Kết quả 1 đến 10 của 24
06-01-2010, 10:56 #1
ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
Các bác ơi giúp em về máy biến dòng nhá.
máy biến dòng 1 pha 123Kv; 50/5/5/5/5A thì ý nghĩa của từng thông số là thế nào bác nhỉ.
Máy biến áp 1 pha 123/1.7(căn 3) : 100/1.7 : 100/1.7
Rất mong được các bác giúp đỡ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Những thành viên đã cảm ơn manhcdt48 vì bài viết hữu ích:
20-01-2010, 21:40 #2
nghĩa là: điện áp danh định của biến dòng là 123kV (rated voltage), biến dòng này có 4 cuộn dây thứ cấp, mỗi cuộn có tỷ số biến là 50/5A (khi dòng điện phía sơ cấp đạt 50A, thì dòng điện phía thứ cấp là 5A). Tương tự, vế sau bạn hỏi tên thường gọi trong nghành là biến điện áp chứ k phải mba, đó là tỷ số biến của nó và có 2 cuộn dây thứ cấp.
The Following 3 Users Say Thank You to concobebe For This Useful Post:
08-03-2010, 08:26 #3
Nhóc bổ sung thêm một chút:
Biến dòng trên thực chất là 5 bộ biến dòng trong một vỏ. Vì thế, cuộn nào không sử dụng anh phải nối ngắn mạch lại.
Dòng điện định mức trên cuộn sơ cấp (phía 123 kV) là 50A. Tỷ số biến là 1/10. Nghĩa là dòng thứ cấp bằng 1/10 dòng sơ cấp. Như vậy khi dòng sơ cấp có giá trị = định mức (50A) thì dòng thứ cấp là 5A. Đây là dòng định mức phía thứ cấp.
Máy biến điện áp 123/√3 :110/√3 : 110/√3
Máy biến điện áp này được dùng ở điện áp 123 kV. Điện áp danh định của nó là 123 kV, nhưng do nối sao, nên mỗi cuộn chỉ nhận một điện áp 123kV/√3. Như vậy điện áp thứ cấp ra cũng là 100/√3V. 3 điện áp thứ cấp này nối sao, sẽ cho ra 100V 3 pha.
Giả sử hệ thống không nối đất, khi có một pha chạm đất, hai pha còn lại so với đất sẽ tăng lên 123 kV, thì máy này vẫn phải bảo đảm làm việc tốt. (sơ cấp 123 kV, thứ cấp 100 V)Nhóc thích xí xọn,
The Following 14 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
08-03-2010, 08:38 #4
TU là máy biến điện áp đo lường.
Cách đấu nối: đầu cao áp nối vào mạch nhất thứ. Đầu hạ áp cung cấp tín hiệu cho mạch đo lường và bảo vệ. Có các cách đấu nối như sau:
Nối hình V/V:
phía cao áp,
TU thứ nhất: H1 nối vào pha A, H2 nối vào pha B
TU thứ nhì, H1 nối vào pha C, H2 nối vào pha B
Phía hạ áp:
TU1: x1 nối ra pha a, x2 nối ra pha b
TU2: x1 nối ra pha c, x2 nối ra pha b
Như vậy 2 điểm x2 của 2 TU sẽ nối chung với nhau, nối đất, và ra pha b.
Nối hình sao / sao Y/Y:
3 đầu H1 của 3 TU nối vào 3 pha, 3 đầu H2 (hoặc N) cùng nối với nhau và nối xuống đất.
3 đầu x1 của 3 TU nối ra 3 pha tương ứng a, b, c. 3 đầu X2 (hoặc n) nối với nhau và nối xuống đất.
Nối hình sao / tam giác hở:
Phía cao thế nối giống như sao/ sao.
Phía hạ thế, các cuộn da, dn nối tiếp với nhau.
dn của pha a nối với da pha b. dn của pha b nối với da của pha c. Điện áp ra lấy từ da của pha a và dn của pha c.
Kiểu nối này dùng đo điện áp thứ tự không, bảo vệ chạm đất.Nhóc thích xí xọn,
The Following 15 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
23-03-2010, 20:26 #5
Up mấy cái hình minh hoạ cho Cô nhóc:
TU và TI lắp hình sao đủ, mỗi pha một TI và một TU
- Tổng thể:
- Một loại TI 35 kV:
- Một loại TU 35 kV:
The Following 10 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
26-04-2010, 12:11 #6
Thanks các bác nhiều.
rất mong được sự chỉ bảo tiếp của các bác.
1. Các bác cho em hỏi TU và TI đo lường khác TU, TI cho bảo vệ khác nhau như thế nào Bác nhỉ.
2. Bác nào có bản sơ đồ đấu nối trạm 35KV, 110kv cho em làm mẫu để em đọc hiểu chút bác à.
Rất cám ơn các bác
14-08-2010, 16:11 #7
Ðề: Các bác ơi giúp em về máy biến dòng nhá.
không phải dùng TU,TI cho bảo vệ hay đo lường khác nhau đâu bạn ah.
Ngay trong cùng 1TI(TU) cũng có các cấp chính xác khác nhau( các cuộn thứ cấp có cấp chính xác kác nhau) ah. Nếu dùng cho đo lường cần có cấp chính xác cao hơn so với bảo vệ ah, VD TI:IOSK 123/230/550 Do Ấn Độ sản xuất thì cuộn dùng cho đo lường có cấp chính xác - dung lượng tải là =0.5-30 VA còn cuộn dùng cho bảo vệ là=5P20-30VA.
Tóm lại là tùy vào cấp chính xác của các cuộn thứ cấp TU hay TI mà sử dụng cho đo lường hoặc bảo vệ ah.
Những thành viên đã cảm ơn lãngtử vì bài viết hữu ích:
15-08-2010, 08:38 #8
Nhân tiện đây mình lưu ý mọi người về định mức và danh định:
- Giá trị danh định: Là một giá trị định ra để gọi tên của một hệ thống, ví dụ: 110kV, 35kV, 22kV ... (Tiếng anh của nó là Nominal = danh định, vì thế có Un)
- Giá trị định mức: Là giá trị mà thiết bị có thể chịu đựng trong suốt thời gian phục vụ của nó mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ, ví dụ: 112kV, 123kV, 145kV ... (Tiếng Anh của nó là Rated = Định mức, vì thế có Ir).Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 8 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
20-08-2010, 09:24 #9
Cho mình hỏi cách xác định cực tính của CT.
03-10-2010, 15:37 #10
Cô Nhóc cho hỏi:
Mình muốn đo đếm trung thế 10kV gồm có: 3 TU, 3TI, 3 ampe kế, 3 vôn kế. 01 công tơ 3 pha 3 giá điện tử.
Cô Nhóc giúp mình đấu nha.
Cảm ơn cô nhóc trước.
Suy Nghĩ Trong Tôi....
Bởi Hoa_Tieu trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 11Bài cuối: 04-03-2022, 21:05 -
Trợ giúp - . Ý nghĩa của việc phân bố tối ưu công suất trong lưới điện
Bởi noikhokecodon trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 06-03-2013, 17:13 -
Thảo luận - Ý nghĩa thông số trong máy cắt!
Bởi passion trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 25-10-2011, 22:52 -
Trợ giúp - E thấy trong con AVR có 6 dây ở đầu ra nhưng em ko hiểu ý nghĩa của những dây đó.các tiền bối giúp e với.
Bởi deoaiyeu trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 7Bài cuối: 16-08-2011, 08:39 -
giúp e với những chữ trong ngoặc có nghĩa gi ah
Bởi thangnguyen trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 28-02-2011, 09:41
