    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
      Đa tình tự tử đu dây điện
      Điện giật tê tê , chết từ từ
      Email:nhn.ghost.pl@gmail.com
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Mặc định Ðề: Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
      Trích dẫn Gửi bởi hithanhho Xem bài viết
      có anh chị nào ở sài thành hông cho e hỏi chợ nhật tảo có bán loại PIR nào cảm biến hồng ngoại người được hông ... sẵn tiện cho e xin mạch khếch đại của nó luôn nha ...
      mua cái module bán sẵn là về sài được ngay, khỏi làm mạch cho rắc rối. chỉ lấy thêm con tran đẻkkhhuuyye6cchh1 đại tín hiệu đầu ra thôi
      giá 70K ở bên http://tme.vn/ có bán.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      mua cái module bán sẵn là về sài được ngay, khỏi làm mạch cho rắc rối. chỉ lấy thêm con tran để khuyếch đại tín hiệu đầu ra thôi
      cái đó thì e có thấy rồi ... nhưng e muốn tự làm mạch thôi ... làm để học mà ...
      Long Hải
      thích tự làm thì sài con này.D203B PIR Sensor, mạch kèm theo datasheet của nó
      Cao Văn Hưởng
    6. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
      cám ơn pác .. nhưng mạch mờ quá , có một số chỗ e nhìn hông ra ... pác có bãn nào rõ hơn xíu nữa hông ... à mà con PIR D203B ở Nhật Tảo có bán không ạ ...
      Long Hải
      trong datasheet kèm theo có mạch mà. không thích mạch của nó thì tự thiết kế một mạch khác cũng được. còn này bên http://tme.vn/ nó bán 40K/con. hoạc vào tiệm Ngọc, ngay ngã tư giao đướng Lý Thường Kiệt với đường Nhật Tảo hình như cũng có bán.
      Cao Văn Hưởng
    9. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      trong datasheet kèm theo có mạch mà. không thích mạch của nó thì tự thiết kế một mạch khác cũng được. con này bên http://tme.vn/ nó bán 40K/con. hoạc vào tiệm Ngọc, ngay ngã tư giao đường Lý Thường Kiệt với đường Nhật Tảo hình như cũng có bán.
      pác ơi trên mạch có con C1, C2 ,... là 0.1 và 0.01 là loại tụ gì ạ , có phải tụ hóa 0.1uf và 0.01uf không ... còn R3 chỗ U-A là bao nhiu ôm thế ... Rs 47k có phải là biến trở 47k không ... còn con LM324 cấp nguồn thế nào ạ , có phải chân 4 nối [+] còn 11 nối [-] phải hông ... e chỉ có 4 câu hỏi nhỏ thế thôi ... e toàn là tự học nên kiến thức kém lắm ... mong bác giúp đỡ ạk ... tk bác
    11. #8
      mạch làm sẵn: rẻ+ổn định+chắc chắn hoạt động
      mạch tự làm: tốn kém+xấu+không ổn định+chưa chắc đã chạy
      => mua cho xong.
      Mạch này nếu không có thấu kính thì chỉ cảm ứng được vài cm là cùng thôi. Chúc bạn thành công
      tụ 0.1 tức là 0.1uF nếu là tụ hóa. Còn nếu là tụ gốm thì là 104. còn 0.01 là 103. bạn chẳng thể mua tụ hóa 0.01uf vì chẳng có ai bán hết
    12. Những thành viên đã cảm ơn pretty1759 vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi pretty1759 Xem bài viết
      => mua cho xong.
      e làm để học thôi chứ xài thỳ e chưa biết dùng làm gì nữa ...
    14. #10
      chao may ban,minh cung dang lam mach pir,nhung minh chua bit xac dinh chan cua pir.mong cac bac giup cho.
      Sửa lần cuối bởi nguyenthanh662; 09-04-2012 lúc 14:29.
    1. Thực trạng đo bụi và khí thải ngoài đường
      Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN Vietnam
      Bài cuối: 25-09-2014, 16:31
    2. Trợ giúp - ai giành về gắn ắc quy ngoài cho ups giúp em với
      Bởi plmobile trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 04-06-2014, 14:18
    3. Trợ giúp - cách nhận biết cấp điện áo của đường dây ngoài thực tế
      Bởi acadin_k trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 21-09-2013, 08:50
    4. Cần bán - Mắt thần hồng ngoại dùng ngoài trời Visonic PL-1
      Bởi CFO trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 12-03-2013, 08:11
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 22-12-2012, 16:03
