  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
      Post dây max,dây PE lấy từ đâu?
    2. Những thành viên đã cảm ơn ok.he vì bài viết hữu ích:
      HCM City
      Trích dẫn Gửi bởi ok.he Xem bài viết
      dây N(max) khác dây PE như thế nào,dây PE được lấy từ đâu?
      bác này có lẽ ko phải là dân điện thì phải nhưng em cũng sẽ trả lời cho bác: dây mass là dây trung tính làm việc được quy định bằng với điện áp của đất = oV, còn dây PE là dây bảo vệ ( protected Earth)
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    4. The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    5. #3
      Thế cho mình hỏi bạn là vì sao đất được quy ước là 0V,với lại nếu tải 3 pha mà không đối xứng thì vẩn có dòng chạy qua dây trung tính,nên thế của dây trung tính sẽ khác vơi thế của đất,chỉ khi nào tải đối xứng thì mới không có dòng qua dây trung tính
      GÓC CHÉM GIÓ
      Trích dẫn Gửi bởi *VIP_MEMBER* Xem bài viết
      quy ước đất = 0V.
      Bởi vì bạn phải phân biệt hiệu điện thế và điện thế. Về điện thế, thì quy ước điện thế ở vô cùng = 0. Tuy nhiên thực tế trong điện ta quan tâm đến "hiệu điện thế" là độ sai khác về thế điện giữa 2 điểm, và người ta xem thế đất = 0V và vì sao người ta thêm thế đất là 0V thì do nói nôm na kiểu bình dân là đất là một tập hợp rất lớn các electron và nếu nó thêm vào hay bớt ra một lượng nhỏ electron thì cũng chả ảnh hưởng gì lắm đến số lượng electron tồn tại trong đất.
      Điểm trung tính làm việc thì không nhất thiết phải là 0V, nó chẳng qua là một điểm (trên sơ đồ pha áp) có hoặc không có thế so sánh với áp 3 pha dây, và trên sơ đồ pha áp thì người ta cho nó là 0V (thực tế nó có thể không phải là 0V nếu so với đất). Thực tế thì điểm trung tính làm việc này được lấy từ máy biến áp ra chứ không phải là nối từ đất lên. và vì sao cần có điểm trung tính thì chắc là do vấn đề về bảo vệ hoặc abc xyz gì gì đó. Nói chung là cần có dây trung tính để CB tác động ^_^
      Nối đất chỉ là một dạng bảo vệ. Thông thường người ta nối đất vỏ thiết bị để bảo vệ chạm vỏ. Nói nôm na là ta lấy 1 dây điện trở xấp xỉ = 0 nối vào vỏ thiết bị đầu kia nối đất, giả sử ta đang chạm tay vào vỏ thiết bị và thiết bị bị chạm pha thì dòng phần lớn đi qua dây vì điện trở người khoản 2k.
      Về khoản an toàn điện với mấy cái vấn đề về hệ thống này chắc nhờ cô nhóc với bác thái vào giải thích cho đầy đủ ^_^
    7. The Following 4 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    8. #5
      Mặc định Ðề: dây max,dây PE lấy từ đâu?
      n la day mass.pe la day noi dat
    9. #6
      vậy còn câu hỏi ? dây PE lấy từ đâu của nguồn thì trả lời sao ?
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi danhtq Xem bài viết
      PE là ký hiệu của nối đất ( tiếp địa )của thiết bị trong tủ và của tủ điện.
      Thông thường toàn bộ các trạm điện nhà máy điện điều có hệ thống nối đất ( tiếp địa ) chung cho toàn trạm hoặc nhà máy. để đảm bảo trong quá trình thiết bị làm việc và con người làm việc tại thiết bị đó dc an toàn.
    11. #8
      Được cảm ơn 106 lần, trong 93 bài
      PE: Protected Earth ___ Chẳng qua dây để nối vỏ máy với đất. Dây PE được dùng nhiều trong các nhà máy lớn có độ yêu cầu an toàn cao.
    12. #9
      Được cảm ơn 406 lần, trong 304 bài
      @danhtq:
      Theo các tiêu chuẩn an toàn của lưới hạ thế dân dụng thì vỏ kim loại bình nước nóng, bếp điện, điều hòa, các chấu nối đất ổ cắm... nói chung đều phải nối đất an toàn bằng dây PE bạn à.
    13. #10
      Người ta hỏi lấy dây maas,PE ở đâu để ra điện áp pha từ MF 3 pha mà mấy bác trả lời dài dòng mà không dính vào đâu hết........!
    14. The Following 2 Users Say Thank You to Evncpc2011 For This Useful Post:
