  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
    Chủ đề: Led
      Được cảm ơn 16 lần, trong 16 bài
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Mặc định Ðề: Led
      Bạn cần có: bộ chuyển nguồn xoay chiều thành 1 chiều, led, điện trở, bảng cắm Led, vi điều khiển, nếu mạch đơn giản thì chỉ dùng IC thôi.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to binhcdt43 For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Led
      Trích dẫn Gửi bởi binhcdt43 Xem bài viết
      bạn cho mình hỏi . ở thị trường họ có bán ko. mình mún thực hành .
      Mặc định Ðề: Led
      mình thực hành r`. bạn ơi . nếu mình dùng 100 led + them trở 330 ôm nữa. theo bạn mình sài bình bao nhiêu vôn đk :
      Mặc định Ðề: Led
      Trích dẫn Gửi bởi mamtin Xem bài viết
      Bạn tham khảo link này nhá.Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn được:
      PHP Code:
      http://sanphamcongnghemoi.com/forum/showthread.php?t=4804
      http://hoiquandientu.com/read.php?654
    7. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 85 lần, trong 48 bài
      Mặc định Ðề: Led
      Bạn lên mạng tìm hiểu sẽ thấy có khá nhiều chỗ bán đó.
      Đào tạo Thiết kế M&E, PLC
      Home: vpt.edu.vn. ĐT:0987.239.228
      Mặc định Ðề: Led
      Trích dẫn Gửi bởi vptedu Xem bài viết
      định làm cái led hình trái tim .led sieu sáng 0.5 / chip at89c51 / tro 470 ohm / de chip / CON2 / thạch anh . 2 con tụ gốm 33 Pn. ko bít bắt đầu từ đâu nữa ai là ông tổ của led . giúp mình với
      Cu Mậm Học Điện
    10. #8
      Mặc định Ðề: Led
      Bạn định làm tặng bạn gái ah? Ý nghĩa và hay lắm đó!
      1. Bạn biết lập trình cho Vi điều khiển chứ ( Ngôn ngữ ASM hoặc C).
      2. Kiến thức về mạch điện tử, rùi từ đó vẽ mạch in, làm mạch (bạn có thể đặt...)
      Còn đối với làm LED trái tim thì mình xin mạo nguội có ý như này:
      - VĐK 8051 có 32 chân vào ra, bạn nên tận dụng cả 32 chân này để điều khiển 32 LED siêu sáng.
      - Sau đó vẽ mạch in và sắp xếp 32 LED này thành 1 hình trái tim.
      - Tiếp theo là gia công mạch in.
      - Để tạo hiệu ứng bạn cần phải Lập trình cho 8051.
      - Cuối cùng là phần trang trí cho mạch của bạn.
      Chúc bạn thành công!
    11. #9
      Long Hải
      Được cảm ơn 907 lần, trong 605 bài
      Mặc định Ðề: Led
      H nhớ là có post cài mạch mô phỏng rồi mà sao bạn không tìm. vẽ lại cái mạch nguyên lý vậy và layout cái mạch in là xong thôi. mạch này nó sử dụng cổng NOT làm cổng đệm, nên nếu đơn gian thì bạn bỏ hết cổng NOT đi và quay ngược con led lại là được (khi quay ngược led lại thì chân (+) của led nối với 5V, còn chân (-) thì nối với port vdk
      http://www.data.webdien.com/free/dow...4ff2d9daf62bfe
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      Mặc định Ðề: Led
      B tham khảo mạch và code này nhé
      http://www.mediafire.com/?dn0diocz6fskh7i
    14. Những thành viên đã cảm ơn quangv89 vì bài viết hữu ích:
