  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định cách chuyển từ STL sang LAD vs S7 300
      tình hình là em ko có hiểu cái cách viết theo kiểu STL,các a có anh nào bít cách chuyển từ STL sang LAD hay cách nào để hiểu dc STL thì chỉ em vs,e cám ơn ^^!
      ah,e có 1 file STL các a có thể chỉ em dịch sang LAD dc ko ạ
      Được cảm ơn 68 lần, trong 62 bài
      Mặc định Ðề: cách chuyển từ STL sang LAD vs S7 300
      trong phần mềm lập trình, bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + 1 thì sẽ ra LAD Ctrl + 2, Ctrl + 3 sẽ ra các ngôn ngữ còn lại là STL và FBD
      mr.anhlv
      https://giahungtech.com
      ĐT: 0912.888.729 - 0985.888.729
      à,ý em mún hỏi là nếu ng ta có 1 ví dụ sử dụng STL mà ngôn ngữ này e ko bít thế nào vì trên trường ko dạy,a có thể chỉ em dc ko,như trên hjnh là 1 bài Vd về STL a có thể hướng dẫn e dịch sang LAD dc ko a
      Chỉ có thể chuyển từ LAD ra STL chứ không chuyển được từ STL ra LAD bạn nhé
      Bình Dương
      Được cảm ơn 138 lần, trong 80 bài
      Có một số đoạn code bạn chuyển từ STL sang ladder được có một số thì không.
      STL chỉ khó đọc chương trình khi người viết sử dụng Pointer thôi còn lại thì nó cũng không khó lắm. Bạn cứ tưởng tượng chương trình sẽ quét từ trên xuống dưới nếu như bạn không có lệnh nhảy qua đoạn đó thì nó sẽ quét. Mình lấy ví dụ đoạn chương trình của bạn
      Đầu tiên nếu có tín hiệu #Com_RST thì chương trình sẽ quét tiếp move giá trị 0 vào # Scount còn nếu không có thì nó sẽ nhảy đến nhãn M001 rồi quét tiếp xuống dưới. JCN là Jump condition Not nhảy nếu như điều kiện không thỏa. còn M001 là một nhãn để chương trình nhảy đến thôi. Cứ vậy bạn xem tiếp xuống dưới
      Nếu lệnh nào không biết bạn ấn F1 để xem hướng dẫn, Mình thấy đoạn chương trình của bạn khá đơn giản chắc là người mình viết, Tụi nước ngoài nó viết thì thường sài con trỏ khá khó hiểu hay có thể nói là không thể hiểu.
      hieplangmoi@gmail.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:
      dạ,tại em đang kiếm ví dụ về 1 chương trình sử dụng FB43 mà e lên mạng kiếm thì dc 1 file tiếng anh nó ví dụ vậy,tại em học bên điện công nghiệp nên e ko nghjen cứu về nó,mà đồ án của em lạ yêu cầu nên e hỏi mấy anh,mấy a giúp đỡ em nhiệt tình nha,e cám ơn
      Trích dẫn Gửi bởi nhoclong0811 Xem bài viết
      Để đọc hiểu các lệnh thì bạn nên tìm đọc cuốn tự động hóa với S7-300 của thầy Phước . Cuốn đó dùng ngôn ngữ STL
    9. #8
      chuyển từ FBD sang LAD kiểu gì nhr mấy bác
    10. #9
      vào "view" mà chuyển thui
    1. Thảo luận - tính số liệu để để chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha va ngược lại
      Bởi short89 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 26
      Bài cuối: 31-08-2017, 05:47
    2. Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.
      Bởi acma81 trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 20-01-2016, 15:08
    3. Trợ giúp - máy hàn đính ( e chuyển từ điện tử sang cơ )
      Bởi hoangminh10390 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 25-12-2014, 14:12
    4. Cần bán - Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100, K, S, R ..sang dòng ,sang áp
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 29-08-2014, 20:37
    5. Trợ giúp - Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
      Bởi cmhiep trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 63
      Bài cuối: 19-02-2014, 21:29
