  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 28
      Mặc định Thắc mắc điện 1 pha 2 dây nóng ( mọi người giứp em với)
      Phòng mình có cái công tơ riêng cho máy bơm
      Đầu vào ( chỗ cắm cái công tơ ) mình kiểm tra là điên 2 pha 1 nóng 1 lạnh
      Nhưng khi cắm công tơ vào thì các pha trong công tơ đều la pha nóng, pha điện đầu vào vừa nãy cũng la toàn pha nóng luôn
      Đây là lúc chưa cắm công tơ:
      Đây là lúc mjnh cắm công tơ vào
      Công tơ này mình thấy chay không bình thường cho lắm,mà lại chỉ dùng chạy máy bơm và dèn ngủ được thôi các thứ khác (mình cắm sục nước lại không chạy được)
      Ai hiểu biết giúp mình với nha
    2. The Following 2 Users Say Thank You to khaivan005 For This Useful Post:
      cung trăng
      Được cảm ơn 24 lần, trong 21 bài
      Mặc định Ðề: Thắc mắc điện 1 pha 2 dây nóng ( mọi người giứp em với)
      Trích dẫn Gửi bởi khaivan005 Xem bài viết
      bác nên thay đi nếu không bác mang ra chi nhánh điện lực ở nơi bác sài điện kiểm định lại thôi. chứ mấy con này bác sửa rùi dùng có thể thiệt về mình hoặc mình có lợi thôi thay được rùi đó cho an toàn
    4. Những thành viên đã cảm ơn toloc vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      mình muốn hiêu hơn về tình trạng này.nghĩa là bi giờ nó đang bị làm sao.tại đây không phải đồ của mình mà là của bà chủ nhà.công tơ đó mắc sau công tơ của mình.nếu nó mà chay châm hơn thi coi như mình chết.mỗi tháng mình mất 400-500 tiền điện
    6. Những thành viên đã cảm ơn khaivan005 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài
      Theo mình nghĩ cái CT của bạn không có bị sao hết!!!!
      Ở Chổ là bạn đã sử dụng tải nên đo nó sáng thôi
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com
    8. Những thành viên đã cảm ơn luulytim vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Được cảm ơn 25 lần, trong 13 bài
      trường hợp này bị mất trung tính bạn ak.bn kt lai dây N vào ổ cắm có bị đứt hay ko,rùi kt xem ổ cắm các ốc có bị lỏng ko,...
      khi bạn thử bút điện sáng bên L thì đúng rùi,còn dây N thực ra khi có trung tính hay ko nó cũng ko sáng
      do đó khi b đấu CT hay thiết bị j đều bị L cả.nó ko đảm bảo dc thiết bị lv bt.
    10. Những thành viên đã cảm ơn cvhqb vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      bạn đo toàn dây nóng la bị hở dây lạnh kko hoàn toàn nen khi có tải se mất điện ban nên kiểm tra lại dây.
    12. #7
      Injury Orthopaedic
      Được cảm ơn 336 lần, trong 269 bài
      cái này tui nghĩ ko phải do công-tơ đâu, bạn muốn kiểm tra tốt nhất là dùng đồng hồ VOM hoặc một thiết bị như bóng đèn compast cắm váo đó thử xem có đủ nguồn điện áp không. Hoa Tiêu nói sai mấy anh em bỏ qua nha
    13. #8
      Được cảm ơn 27 lần, trong 21 bài
      Bạn nên kiểm tra lại cách đấu nối công tơ, nêu mọi đấu nối công tở là OK thì bnaj nên thay công tơ đó đi.
    14. #9
      Injury Orthopaedic
      lý do là công-tơ sao ?
      chắc không đó anh ơi hi hi
    15. #10
      Theo mình nghĩ, do dây N đầu nguồn bị tiếp xúc không tốt, nên có điện trở tại điểm tiếp xúc. khi có tải, sẽ có điện áp rơi trên dây N(tại thiết bị so với trước điểm tiếp xúc kém) nên thử có điện. Bạn quan sát độ sáng trên 2 dây sẽ khác nhau đó.
