  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
      Mặc định điều khiển động cơ
      Thân chào cả nhà.
      em hiện làm bảo trì tại 1 công ty.Tuy làm đã lâu nhưng em không biết cái kiểu điều khiển của 2 động cơ trong cái máy của em là kiểu gì mong các anh chị khai sáng cho em.
      Cái máy này có nhiều động cơ nhưng có 2 động cơ chính 1 cái 30KW và 1 Cái 23KW.Mỗi động cơ điều được điều khiển bằng biến tần hiệu SAMP ( Đọc tài liệu của cái biến tần này hoài mà không hiểu được ) và điều có encoder hồi tiếp tín hiệu điện áp DC về biến tần.Cái động cơ 30KW thì chạy tốc độ có định,vi dụ nếu mình cho máy chạy cấp 1 thì động cơ 30KW này chạy với tốc độ 14m/s,cấp 2 nó chạy 20m/s,cấp 3 nó chạy 25m/s.Còn cái động cơ 25thì có thêm con triết áp kế (động cơ này dùng để quấn dây vào mobin nên em không biết là nó chạy tốc độ bao nhiêu ).Triết áp kế này được gắn vào 1 cái cần đưa lên hạ xuống,tín hiệu của tiết áp kế này lại được đưa về 1 cái card ( card PID ) rồi từ card này đưa tín hiệu đi điều khiển tất cả các động cơ còn lại trừ động cơ 30KW.Nếu như cần này nằm giửa thì tín hiệu điện áp của 3 chân triết áp kế bằng nhau ( 5V DC ) nếu cần đưa lên thì điện áp đo được của chân giữa và chân đầu nhỏ hơn 5V DC,điện áp chân giữa và chân cuối lớn hơn 5V DC.Nếu như cần hạ xuống thì điện áp đo được của chân giữa và chân đầu lớn hơn 5V DC,điện áp chân giữa và chân cuối nhỏ hơn 5V DC.Cần đưa lên Tốc độ động cơ 25KW Giảm xuống,Cần hạ xuống tốc độ động cơ 25KW tăng lên.
      Vậy các anh các chị cho em hỏi Động cơ 30KW được gọi là điều khiển loại gì
      Cái 25KW thì được gọi là điều kiển loại gì
      Vì em kiến thức còn non cạn nên sử dụng từ ngữ kỹ thuật còn thiếu sót mọng các anh các chị bỏ qua và chỉ giáo cho em
      Thật sự là đã bao nhiêu lần em sửa chửa lỗi của máy cái động cơ này nhiều lần rồi nhưng vì không có học hành gì không biết là máy cái động cơ này được điều khiển bằng loại nào
      Em Chân Thành Cảm Ơn
    2. Những thành viên đã cảm ơn vilinhbaotri vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 16 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: điều khiển động cơ
      theo mình nghĩ thì:cái đ/c 30kw là điều khiển vector từ thông dạng vòng kín kết nối encoder.đây là dạng điều khiển cao cấp với tốc độ va momen chính xác
      còn cái 25kw điều khiển bằng tín hiệu analog hồi tiếp bằng tín hiệu PID.tham chiếu PID đc cài đặt trước(tốc độ đ/c đc cai đặt trước)
    4. The Following 2 Users Say Thank You to thuanelectric For This Useful Post:
    5. #3
      Được cảm ơn 214 lần, trong 124 bài
      Cái máy của pác hoạt động theo nguyên lý đồng tốc động cơ và ổn định sức căng con 30kw là master, 23KW và các con sau làm sale theo điều khiển tín hiệu analog 0V-10V của chiết áp đo sức căng của dây. Bài toán điều khiển sức căng này khá đơn giản vì dùng chiết áp như vậy độ chính xác không cao.
      - BT 30Kw hoạt động ở cấu hình các tốc độ đặt trước
      - BT 23Kw hoạt động ở cấu hình điều khiển đầu vào analog 0V-10V .
      -Cả hai đều dùng điều khiển vector vòng kín (dùng Encoder), giúp nâng cao độ chính xác cho các dây chuyền cần sự phối hợp đồng bộ như thế này
    6. The Following 2 Users Say Thank You to tung2011 For This Useful Post:
    7. #4
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tung2011 Xem bài viết
      em ko hieu
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    8. #5
      cảm ơn anh thuanelectric và anh tung2011.Thanks 2 anh mỗi người 1 cái.nhưng riêng anh tung 2011 nói thì em còn hơi thắc mắc là ờ phần trên anh nói là " Bài toán điều khiển sức căng này khá đơn giản vì dùng chiết áp như vậy độ chính xác không cao " rồi anh lại nói là "Cả hai đều dùng điều khiển vector vòng kín (dùng Encoder), giúp nâng cao độ chính xác cho các dây chuyền cần sự phối hợp đồng bộ như thế này " hình như hai ý này nó đối lập với nhau nhưng em cũng rất cảm ơn anh
      Vậy còn các anh các chị nào có ý kiến khác không ạ
    9. Những thành viên đã cảm ơn vilinhbaotri vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      em cũng xin khẳn định rằng Cái d/c 25KW trên nó được điều kiển không đơn giản chúc nào.vì sao vì cái máy này là 1 máy kéo đây nó kéo dây laiton (đây đồng pha thao) đường kính vào là 1.25mm ra chỉ còn 0.2mm vì thí khi cái cần gắn vào triết áp kế dịch chuyển rất nhỏ thì d/c 25Kw nó đã thay đổi tốc độ rất nhiều rồi.
    11. Những thành viên đã cảm ơn vilinhbaotri vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Mình có cái mạch điều khiển động cơ. Mong các bạn có kinh nghiệm co ý kiến nhá:
      Thiết kế sơ đồ điều khiển động cơ KĐB roto dây quấn với chu kì làm việc như sau:
       Động cơ được khởi động theo nguyên tắc thời gian với m =3.
       Sau đó động cơ làm việc 5 phút với wđm.
       Tiếp đó động cơ được hãm động năng với Rh.
       Động cơ được bảo vệ khi có sự cố ngắn mạch, quá tải, sụt áp.
       Tính chọn các thiết bị điều khiển trên.
      Mạch mình thiết kế như sau. Các a Pro xem có chỗ nào thiếu sót ko? Đây chỉ là mạch nguyên lí thoi:
    13. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      Trích dẫn Gửi bởi vilinhbaotri Xem bài viết
      Pác cần phân biệt: phương pháp dùng biến tần điều khiển động cơ(V/F, vector vòng kín vòng hở) và phương pháp đồng tốc giữa các BT là hoàn toàn khác nhau.
      Ý trên nói đơn giản bởi vì trong toàn bộ hệ thống của bạn không xây dựng bởi thuật toán điều khiển PID. Con 25 KW chạy bám theo tốc độ con 30 KW bằng cách nhận tín hiệu từ chiết áp nên sai số rất lớn so với dùng các phương pháp khác .
      - cái ý thứ 2, điều khiển vector vòng kín (dùng Encoder) là để ổn định Tốc độ/Moment của 1 cái động cơ đó không phải cho tất cả các động cơ, nói đơn giản Encoder phản hồi lại về biến tần tốc độ thực tế để bộ PID trong BT điều chỉnh cho phù hợp với tốc độ đặt ra
    15. The Following 2 Users Say Thank You to tung2011 For This Useful Post:
    16. #9
      em cảm ơn anh đã giúp em.Nhưng ở đây triết áp kết của em nó lại đưa tín hiệu về card PID rồi từ cái card PID này nó mới chuyển tín hiệu đi điều khiển tốc độ các động cơ còn lại trừ thằng 30Kw cơ.
      với lại như em đã nói từ lúc đầu vì em không có học hành gì nên kiến thức còn nông cạn nên có gì sai mong anh chỉ giúp em
      tiện đây em cũng xin anh.nếu anh có tài nguồn về tài liệu về điều kiển động cơ xin anh chỉ cho em.Đặc biện là phương pháp dùng biến tần điều khiển động cơ(V/F, vector vòng kín vòng hở) và Phương phát bằng PID.
      Thanks anh 1 lần nửa
    17. #10
      Mình ko chuyên về đkđc lắm cho mình gó ý chút:
      -Mình thấy mạch này có vấn đề ở phần hãm:khi tiếp điểm 3G đóng lại H1 có điện làm mở các tiếp điểm thường đóng H1.đã mở ra rùi thì chắc ko có dòng điện hãm.khi Rh có điện thì tiếp điểm thường mở đóng chậm Rh đóng lại khi đó 3 tiếp điểm K cũng mở ra ko có điện hãm nữa.
      _khi cuộn H có điện thì tiếp điểm H đóng lại để duy trì vậy H ko tự cắt điện đc phải ấn nut thì mới ngưng lại(chỗ này ko bít có phải máy thiết kế vậy ko ?)
      -H1 sao có lắm tiếp điểm thường đóng vậy mình mua công tắc tơ ngoài thị trường thì chỉ có 2 đóng 2 mở ở tiếp điểm mạch động lực thôi.ở đây sử dụng 5 tiếp điểm chính
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
