng của nhiệt độ, rất dễ vỡ và dễ trôi theo thời gian. Đầu này cho ra ðiện áp tương đối lớn (đến hàng trăm mV) và tuyến tính, nhưng tổng trở rất cao. Vì thế cần phải có mạch khuếch đại tổng trở vào rất lớn để tránh sai số.
      Còn đầu dò của pác chủ đề tài, chắc là dầu dò kiểu hợp bộ, bao gồm đầu dò tiêu chuẩn và tích hợp thêm với:
      1 RTD để đo nhiệt độ.
      1 mạch khuếch đại tổng trở vào cao.
      1 mạch hiệu chỉnh sai số nhiệt độ, lấy tín hiệu từ RTD.
      1 mạch chuyển đổi áp thành dòng.
      Đầu dò này chỉ có 2 dây, vậy nguồn nuôi cho mạch khuếch đại cũng chính là nguồn của máy đo. Như vậy thiết bị đo đếm không đơn thuần là đo dòng, mà còn phải cấp dòng cho dầu dò nữa.
      Thông thường những đầu do đời mới như vậy, ngay dòng cấp có thể được điều biến với tín hiệu mã hóa để có thể giao tiếp với máy tính, PLC, DCS hoặc thiết bị cân chỉnh cài đặt cầm tay.
    8. #8
      Bác chỉ cách đọc tín hiệu đầu ra để hiện thị giá trị Ph đi!Mình dùng mạch như thế nào để đọc được các mức dòng?
    9. #9
      Cung trăng
      Hiện nay có bán khá nhiều thiết bị đo lường - điều khiển đơn giản, với đầu vào ứng với 4..20 mA. Các thiết bị này cho phép pác cài đặt thông số hiển thị cho phù hợp. Pác có thể cài đặt ngõ ra rơ le khi tín hiệu thấp hơn hoặc cao hơn một giá trị nào đó. Như thế có thể dùng ngõ ra này để điều khiển đơn giản được.
      Còn nếu pác muốn tự tay ráp một mạch đo lường và điều khiển thì cũng có thể thiết kế được, không khó lắm. Rẻ hơn kha khá.
    10. #10
      Được cảm ơn 214 lần, trong 124 bài
      Trích dẫn Gửi bởi van.spk Xem bài viết
      Pác định điều chỉnh nồng độ PH bằng cách nào
      1 - Bộ lọc trung hoà pH.
      2 - Điều chỉnh pH bằng hoá chất.
      * Ngày trước em làm ở một công ty có hệ thống xử lý nước thải. Xử lý hồi tiếp, tín hiệu cảm biến 4-20mA đưa về PLC điều kiển hệ thống bơm pha chộn hóa chất.Việc điều chỉnh bơm sẽ được tính toán dựa trên thực tế, cân đối giữa các tham số: lưu lượng bơm, độ pH, nồng độ dung dịch hoá chất để đảm bảo pH tăng vừa đủ. Các nhà máy lớn thì dùng hệ SCADA rất phức tạp
      Bây giờ phải biết ý định của pác: Điều chỉnh nồng độ pH như thế nào em mới nói tiếp được
    11. Những thành viên đã cảm ơn tung2011 vì bài viết hữu ích:
