  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 22 lần, trong 19 bài
      Mặc định Tại sao đầu ra bộ nạp một chiều cứ tăng điện áp
      Em có hai bình ác quy nối tiếp là 24 VDC em dùng bộ nạp loại: PCP, Model: 2020 đầu vào 220 V, đầu ra 12 V, 24 V, 36 V, 48 V. Nhãn hiệu công ty TNHH SX-TM-DV Châu Phi.
      - Khi đưa vào nạp điện đã kiểm tra đầu ra của bộ nạp đảm bảo điện áp nạp cho ác quy.
      - Sau khi dùng được 7 tháng thì bị cháy hai bình ác quy, lúc đó em kiểm tra đầu ra bộ nạp là 56VDC.
      - Em mang đi bảo hành; đến nơi thì đo được 24 VDC em mua ác quy mới và lại dùng lại bộ nạp đó:
      - Sau khi dùng được 2 tuần kiểm tra đầu ra của bộ nạp nên đến 32 VDC
      - Em tắt đi sau đó bật lại thì đầu ra điện áp của nó lại hồi về 24,82 VDC và có hiện tượng cứ tăng dần lên. 24,83; 24,84; 24,86... cứ vài phút lại tăng 0,1 VDC bác nào am hiểu về bộ nạp xin giải thích giúp em. Thank các bác nhiều
      (bộ nạp đó được trực nạp liên tục liên tục)
      Mặc định Ðề: Tại sao đầu ra bộ nạp một chiều cứ tăng điện áp
      Bộ nạp có vấn đề rồi,
    3. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
      Vấn đề là ở chỗ nào, chứ ai cũng biết là bộ nạp có vẫn đề mà
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Thường là do board mạch điều khiển. Nếu anh vẽ được mạch đưa lên thì có thể suy đoán được.
      Tuy nhiên phần lớn là hỏng ở mạch so sánh điện áp.
      Khó là các máy bây giờ ít khi có sơ đồ kèm theo nên chỉ biết chung chung . Nhà sản xuất ko sửa thì bên sử dụng chỉ biết khóc !
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 16-12-2011 lúc 11:02.
      Mặc định Thank all command of people
      Mình đã tìm được nguyên nhân vì ác quy hay phụ tải có tác dụng như tụ nên nó sẽ được nạp và nâng dần mức điện áp trung bình lên
      Mặc định Ðề: Thank all command of people
      Trích dẫn Gửi bởi DAOTHANHOAI Xem bài viết
      Bạn nói sao ? Đúng là điện áp nạp có tăng lên theo mức độ đầy điện của accu, nhưng nếu tăng lên cỡ 1,4 lần thì cần xem lại ... phương pháp nạp.
    9. #8
      Đúng. Không thể tăng nhiều đến thế được.
    10. #9
      Mạch nạp có vấn đề là ở chỗ: khi bạn nạp 24VDC, bạn chuyển switch trên mạch nạp ở nấc 24V. Nếu mạch nạp hoạt động đúng thì điện áp sạc tối đa khoảng 28V hoặc 29V (mình không nhớ chính xác lắm, nhưng không thể cao hơn được), đến giá trị này mạch nạp chuyển qua trạng thái full và sẽ duy trì ở mức này không tăng thêm điện áp sạc. Thực tế, mạch nạp của bạn vẫn tăng dần điện áp chứng tỏ mạch nạp đã hỏng ở chức năng này.
    11. #10
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi Niennv Xem bài viết
      Mạch nạp ắc quy của bạn chắc là bình thường làm việc ở chế độ nạp ổn định dòng, tức là nạp với dòng không đổi. như vậy khi ắc quy tăng điện áp dần thì máy nạp cũng phải tăng áp lên để dòng không đổi.
      nhưng khi điện áp ắc quy đã đủ thì sẽ chuyển sang chế độ nạp theo áp tức là duy trì điện áp ổn định để ắc quy không quá điện áp.
      nhưng có lẽ sau khi nạp theo dòng mà ắc quy đã quá no ( đủ điện áp rồi) mà nó không chuyển sang nạp theo áp nên điện áp cứ tăng lên dẫn đến hỏng ắc quy.
    1. Trợ giúp - Tại sao dòng điện TC của MBA tăng, thì dòng điện SC tăng? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường?
      Bởi Hoàng Uy Viễn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 07-10-2016, 22:11
    2. Trợ giúp - ai chỉ e vẽ mạch đảo chiều đồng thời tăng,giảm tốc độ đông cơ vơi
      Bởi quang thái trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 13-07-2014, 20:28
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
      Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 47
      Bài cuối: 12-03-2013, 22:14
