    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 16 lần, trong 16 bài
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Mặc định Ðề: Gọi điện cho người thân...
      Dùng để mô phỏng phần tính toán cho sơ đồ điện mà!^^
      Trích dẫn Gửi bởi binhcdt43 Xem bài viết
      E bít là để mô phỏng rồi . nhưng tác dụng chính của nó í . cung như cad_simu cũng mô phỏng thôi. có phải tác dụng của nó là để đo dòng điện ko.
      Cu Mậm Học Điện
      Được cảm ơn 208 lần, trong 106 bài
      MATLAB có ứng dụng rất rộng rãi và hỗ trợ rất mạng mẽ trong việc tính toán matrix, mô phỏng đáp ứng của hệ thống, đưa ra đồ họa 3D.
      MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
      Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.
      biết thêm chi tiết xin mời các bạn tham khảo thêm trên wikipedia
      http://vi.wikipedia.org/wiki/MATLAB
      còn tài liệu tham khảo nè:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=11686
      Bạn chịu khó tìm kiếm rồi cố gắng hiểu được càng nhiều thì càng tốt.
      Nếu thấy có ích thì thanks nha!
      Thân ái và quyết thắng
    5. The Following 2 Users Say Thank You to FrozenHeart0705 For This Useful Post:
      bạn cho mình hỏi . biến áp xung có phải là làm việc theo nguồn 1 chiều ko . vd cấp cho sơ cấp 5v thì ta đưa ra thứ cấp 3v hoặc 12v . có đúng ko vậy bạn. tks nhé .
      Cu Mậm Học Điện
      Trích dẫn Gửi bởi mamtin Xem bài viết
      Biến áp xung là 1 loại biến áp dùng để chuyển đổi năng lượng có hiệu suất cao.
      Nguyên tắc giống như biến áp thường - Tuy nhiên dòng điện là dòng xung cao (1kHz trở lên ?)
      Ví dụ: bạn muốn có nguồn 12V/1A
      - Với BA thường: hiệu suất =50-80%, to, nặng, rẻ, nóng, dải ổn áp hẹp
      - Với BA xung: hiệu suất >85%, nhỏ, nhẹ, đắt, không nóng lắm, dải ổn áp rộng
      Nếu muốn quấn BA xung thì search cái bài về quấn BA xung của tôi trong forum này.
      Thiết kế mạch tạo xung không phức tạp nhưng đòi hỏi kinh nghiệm và cẩn thận. Phải thử tải và các chế độ bảo vệ trước khi làm việc thật.
      Khi xác định được công suất và tần số làm việc cần thiết thì ta chọn được kích thước biến áp thích hợp! Ra chợ trời chọn lấy 1 cái lõi về quấn là OK
      hehe tk sư phụ nhé/ sư phụ giỏi quá :D
      Cu Mậm Học Điện
    9. #8
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Biến áp thường hiệu suất lên đến 90% pác ơi. To và nặng thì đúng rồi, nhưng nóng hay không là do cách tính toán. Biến áp thường đắt hơn biến áp xung. Vì to, nặng tốn nhiều đồng và thép.
    10. #9
      hình như là biến áp thường hiệu suất 60 -> 65% . con biến áp xung thì cao hơn khoảng 80% . mà biến áp xung đắt tiền hơn thì phải chứ bác . bác thử xem lai đi. lâu rồi .e cũng nhớ mang máng zay thôi. ko bít có đúng hem nữa .
      Cu Mậm Học Điện
    11. #10
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Biến áp thường hiệu suất bao nhiêu tùy công suất. Như biến áp lực hiệu suất lên đến >98%. Biến áp nho nhỏ khoảng vài chục VA, hiệu suất cỡ 90%.
      Biến áp xung hiệu suất thấp hơn do từ thông tản lớn, B nhỏ, tổn hao từ trễ cao do sử dụng tần số cao, mặc dù đã được khắc phục bằng cách dùng lõi ferrit.
      Biến áp xung kích thước gọn nhẹ, sắt ít, dây ít, nên giá thành thấp hơn biến áp thường nhiều.
      Do đó bộ nguồn 5V,1A nếu ráp bằng biến áp thường lên đến 50K. Trong khi bộ charger điện thoại cũng 5V,1A chỉ 20K.
