  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Mặc định Tính dung lượng cho bình dầu ngày MF 2000kVA
      Mình đang thiết kế cấp dầu cho máy phát 2000kVA của FG Wilson:
      Cho mình hỏi là bình dầu ngày (daily tank) mình đọc trong catalogue nó ghi là 4h.
      Và lượng dầu được tính:
      Prime: 100% load ( 423.5)
      Standby: 100% load (474.1)
      Theo mình tính thì dung lượng dầu cần tính là: 423.5*4=1694 (l)
      Vậy cần dùng bình dầu 2m3 là ok.
      Mọi người thấy tính vậy đã ổn chưa.
      Thanks.
      Mặc định Ðề: Tính dung lượng cho bình dầu ngày MF 2000kVA
      Mình lấy một ví dụ:
      Một máy diesel generator 200kva FG-Wilson trên catalogue ghi:
      Consumtion: l/hr (US gal/hr)
      100% load Prime: 39,7(10.5)
      Standby: 43.5(11.5)
      Như thế nghĩa là trong 1 giờ máy phát kéo đủ tải thì nó đốt hết 39,7 lit diesel. Số trong ngoặc tính trên đơn vị galon.
      @:Trường hợp của bạn mình đọc không hiểu lắm. 4h là 4h gì? Nếu MF của bạn chỉ cần chạy 4h full load thì ok rồi. (423.5) là galon hay lits nữa? Nếu nó là galon mà bạn chơi lits là không ổn đâu.
      Mình tính ở đây là máy phát 2000kVA, và đơn vị mình tính là lít/h bạn ah.
      Còn 4h ở đây vì mình thấy ghi trong tài liệu TA là thế, mình đang thắc mắc 4h hay 8h đây.
      dichvumayphat's Avatar
      dichvumayphat Guest
      Bồn dầu phải đảm bảo cho máy phát hoạt động liên tục trong một ca làm việc (8 giờ). Máy FGWilson P2000/P2200E tiêu hao nhiên liệu tối đa ở công suất dự phòng: 474,1 L/h. Dung tích tối thiểu của bồn dầu: 8*474,1 = 3792,8 L. Bạn nên chọn dung tích bồn dầu 4m3.
      Khi máy hoạt động liên tục dầu nóng hồi về nhiều dẫn đến tăng nhiệt độ bồn dầu. Tốt nhất bạn nên sử dụng bồn dầu dạng trụ đứng hay bố trí hệ thống 2 bồn dầu thông nhau (một bồn dầu cấp và một bồn dầu hồi)
      Chào bạn dichvumayphat
      Cho mình hỏi bình dầu dung tích đến bao nhiêu thì phải xin giấy phép của PCCC; mình thấy trong thiết kế của Mipec (Picomail) dùng 3 con FG Wilson 2000kVA thì dùng con bồn 4m3.
      Nếu tính theo như trên thì (dayly tank) bồn này dung tích lớn hơn nhiều 4m3, nhưng ngoài ra thì bình dầu này còn đc cấp dầu từ bình dầu chính (full tank) từ bên ngoài có lẽ thế nên dayly tank mới bé vậy.
      Thắc mắc của mình là có tiêu chuẩn j của PCCC để xin cấp phép; và dung lượng bình dầu tính như thế nào là chuẩn xác nhất.
      Thanks.
      dichvumayphat Guest
      Trích dẫn Gửi bởi duyhung Xem bài viết
      Thanks.
      Theo mình được biết tất cả các bồn dầu đều phải có kiểm định của bên PCCC trước khi đưa vào sử dụng.
      03 máy 2000kVA ở Picomall đã lắp đặt xong và chạy thử rồi, bồn dầu 4m3 chỉ là bồn dầu phụ thôi bạn ạ. Bồn dầu chính 20m3 chưa lắp đặt vào hệ thống dầu.
    7. Những thành viên đã cảm ơn dichvumayphat vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Trạm 2000kVA đo đếm trung thế bị phạt cos phi
      Bởi nickbarmby trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 06-04-2015, 15:00
    2. Cần bán - Bán máy biến áp THIBIDI 2000kVA đã qua sử dụng còn rất mới
      Bởi at19862001 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 23-09-2014, 07:33
    3. Trợ giúp - ổn áp lion 2000kva
      Bởi vanhieu90tn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 06-03-2014, 22:54
    4. Trợ giúp - Tính toán dây cho trạm biến áp 2000KVA=22/0,4KV?
      Bởi hvtoan128 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 05-05-2013, 15:52
    5. hồ sơ đầy đủ trạm biến áp 2000kva
      Bởi HaoM&E trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 29-06-2012, 15:55
