  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 22 lần, trong 19 bài
      Mặc định Lắp phụ tải điện áp lại tăng?
      1. Các bác giải thích giúp tại sao khi để riêng bình ác quy điện áp bình là 12 VDC và và bộ nạp là 13 VDC nhưng khi nạp điện từ bộ nạp cho bình ác quy cực dương bộ nạp nối với cực dương bình ác quy cực âm bộ nạp nối với cực âm bình thì điện áp đầu cực tăng lên là hơn 23 VDC.
      2. Đo phụ tải không có điện; bộ nạp điện đo điện áp đầu ra là 24 VDC khi lắp phụ tải vào bộ nạp điện áp không giảm mà tăng lên thành 27VDC
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: Lắp phụ tải điện áp lại tăng?
      Các bộ nạp thường là chỉnh lưu không lọc. Vì thế điện áp ra khi không tải là điện áp trung bình. Nếu chỉnh lưu 1/2 chu kỳ không điều khiển thì chỉ bằng 0,45 điện áp AC hiệu dụng. Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ thì =0,9 u AC hiện dụng.
      Tuy nhiên khi lắp bình ắc quy vào, điện áp đỉnh của máy nạp có thể nạp cho bình có điện áp < 1,44 U hiệu dụng. Vì thế khi đo không tải và khi nạp đầy bình ðiện áp có thể tăng gấp 3 lần.
      Thí dụ:
      ðiện áp AC 11V.
      ðiện áp trung bình khi chỉnh lưu 1/2 chu kỳ: 5V.
      ðiện áp trung bình khi chỉnh lưu 2 1/2 chu kỳ: 10V.
      ðiện áp đỉnh: 15,5V.
      Nạp cho bình ắc quy khi chưa đầy: 13,2V.
      nạp cho bình ắc quy khi đã đầy: 14,3V.
      Bình ắc quy khi bị nạp quá mức: 15V.
      Nếu khi nối vào tải: Một số tải có tụ ðiện lọc đầu vào, nên ðiện áp trên 2 đầu tụ khi tải thấp sẽ gần bằng ðiện áp tải (15,5V). Khi tải tăng lên sẽ giảm xuống chút ít.
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Tại sao dòng điện TC của MBA tăng, thì dòng điện SC tăng? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường?
      Bởi Hoàng Uy Viễn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 07-10-2016, 22:11
    2. Bơm tăng áp, bơm điều áp.
      Bởi dangki trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Bài cuối: 31-07-2014, 15:26
    3. Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
      Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 47
      Bài cuối: 12-03-2013, 22:14
    4. Thảo luận - tăng áp sau khi chỉnh lưu
      Bởi trananhcuong trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 05-11-2012, 09:09
    5. Trợ giúp - Tăng áp đầu ra
      Bởi bombom050 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 02-11-2012, 19:41
