Thảo luận bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt - webdien.com
webdien.com Thiet bi dien Cat Van Loi
Go Back   webdien.com > THẢO LUẬN VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > CUNG CẤP ĐIỆN > Hệ thống Điện Lạnh
Vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi:
Loading
Chào mừng đến với WebDien.Com
[Đọc trước] Thông báo xử lý các hành vi quảng cáo tràn lan trong webdien.com
AGILENT - USA - DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐO
Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Thảo luận - máy giặt nà sự cố và cách sừa nè nhocbentre Hệ thống Điện Lạnh 22 15-04-2013 19:57
Trợ giúp - bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt nhocbentre Hệ thống Điện Lạnh 0 07-12-2011 11:05
BẢNG TỶ GIÁ NGÂN HÀNG-BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ-Đơn Giản-Ổn Định-Chất Lượng antuongpro AnTuongPro - Solutions Of Modern Systems 0 07-10-2011 16:58
BẢNG GIÁ VÀNG ĐIỆN TỬ - BẢNG TỶ GIÁ USD MODULE HOÁ - at-gp antuongpro AnTuongPro - Solutions Of Modern Systems 0 27-07-2011 14:49
Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 07-12-2011, 11:14   #1
nhocbentre
Dân Điện
nhocbentre's Avatar
Thành viên thứ: 43115
Tham gia ngày: 24-10-2011
Bài gởi: 99
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 31 lần trong 14 bài
Default bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
mình mới kiếm đc nà úp em cho anh em coi
bày ko mạch lạc và hơi khó xem,anh em thông cảm nha.
A MÁY GIẶT TOSHIBA D950S CÓ NƯỚC TRONG LỒNG GIẶT KHI CHỌN VẮT CỰC KHÔ.
Abrassive powder Bột nhám.
Abscicca Hoành độ.Đoạn nằm ngang theo chiều và hướng trên đồ thị.
absolute pressure Áp suất tuyệt đối.tổng số áp suất đồng bộ và áp suất không khí vào bất cứ lúc nào,thí dụ nếu dồng hồ chỉ 164.5 lbs/in2 (psi) thì áp suất tuyệt đối là 164.5+14.7 hay 179.2 lbs/in2.
Absolute temperature Nhiệt độ tuyệt đối.Nhiệt độ của một chất đo được kể từ 0 tuyệt đối trở lên.
Air fillter bộ lưới lọc.
C1 MÁY LẠNH MITSHUSTAR DÒ NHIỆT ĐỘ PHÒNG
C1 máy giặt HITACHI ko cấp đủ nước,nguồn nước,áp lực nước,dây điện từ board đến valve nước.
C2 MÁY GIẶT SHARP BÁO LỔI PHAO
C2 MÁY LẠNH MITSHUSTAR DÒ GAZ
C2 máy giặt HITACHI ko xã hết nước.
C3 máy giặt HITACHI máy ko vắt,chưa đóng nắp,công tắc cửa hỏng,dây điện từ board đến công tắc cửa đứt.
C4 máy giặt HITACHI máy ko vắt,đồ trong thùng không cân bằng.
C8 máy giặt HITACHI ko khóa được nắp,coi đóng nắpchưa,kiểm tra công tắc cửa.
C9 máy giặt HITACHI ko mở được nắp,kiểm tra công tắc cửa.
chay 40 phut,ngat 10phut máy lạnh funiki CC24,CH24 Lỗi cảm biến.
chay nuoc máy lạnh âm trần dàn trao đổi nhiệt bẩn,lưới lọc bụi bẩn đường nước ngưng tắc phao nước,bơm nước hỏng ,kẹt.
DE MÁY GIẶT LG (door)LỔI CỬA MỞ,DÂY TÍM NỐI ĐẾN BOARD,PHAO,CẢM BIẾN TỪ.
den Alarm nhap nhay máy lạnh funiki CC24M,CH24M Lỗi van phao.
den def/fan nhap nhay máy lạnh funiki CC24M,CH24M Lỗi cảm biến dàn ngoài trời.
den nhap nhay lien tuc tu lạnh DEAWOO VR-160P máy nén và quạt gió ko hoạt động nguyên nhân điện áp ko ổn định làm hỏng biến áp dẩn đến làm hỏng IC5(1L0380R)khi thay thế phải thay luôn biến thế.
den nhap nhay lien tuc tu lạnh DEAWOO VR-160P Điện áp cấp cho tủ quá yếu hoặc ko ổn định bạn hảy khắc phục bằng cách thay điện trở R6 trong mạch 10 Ohm thay thế bằng điện trở 47 Ohm 0.25w thay thế cầu chì nguồn 1.6 A qua 3.15 A.
den operation nhap nhay máy lạnh funiki CC24M,CH24M Lỗi cảm biến dàn.
"Đèn RUN sáng liên tục
(đèn timer chớp 02 lần)" máy lạnh MITSUBISHI HEAVY "SRK10CEV-4
SRK13CEV-4
SRK18CEV-4
SRK24CEV-5" Lỗi dàn nóng.máy nén bị lỗi,kapa bị hư,thiếu gaz.
den Run xanhnhap nhay máy lạnh funiki CC24,CH24 công tắc cửa hút hỏng van phao nước kẹt.
den Run xanhnhap nhay máy lạnh funiki FC45S,FH45S Lỗi cảm biến khong khí 10kOhm hoặc cảm biến dàn trong nhà 10KOhm(máy chạy theo chu kỳ chạy 40p,ngắt 10p)lỗi bảo vệ nhiệt dộ cao hoặc chống đống băng dàn trong nhà(block ko hoạt động)mất gaz,hoặc cảm biến cao áp,thấp áp bị hỏng,bảo vệ pha bị hỏng hoặc bị lộn pha.
"Đèn TIMER sáng liên tục
(đèn RUN chớp 01 lần)" máy lạnh MITSUBISHI HEAVY "SRK10CEV-4
SRK13CEV-4
SRK18CEV-4
SRK24CEV-4" Senso thân dàn bị sự cố,(đứt lỏng chân cắm)
(đèn RUN chớp 02 lần)" máy lạnh MITSUBISHI HEAVY "SRK10CEV-4
SRK13CEV-4
SRK18CEV-4
SRK24CEV-4" Senso gió hồi bị sự cố.
(đèn RUN chớp 06 lần)" máy lạnh MITSUBISHI HEAVY "SRK10CEV-4
SRK13CEV-4
SRK18CEV-4
SRK24CEV-4" Motor quạt dàn lạnh bị sự cố(motor bị lỗi,board bị lỗi).
den timer xanh nhap nhay máy lạnh funiki CC24M,CH24M Lỗi cảm biến khong khí.
E01 máy lạnh funiki FC45M,FH45M lỗi cảm biến không khí 10 Kohm(cấm mọi hoạt động).
E02 máy lạnh funiki FC45D,FH45D Hỏng cảm biến bảo vệ nhiệt độ cao dàn trong nhà(block ko chạy)kiểm tra cảm biến,kiểm tra gaz.
E02 máy lạnh funiki FC,FH45 chỉ chạy quạt trong nhà,lỗi van áp suất thấp,áp suất cao,lệch pha.
E02 máy lạnh funiki FC45M,FH45M lỗi cảm biến dàn 10kOhm(cấm mọi hoạt động).
E03 máy lạnh funiki FC45D,FH45D Hõng cảm biến bảo vệ chống đống băng dàn trong nhà(block ko chạy),kiểm tra cảm biến,kiểm tra gaz.
E03 máy lạnh funiki FC45M,FH45M Lỗi cảm biến dàn ngoài trời 10 kOhm,có thể đấu tắt lại máy vẩn chạy bình thường.
E04 máy lạnh funiki FC45D,FH45D Lỗi bảo vệ mất gaz,(chỉ chạy quạt trong nhà)tìm chổ hở và nạp thêm gaz.
E05 máy lạnh funiki FC,FH45 "Lỗi cảm biến dàn(chạy 45p,ngắt 10p)
lỗi cảm biến không khí."
E06 máy lạnh funiki FC,FH45 Lỗi cảm biến dàn(chạy 45p,ngắt 10p).kiểm tra đầu dò 10kOhm và jack cắm.
E06 máy lạnh funiki FC45M,FH45M Lộn pha,bộ bảo vệ pha có sự cố kiểm tra áp suất cao và áp suất thấp do nghẹt cáp,dư gaz,thiếu gaz.
E07 máy lạnh funiki FC,FH45 Lỗi cảm biến dàn ngoài trời,kiểm tra đầu dò 10kOhm và jack cắm,có thể đấu tắt đầu dò ở board mạch diều khiển.
E09 máy lạnh funiki FC,FH45 chỉ chạy quạt trong nhà,mất gaz hoặc cảm biến dàn trong nhà(10kOhm)sai trị số.
E1 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S LỖI XÃ NƯỚC.
E1 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T TRỞ NGẠI VỀ NGUỒN NỨOC.
E1 máy lạnh funiki FC45D,FH45D Lỗi cảm biến không khí(cấm mọi hoạt động).
E1 máy giặt Funiki,Sanyo,VTB ko vào nước.
E1 máy lạnh funiki FC,FH24m Lỗi cảm biến không khí(cấm mọi hoạt động).
E1 MÁY LẠNH TCL Hư cảm biến dàn.
E2 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S KHÓA AN TOÀN (CÔNG TẮC CỬA ).
E2 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T NƯỚC KO CHẢY RA.
E2 máy lạnh Gree Bảo vệ chống đông.
E2 máy lạnh funiki FC24M,FH24M,FC27M, FH27M Lỗi cảm biến dàn.
E2 máy lạnh funiki FC45D,FH45D Lỗi cảm biến dàn trong nhà.
E2 máy giặt funiki,Sanyo lỗi xã nước.
E2 MÁY LẠNH TCL Đứt R119(10kohm) nối tiếp nguồn 5v qua chân xung của quạt vào ic.
E3 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S ĐỒ GIẶT PHÂN BỐ KO ĐỀU BÊN TRONG LỒNG GIẬT.
E3 máy lạnh Gree Bảo vệ áp suất thấp.
E3 máy giặt funiki,VTB,toshiba Đồ giặt bị lệch,ốc lồng bị long,vành cân bằng bị hở,bộ ly hợp bị lỏng,công tắc cửa bị mất lò xo(do má vít bị nhịp)đứt dây công tắc,kẹt cần gạt an toàn…Thường mất cân bằng lần thứ 3,đồ bị lệch,máy để nghiêng,mới báo lổi.
E4 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S HƯ PHAO.
E4 MÁY LẠNH ALASKA SENSO,CẢM BIẾN DÀN.
E4 máy lạnh funiki Cánh quạt lồng sóc ko quay,kẹt ,hỏng quạt,bạn có thể tạo xung giả đánh lừa board mạch ,để tận dụng quạt dàn lạnh.
E4 máy lạnh Gree bảo vệ nhiệt độ đường đi.
E5 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S LỖI CẤP NƯỚC.
E5 MÁY LẠNH FUNIKI đứt hoặc chạm cảm biến không khí,hoặc jack cắm bị lỏng ,hỏng.
E5 máy lạnh funiki FC24,FH24,FC27,FH27 Sai cảm biến dàn hoặc thiếu gaz trong hệ thống,trị số cảm biến dàn ở 4.5-5kOhm.
E5 máy lạnh funiki FC4D,FH45D Lỗi cảm biến không khí(chạy 45p,ngắt 10p).
E6 MÁY LẠNH FUNIKI SENSO,CẢM BIẾN DÀN.
E6 máy giặt toshiba kẹt motor giặt,đồ quá nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp.
E6 máy lạnh Gree đường truyền tín hiệu thất bại.
E6 máy lạnh funiki FC24,FH24,FC27,FH27 lổi cảm biến không khí(chạy 45p,ngắt 10p).
E6 máy lạnh funiki FC45D,FH45D Lỗi cảm biến dàn(máy chạy 45p,ngăt 10p).
E6 máy lạnh funiki Đứt hoặc chập cảm biến dàn lạnh,hoặc jack cắm lỏng,nếu ko có cảm biến có thể bạn mắc nối tiếp R 6.5k với đầu dò đồng đầu dò dàn lạnh.
E6 MÁY LẠNH TCL Hư xung quạt.
E7 máy lạnh funiki FC24,FH24,FC27,FH27 Kiểm tra cảm biến dàn,dây và jack cắm(chạy 45p,ngăt 10p).
E7 máy giặt toshiba kẹt motor giặt,đồ quá nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp.
E7-1 máy giặt toshiba AW-130SV Lỗi tràn bộ nhớ,lập trình:bấm mực nước,hẹn giờ,xã,mở nguồn đồng thời.báo pip pip tháo nguồn điện và khoảng 1p ghim lại hoạt động tốt,trường hợp lập trình ko hết thì thay ic nhớ,8 chân,cạnh ic khiển.
E7-4 máy giặt toshiba lỗi điếm từ.
E8 máy giặt toshiba kẹt motor giặt,đồ quá nhiều,mức nước thấp,trục ly hợp,sanso truc ly hợp.
E9 máy giặt toshiba Nước bị rò,lồng giặt bị thủng,van xã kẹt,vướng đồ senso mực nước hỏng,ko quên kiểm tra các đầu dây.
E9 máy lạnh funiki Máy bị mất gaz hoặc lẩn ẩm trong đường ống,điện áp yếu dưới 185v,cảm biến dàn sai trị số có thể nối tiếpđiện trở 6.5k,củng có lúc hỏng mạch.
E9 máy giặt DEAWOO do senso mực nước bị hỏng hoặc đường dây từ phao(senso cảm nhận mực nước đến board mạch có vấn đề).
EA MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T HỎNG CẢM BIẾN MỰC NƯỚC HOẶC ĐưỜNG DÂY TỪ PHAO ĐẾN BOARD.
EC máy giặt Sanyo HỎNG CẢM BIẾN MỰC NƯỚC HOẶC ĐưỜNG DÂY TỪ PHAO ĐẾN BOARD.
Ec1 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
Ec3 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
Ec5 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
Ec6 MÁY GIẶT TOSHIBA D950S NHIỀU ĐỒ HOẶC NƯỚC ÍT.
EE máy giặt HITACHI Lỗi board mạch.
EO bếp điện từ không nồi hoặc nồi không đúng.
Evaporator Dàn lạnh,dàn bay hơi.
F MÁY GIẶT TOSHIBA D950S GIẶT NHIỀU Đồ HOẶC SỦNG NƯỚC.
F002 TỦ LẠNH HITACHI LỖI MOTOR(HẾT NƯỚC LÀM ĐÁ NÉN).
F004 TỦ LẠNH HITACHI LỖI MẠCH XÃ ĐÁ.
F012 TỦ LẠNH HITACHI LỖI MOTOR QUẠT DÀN LẠNH.
F013 TỦ LẠNH HITACHI LỖI MOTOR LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG.
F019 TỦ LẠNH HITACHI LỖI BỘ LẤY ĐÁ Ở NGOÀI.
F020 TỦ LẠNH HITACHI LỖI KẾT CẤU BOARD CHÍNH VÀ BOARD PHỤ.
F021 TỦ LẠNH HITACHI LỖI PHẦN MỀM CỦA BOARD CHÍNH.
F1 máy giặt HITACHI Cảm biến mực nước có vấn đề.
F101 TỦ LẠNH HITACHI LỖI SENSOR,CẢM BIẾN NGĂN ĐÁ.
F102 TỦ LẠNH HITACHI LỔI CẢM BIẾN NGĂN LỌC.
F103 TỦ LẠNH HITACHI LỖI CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BÊN NGOÀI.
F104 TỦ LẠNH HITACHI LỖI KHÔNG XÃ ĐÁ.
F105 TỦ LẠNH HITACHI LỖI CẢM BIẾN LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG.
F2 máy giặt HITACHI Triac motor có vấn đề hoặc motor hỏng.
F301 TỦ LẠNH HITACHI LỖI NGĂN ĐÁ KO LẠNH.
F302 TỦ LẠNH HITACHI LỖI NGĂN LẠNH KO LẠNH.
f7 máy lạnh deawoo cảm biến dàn,phòng,gaz.
F9 MÁY GIẶT HITACHI SF-75xxx DO KO VẮT ĐƯỢC NÊN ĐIẾM TỪ KO ĐIẾM ĐƯỢC VÒNG QUAY NÊN BÁO LỖI.
F9 máy giặt HITACHI 80EJ,95EJ,115EJ(pan lỗi dành riêng cho model này) Kiểm tra các senso, hoặc chuột cắn dây từ senso đến board mạch(bộ diếm từ).
FC máy lạnh funiki kẹt nút nhấn reset.
Fd máy giặt HITACHI Trục ly hợp có vấn đề.
FE MÁY GIẶT LG (FLOOD)LỔI TRÀN NƯỚC.
FF máy giặt HITACHI Kết thúc hiển thị các lỗi.
FF4 máy lạnh funiki FC,FH27G Lỗi cảm biến bảo vệ nhiệt độ cao(chuột đồng 5 kOhm)(cấm mọi hoạt động)ko quên kiểm tra jack cắm chuột đồng,kiểm tra lại gaz.
FF7 máy lạnh funiki FC,FH27G Lổi cảm biến không khí(cấm mọi hoạt động),điện trở cảm biến 5 kOhm.
FF8 máy lạnh funiki FC,FH27g Lỗi cảm biến dàn,(chuột đồng 5kOhm)kiểm tra gaz,jack cắm.
FO máy lạnh Gree Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.
FO máy giặt HITACHI 80EJ,95EJ,115EJ(pan lỗi dành riêng cho model này) Kiểm tra phao nước,và các vấn đề liên quan như dây có bị đứt ko,các jack cắm có tiếp xúc tốt ko,hoặc chuột cắn dây,từ phao đến board mạch.
FO máy giặt HITACHI Cảm biến mực nước có vấn đề.
Grille ass'y Cụm khung dàn lạnh.
H11 MÁY LẠNH NATIONAL INVERTER KHÔNG LIÊN LẠC GIỮA CỤC NÓNG VÀCỤC LẠNH,ĐO 1-2:220VAC,ĐO 2-3:15->20VAC HOẶC 40->60VDC LÀ TỐT HOẶC ĐO KIM LÊN RỒI XUỐNG LÀ TỐT.
H14 máy lạnh panasonic indoor air intake sensor,check resistance (Ohm)of the sensor.
H15 máy lạnh panasonic Outdoor camp temp sensor.
H16 máy lạnh panasonic ko có dòng điện qua biến dòng trên board cục nóng,dòng điện nhỏ hơn 2A trong 20giây,lặp lại 3 lần trong 20p,đứt biến áp,mất gaz,hư block(tụt hơi)
H19 máy lạnh panasonic Quạt lạnh hỏng,chạy quá tốc độ 5s ngắt chạy lại sau 7 lần máy ngắt luôn,chạy chậm hoặc tăng rất nhanh quạt hư,áp dụng cho tất cả máy lạnh panasonic.
H23 máy lạnh panasonic Indoor REF.PIPE sensor.
H27 máy lạnh panasonic Outdoor Air Inteke sensor.
H28 máy lạnh panasonic Outdoor REF.PIPE sensor.
H30 máy lạnh panasonic CU-s18 Outdoor Comp DISCHARGE sensor,only for CU-S18
H33 máy lạnh panasonic Lỗi đấu nhầm dây giữa cục nóng và cục lạnh.
H90 máy lạnh panasonic lổi mạch PFC,mạch tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường thay board mới.
H91 máy lạnh panasonic Lỗi do mất gaz,Block tụt hơi(áp ra cao,áp về thấp).
H95 máy lạnh panasonic Nhiệt độ dàn nóng cao trên 60oCdàn nóng dơ bẩn,dòng qua block cao,quạt nóng hư dư gaz,ko giải nhiệt kip.
H96 máy lạnh panasonic IPM quá nhiệt,dùng quạt giải nhiệt cho IPM nếu ko được thì thay board.
H97 máy lạnh panasonic Block quá nóng >112oC,dàn nóng dơ,quạt dàn nóng hư,thiếu gaz,(ko có gaz trên đường hơi về làm mát máy)
H97 máy lạnh panasonic CU-S18HKH,CU-S24HKH Quạt ngoài hư (fan DC).
H98 máy lạnh panasonic Nhiệt độ dàn nóng cao trên 60oCdàn nóng dơ bẩn,dòng qua block cao,quạt nóng hư dư gaz,ko giải nhiệt kip.
H99 máy lạnh panasonic máy ngắt chống đống băng dàn lạnh,sensor báo dưới 2oCtrong 6p,kiểm tra dàn lạnh dơ,quạt yếu,ít gaz,đóng băng dàn,bị chặn gió ra.
H99 máy lạnh panasonic Xung qua 3 cuộn dây,block vượt định mức 7 lần trong 30giây máy ngắt.Đo U/V;V/W;W/U 170/180 VAC(ba giá trị trên phải bằng nhau).Đo U/N;W/N;V/N:~160VDC .Đo U/V;V/w;W/u:từ 0.8/1.5 Ohm kiểm tra cách diện với vỏ máy.
IE MÁY GIẶT LG (INLET)KO VÀO NƯỚC.
IE máy giặt DEAWOO lỗi ko vào nước.
kem lanh máy lạnh lưới lọc bẩn,điện yếu,tiết diện dây khong bảo đảm,thiếu gaz hoặc lẩn ẫm trong hệ thống ống,dàn nóng đặt nơi ko giải nhiệt tốt.
khong vat mạch hiển thị tốt,hỏng tụ,cháy kẹt động cơ,đứt dây động cơ giặt,đấu nhầm hai dây đảo chiều trái phải,hỏng motor xả hoặc đứt dây motor xã,hỏng trục ly hợp…
LE MÁY GIẶT LG lổi khóa động cơ(lock,motor)
LE máy giặt DEAWOO Công tắc cửa và đường dây công tắc cửa đến board mạch.
Mat nguon máy giặt DEAWOO "nguồn ic 7805 có.
thay thạch anh không kết quả.
kn:thay tụ lọc nguồn DC:1000mf/50v
tụ lọc nguồn ổn áp :470mf/50v
tụ nguồn IC xử lý."
may chay 5-10p ngat block máy lạnh Điện yếu dưới 195v,tiết diện dây khong phù hợp sai trị số cảm biến(thông thường trị số cảm biến dao động từ 4k9-5k1 ở nhiệt độ 25.
may lien tuc tra ve che do xa vat máy giặt Do để máy ko cân bằng trong quá trình giặt đồ ko tư cân bằng được(thường do máy bị giặt một chiều,đứt một dây đảo mâm giặt ngược lại.
Mo nguon bao loi. máy lạnh samsung "thay cảm biến nhiệt 8k5,vào serve giải mã:
-Bấm cùng lúc nút lên và xuống(nút điều chỉnh nhiệt độ)và tháo một cuc Pin(đẩy nhẹ về cho tiếp điểm và pin ko chạm được rồi buông ra cho tiếp xúc bình thường)màn hình hiện ba hàng và hai cột số:""0"",chỉnh mã 1700d9 sau đó hướng về máy lạnh nhấn ""on"" máy sẽ kêu ""tin,tin""và hết báo lỗi."
OE MÁY GIẶT LG (OUTLET)LỔI XẢ NƯỚC.
OE máy giặt DEAWOO lỗi xã nước.
RA MÁY GIẶT SANYO HƯ PHAO.
U11 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 NƯỚC TRONG LỒNG GIẶT CHƯA RÚT HẾT.
U12 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 NẮP MÁY GIẶT CÒN HỞ.
U13 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 ĐỒ GIẶT KO CÂN BẰNG.
U14 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 KO CẤP NƯỚC.
U3 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T DẶT MÁY KO CÂN BẰNG.
U4 MÁY GIẶT SANYO CÔNG TẮC CỬA.
U4 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T SỰ CỐ TỨ CÔNG TẮC ĐẾN BOARD MẠCH.
U5 MÁY GIẶT SANYO ASW-U902T NẮP MÁY MỞ KHI Ở CHẾ ĐỘ KHÓA TRẺ EM.
U99 MÁY GIẶT PANASONIC NA-F180B1 CHẾ ĐỘ KHÓA TRẺ EM ĐƯỢC KÍCH HỌAT VÀ NẮP MÁY MỞ QUÁ 10s ->RÚT PHÍCH ĐIỆN VÀ CẮM LẠI SAU 5s.
UA MÁY GIẶT SANYO HƯ PHAO.
UC MÁY GIẶT SANYO CÔNG TẮC CỬA.
UE MÁY GIẶT LG (UNBALANCE)LỔI CÂN BẰNG LONG ĐỀN,BOARD,PHAO.
UE máy giặt DEAWOO máy để không cân bằng.
CE MÁY GIẶT LG (current)lổi nguồn,motor
PE MÁY GIẶT LG cảm biến áp lực Phao.
£E MÁY GIẶT LG lỗi thermistor
AE MÁY GIẶT LG (auto off)tự động tắt role,công tắc nguồn,dây xanh nối đến board
E3 MÁY GIẶT LG Buồng giặt và cảm biến động cơ,cuaro
OF MÁY GIẶT LG (overflood)lổi tràn nước.
dHE MÁY GIẶT LG (dry heat)Motor quạt làm khô,đầu nóng.
UE máy giặt sanyo hiện tượng này thể hiện không tải,motor bị đứt dây
anh em coi dùm có gì sửa dùng cho bai viết thêm hay nha
--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
yêu là khỗ
không yêu là lỗ
thà chiệu khỗ chứ không chiệu lỗ
nhocbentre is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 25-05-2012, 15:34   #2
hungbn263
Mới gia nhập
hungbn263's Avatar
Thành viên thứ: 61613
Tham gia ngày: 25-05-2012
Bài gởi: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Default Ðề: bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
chào cả nhà , minh muốn hỏi mọ người máy sanyo D800T báo lỗi Ed1 là lỗi gi mà thợ sửa chữa cũng không biết vậy tks mọi người nhiều
hungbn263 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-08-2012, 23:29   #3
namlanh40
Mới gia nhập
namlanh40's Avatar
Thành viên thứ: 71233
Tham gia ngày: 30-07-2012
Bài gởi: 7
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài
Trích:
Nguyên văn bởi hungbn263 View Post
toi khong nho mã lổi nhưng máy bị ở giai đoạn nào tôi xử lí cho
namlanh40 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-09-2012, 22:34   #4
vinhlong
Mới gia nhập
vinhlong's Avatar
Thành viên thứ: 77529
Tham gia ngày: 13-09-2012
Bài gởi: 2
Đã cảm ơn: 1
cam on ban , ban cho minh 1 thong tin rat can thiet .thank. may tinh cua minh khong co tieng viet , xin thong cam bo qua.
thay đổi nội dung bởi: vinhlong, 13-09-2012 lúc 22:58
vinhlong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-09-2012, 22:54   #5
vinhlong
Mới gia nhập
vinhlong's Avatar
Bài gởi: 2
Đã cảm ơn: 1
sanyo asw 95s1t bao loi keu bipbip nhieu lan . xin cac ban chi dum minh
may khong co ban hien thi
Old 04-10-2012, 10:37   #6
SOLO76
Mới gia nhập
SOLO76's Avatar
Thành viên thứ: 79392
Tham gia ngày: 04-10-2012
Bài gởi: 3
Đã cảm ơn: 2
chào các anh giúp em với nhé
em có con toshiba D980 bệnh không cấp nước vào máy sau đó báo lỗi Ec5
em đã kiểm tra val nước không hỏng > (khi em để ở chế độ xả tràn và vắt không thôi thì nó vẫn cấp nước để xả bình thường) 2 con ic đóng mở nước không chết .Mong các bác tư vấn cho em với
SOLO76 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-10-2012, 23:14   #7
namlanh40
Mới gia nhập
namlanh40's Avatar
Bài gởi: 7
Đã cảm ơn: 0
bộ ly hợp (bánh răng nhựa) có vấn đề nên máy không cân nước
Được Thanks bởi:
Old 07-10-2012, 18:53   #8
SOLO76
Mới gia nhập
SOLO76's Avatar
Bài gởi: 3
Đã cảm ơn: 2
Trích:
Nguyên văn bởi namlanh40 View Post
cảm ơn bác.bác có thể nói rõ hơn cho em cái bộ ly hợp này không ạ.
sáng mai em vật em nó ra, có gì em báo cáo sau ạ
Old 09-10-2012, 09:17   #9
SOLO76
Mới gia nhập
SOLO76's Avatar
Bài gởi: 3
Đã cảm ơn: 2
báo cáo máy đã chạy bình thường. máy bj kẹt mâm giặt
một lần nữa cám ơn bác nam
Old 14-10-2012, 00:20   #10
quyhieu
Mới gia nhập
quyhieu's Avatar
Thành viên thứ: 50728
Tham gia ngày: 29-02-2012
Bài gởi: 2
Đã cảm ơn: 1
Chào mọi người!
Mình tên Hiếu nhà ở Quận 9.Mình có mua sản phẩm gạch của Cty Hoàng Gia,cty giao hàng bị lỗi mình có yêu cầu là phải thay những vien bị lỗi,phía Cty bảo rằng Cty sẽ hỗ trợ = cách giảm 40k/1m2,còn nếu thưa kiện họ sẽ theo hầu( Lời của Giám đốc kinh doanh Cty gạch Hoàng Gia).Mình xin mọi người hãy cho mình 1 ý kiến,mình rất căm cái Cty này. Số Đt mình:0907639570
quyhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đèn trang trí cao cấp Philips
Nhà sản xuất tủ bảng điện
Cáp điện Cadi-Sun
Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG
Nha san xuat tu bang dien, thang mang cap hang dau Viet Nam
Liên hệ quảng cáo
Vengy.vn - Nang luong Viet
HoneyWell
IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ
Thiet bi Nha May Dien
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
WEBDIEN.COM - Copyright ©2007-2013 :: Developed by WEBDIEN's members.
Các thông tin, phần mềm, logo, hình ảnh, thương hiệu... có bản quyền thuộc về chủ nhân sở hữu.
WebDien.Com™ là một hệ thống mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Truy cập, sử dụng website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn !
17966
Lượt xem
