  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      Mặc định Lựa chọn dây cáp cho động cơ đấu Y/D 75kw, 0.4KV/50Hz
      Mình cần lựa chọn cáp từ tủ điều khiển đến động cơ động Y/D 75kw
      theo tiêu chuẩn thì I = P/(căn 3*0.4*cosfi) với cos fi=0.8 ta được Itt = 135 A ----->> chọn Icp >= Itt/0.6=225
      như vậy theo cadivi ta phải chọn cáp 4 lõi tiết diện 95mm2, tối thiểu 70mm2
      Nhưng một anh kỹ thuật có thâm niên trong nghề lại chỉ chọn cáp 35mm2 (L) + 16 mm2(N) bởi động cơ đấu Y/D nên đi 2 lộ dây cùng lúc để chạy động cơ.
      + Mình có một động cơ quạt lọc bụi 185kw, theo công thức trên thi phải chọn cáp 150mm2, nhưng anh mình lại chỉ chọn cáp 95 mm2, vẫn đấu Y/D và mình vẫn chưa hiểu bản chất của vấn đề là gì.
      Ai giải thích giùm mình được không. Thx
      Sửa lần cuối bởi Enzog242; 29-11-2011 lúc 16:56.
    2. Những thành viên đã cảm ơn Enzog242 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Lựa chọn dây cáp cho động cơ đấu Y/D 75kw, 0.4KV/50Hz
      Trích dẫn Gửi bởi Enzog242 Xem bài viết
      theo tiêu chuẩn thì I = P/(căn 3*0.4*cosfi) với cos fi=0.8 ta được Itt = 135 A ----->> chọn Icp >= Itt*0.6=225
      Sao lại có công thức Icp >= Itt*0.6=225 ? Không hiểu vì sao lại có 0.6 và phải nhân với nó ?
      Hình như anh kỹ thuật quan niệm rằng vì đâú Y/D nên dòng tới động cơ trên cả hai tuyến !!!
    4. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
    5. #3
      Xin lỗi mình viết nhầm.
      Mình lấy IcpxK>Itt
      K=k1k2k3... các hệ số k1k2k3... là các hệ số về khởi động, cáp trên không, đi âm, dự phòng... nói chung là mình lấy đơn giản K=0.6
      Đúng là anh ấy quan niệm như vậy
      Nhưng ai có thể giải thích rõ ràng cho mình đươc không, khi học mình chưa từng thấy ai nêu ra trường hợp này cả... liệu như anh kỹ thuật điện kia quan niệm thế là đúng or chết người
    6. Những thành viên đã cảm ơn Enzog242 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Thế này nhé:
      Để giảm dòng khởi động, mạch điều khiển đổi các cuộn dây dc sang sơ đồ sao Y , khi dc đã đạt đến tốc độ quy định thì mạch điều khiển sẽ tự chuyển về sơ đồ tam giác D. Có nghĩa luôn luôn chỉ có 3 trong 6 sợi dây ra dc là có dòng chạy qua và phải chọn tuyến dây đấu D chịu được dòng tính toán định mức, tuyến dây đấu Y có thể chọn bé hơn một chút ( có thể bỏ qua dòng khởi động khi thời gian động cơ khởi động ngắn ).
    8. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Dòng khởi động giảm nhưng khi ổn định, dây vẫn phải chịu được dòng làm việc lâu dài, nhưng trong trường hợp với tiết diện 35mm2 thì sao chịu được dòng gần 200A.
      Nhưng mình ko hiểu sao anh vẫn kiên quyết chọn 35mm2... vậy là cháy động cơ còn gì
    10. Những thành viên đã cảm ơn Enzog242 vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Thế này nhé:
      Dòng tính toán trong chế độ ổn định của động cơ vẫn là 135A thôi.
      1. Đổi nối Y/D để giảm dòng khởi động, nếu không thì khởi động trực tiếp cho rồi , OK ?
      2. Từ tủ điều khiển phải có hai (2) tuyến cáp nối tới hộp đấu dây của động cơ , OK ?
      3. Tuyến đấu Y có dòng qua trong thời gian động cơ khởi động, tuyến kia , đấu tam giác D ko có dòng qua , OK ?
      4. Lập luận tương tự, tuyến đấu D chỉ có dòng trong thời gian động cơ chạy ở tốc độ định mức , OK ?
      5. Đến đây, ta tính và biết được dòng và thời gian chịu tải của từng tuyến cáp để chọn cáp , OK ?
      Tính toán cụ thể thì bạn căn cứ vào chế độ làm việc: nhiệt độ môi trường, cách lắp đặt, động cơ khởi động có hay không tải... để lấy các hệ số theo sách tra cứu.
      Kiên quyết lấy cáp 35 ? Chọn cáp bé quá thì cáp nóng bỏng, sau một thời gian thì tèo, chứ không chắc là động cơ cháy .
    12. The Following 3 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
    13. #7
      Bắc Giang City
      dòng làm việc của động cơ chảy qua CB là 135A, khi cấp nguồn bằng 2 cáp theo sơ đồ đấu tam giác thì dòng qua mỗi sợi cáp là: 135A/căn3=78A
      Việc chọn cáp không cần quan tâm lắm đến lúc khởi động,
      vậy nếu chọn theo tiêu chuẩn cáp điện thì cáp đồng 3x35+1x16mm2 là cũng chạy được tuy nhiên do cáp bây giờ chất lượng đồng hơi kém nên cáp hơi nóng, do đó nên chọn cáp 3x50+1x25mm2.
      Với động cơ 185kW thì chọn cáp 3x120+1x50mm2.
    14. The Following 4 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
    15. #8
      Khi khởi động sao lại không quan tâm về dây ạ
      Khi đấu Y, dòng là 135, khởi động dòng tăng gấp 5 đến 7 thì sao dây chịu được. Trong khoảng thời gian ngắn, sau đó mới chuyển về đấu D. Có một điều em không hiểu ạ
      Khi nối D thì dòng giảm đi căn 3 tức là còn 80 A
      vậy tại sao khi khởi động ta ko nối D luôn mà phải nối Y trước rồi mới chuyển sang D
      +) trong công thức I = P/(căn 3*0.4*cosfi) thì 0.4 đúng hay là 0.38 ạ... U đm=400V sao em thấy thường tính là 380V
      em cảm ơnn ạ
    16. Những thành viên đã cảm ơn Enzog242 vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      Bắc Giang City
      em cảm ơnn ạ
      dây cáp cho phép chịu được cả dòng ngắn mạch trong vài giây đủ để CB tác động, còn với dòng khởi động thì đáng kể gì
      trên mác động cơ thường ghi giá trị 380V, vậy lấy 380V để tính.
    18. The Following 2 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
    19. #10
      Để dễ minh họa, bạn vào địa chỉ
      http://vihem.net/?page=service_detai...d=3937&id=1665
      trong đó có thông số của động cơ 3K280M2: 75 kw , điện áp định mức trên cuộn dây là 380V; như vậy đc chạy bình thường thì đấu tam giác, điện áp lưới 380V đặt lên cuộn dây đúng bằng định mức. Khi khởi động chuyển sang đấu sao, điện áp đặt trên cuộn dây bây giờ là 220V (380/1,73), dẫn đến dòng khởi động sẽ giảm nhỏ đi so với khởi động trực tiếp . Lưu ý là muốn tính chính xác dòng và thời gian khởi động thì không đơn giản, bạn đọc kỹ sách truyền động điện sẽ rõ, còn trong thực hành thì chỉ cần tính gần đúng .
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 06-12-2011 lúc 18:34.
    20. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
      Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 116
      Bài cuối: 26-09-2016, 15:38
    2. Trợ giúp - Dòng 50hz và dòng 60hz
      Bởi meovt208 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 25-06-2013, 16:26
    3. Thảo luận - tại sao tần số 50Hz lại nguy hiểm hơn tần số 60 Hz nếu cùng cấp điện áp???
      Bởi dream_on trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 19-04-2013, 10:57
    4. điện thế 220v/50hz
      Bởi thanhpromano trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 30-11-2010, 12:23
    5. Tần số thấp hơn 50Hz sẽ bị ảnh hưởng gì?
      Bởi vaiia trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 25-10-2010, 07:53
