  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 40 lần, trong 19 bài
      Mặc định Ðề: Mạch bơm nước tự động dùng IC 555
      Chào bận.
      Bạn hỏi như thế rất khó để giúp được.
      Bạn phỉa nói rõ là bơm nước tự động theo cái gì: thời gian lặp lại, theo áp suất ống, lưu lượng, cạn đầy... tất cả đều có thể gọi là tự động cả.
      Bạn nói rõ yêu cầu nhé.
      liên hệ: TuDongViet.com
      Luôn giữ vững niềm tin.
      Mời bạn liên hệ Websie tudongviet.com nhé!
    3. Những thành viên đã cảm ơn ydienphuyen vì bài viết hữu ích:
      sao không rõ lắm
      Em cần làmtự động ngắt khi bể đầy và đóng khi mực nước cạn nhất
      Dinh Hung
      Email: dinhhung.dk5@gmail.com
      mobi: 01683 760 494
      Được cảm ơn 33 lần, trong 20 bài
      Bạn ra đây mua cái này về lắp là xong này:
      http://hanmyviet.com/product/c/3096/...nuoc.html?l=vn
      Bạn ra cửa hàng bán bơm hay đồ điện hỏi mua cái rơ le phao về tự lắp là xong . Còn nếu phải làm bài tập với 555 thì lại khác !
      Được cảm ơn 29 lần, trong 29 bài
      Khỏi cần 555, chỉ cần 1 con transitor và vài con trở là okei
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi hung_k5 Xem bài viết
      Các bác nào có tài liệu về mạch bơm nước tự động sử dụng IC 555 cho em xin với ạ> Nhờ các bác tư vấn! Em xin chân thành cảm ơn
      IC 555 là con ic đếm & tạo xung làm sao dùng cảm biến được bạn.
    10. #9
      E cũng làm đề tài bơm nước tự động.nhưng dùng IC 89c51.bác nào giúp e với.chỉ mô phỏng thôi.e cảm ơn
    11. #10
      e thì làm mạch thiết kế mạch điều khiển máy bơm nước tự động dùng IC số.e có 1 bể dùng 2 con cảm biến A,B(giả sử A dặt dưới đáy bể, B đặt trên gần miệng bể) nếu mực nước dưới A thì bơm và bjo` trên B thì ngừng.các bác tư vấn cho e dùng cảm biến j` với và cho e cái mạch hay sơ đồ nguyên lý thì tốt quá.
