  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định hiện tượng mất mát trong điện sinh hoạt
      hi! chào các bác, cho em hỏi 1 chút về hiện tượng mất mass với.
      1/ khi dùng bút thử điện thử 1 nguồn đèn chưa lắp, thấy hiện tượng bút thử điện sáng 2 dây L và N, nhưng không hiểu nguyên lý của nó. bình thường phải có thiết bị thì mới có dòng rò từ L sang N phải không?
      2/ tại sao mình chạm vào dây mass khi có điên thì không bị giật nhỉ? dòng điện đi tứ L qua N rồi về nguồn mà.
      Hạ Long
      Được cảm ơn 308 lần, trong 90 bài
      Mặc định Ðề: hiện tượng mất mát trong điện sinh hoạt
      Mất mass thử bút điện đỏ cả hai cực N và L là đúng vì không đi qua bóng đèn do bạn chưa lắp mà đi qua các thiết bị khác vòng trở lại thôi.
    3. Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 24 lần, trong 17 bài
      mất mass mà đo 2 dây đều đỏ là do hiện tượng cảm ứng điện tù của dây L sang dây N
      còn câu thứ 2 bạn đùng chủ quan
      nếu bạn đi chân tiếp xúc với đât thì có bị giật đây( tê tê thui) nen dừng chủ quan khi nới với tải công suất lớn
      khi co hien tuong mat mat neu cho but thu dien vao 2 day deu sang thi khi do thiet bi phai bat ban ah,neu thiet bi khong bat thi ben day mat khong co dien
      chạm vào dây mat k bi giat vi day mat da duoc noi dat. d
      n nhieu so voi tren day mat da duoc noi dat
      Dây mass nối đất lên có điện thế là 0V tại cực âm của bóng đèn. Giữa 2 cực của bóng đèn, điện áp là 230VAC thì nếu điện trở bóng đèn là 230 Ohm thì dòng qua bóng đèn là 1A, khi đó áp rơi trên bóng đèn là 230x1=230V và cực âm của bóng đèn vẫn là 0V thôi. Nếu tính tới điện trở dây dẫn N từ cực âm của bóng đèn tới điểm nối đất 0V, thường điện trở này rất nhỏ, nếu điện trở dây dẫn là 0.1 Ohm, dòng chạy qua dây N là 1A, áp rơi trên dây N là: 0.1x1=0.1V nên đầu cực âm bóng đèn cũng chỉ có áp là 0.1V, dòng điện chạy qua dây N vẫn là 1A. Nếu bạn nối trên dây N thêm một điện trở khác là 230 Ohm thì dòng điện chạy qua mạch là: 230/(230+230)=0.5A, vì thế áp rơi trên bóng đèn giờ là 230x0.5=115V, khi đó nếu bạn chạm tay vào cực âm bóng đèn sẽ chịu điện áp là 115V.
      Khi bóng đèn mất mass thì điện áp rơi trên bóng đèn là 0V, vì không có dòng điện chạy qua bóng đèn, do đó áp trên cực âm vẫn là 230V.
      Vậy dòng chạy qua dây N không không quyết định điện áp bạn chạm vào, nhưng vì nhiều lý do bạn cũng đừng nên chạm vào dây trung tính.
    8. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi nikden Xem bài viết
      Nếu cách điện không tốt, sờ vào dây mass thì sao nhỉ?
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi Emap! Xem bài viết
      Như đã nói thôi, dây mass có trường hợp áp cũng gần bằng dây pha lên sờ vào dây mass cũng có thể gây ra nguy hiểm.
    11. #9
      [QUOTE=0othanho0vn;138876]hi! chào các bác, cho em hỏi 1 chút về hiện tượng mất mass với.
      2/ tại sao mình chạm vào dây mass khi có điên thì không bị giật nhỉ? dòng điện đi tứ L qua N rồi về nguồn mà.[/QUO
      Thực ra hệ thống điện là 1 mạch kín, thiết bị tiêu thụ điện coi như là 1 vật cản điện (điện trở), nên khi mất mass thì dây L đi qua luôn nên ngay tại đó bạn dùng bứt thử điện đo thì bứt đỏ là chuyệnbình thường, còn qua nhiều hay ít phụ thuộc vào vật cản điện kia thôi.
      Lúc này dùng đồng hồ đo mới biết được (thường thì dưới 100v). Vẫn nguy hiểm nhé bạn.
    12. #10
      Mặc định Re: hiện tượng mất mát trong điện sinh hoạt
      bạn cho mình hỏi. ổ điện nhà mình dùng vẫn bình thường,nhưng 1 hôm bị mất điện, cắm cái ổ cắm lioa vào vẫn thấy đèn báo là có điện, nhưng khi cắm bóng đèn hay là ti vi thì đèn báo điện lại mất, k thể lên được điện
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Thảo Luận về vấn đề tiết kiệm điện sinh hoạt trong gia đình
      Bởi T_dragon trong diễn đàn Thiết bị tiết kiệm năng lượng điện
      Trả lời: 37
      Bài cuối: 09-10-2014, 16:01
    3. Trợ giúp - Truyền tải trong điện sinh hoạt
      Bởi mrtranducbg trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 25-05-2012, 00:07
    4. Sinh viên ngành tự động hóa sẽ làm những gì trong lĩnh vực dầu khí ??
      Bởi vishiha trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 20-02-2012, 10:01
    5. Trợ giúp - em đang muốn tìm thông tin nói về nguyên nhân làm sinh khí trong dầu MBA và cách khắc phục?
      Bởi Chuột trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-06-2010, 21:51
