    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Ðề: hỏi các bác về đầu vào ra bộ avr này
      chời ơi, 29 view mà ko ai bít sao?
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,901 lần, trong 1,468 bài
      Trích dẫn Gửi bởi web.dien Xem bài viết
      em đang tìm hiểu bộ avr, có kiếm đc 1 bộ mà ko bit kiểm tra sống chết ra sao, đầu vào ra có 12 dây, các bác chỉ cho em cách kiểm tra sống chết với, và ý nghĩa các đàu dây này nha: F+, F-,
      R ,N , L, H; CT, CT, open 60hz, Vr, Vr. trong đó 2 chân Vr nối với nhau. thanks các bác.
      Đoán mò nhé:
      F+, F-: nối vào cuộn dây kích từ.
      CT CT nối vào biến dòng ở pha lấy tín hiệu ðiện áp.
      N: trung tính, L ðiện áp nuôi cho mạch chỉnh lưu. (cần kiểm tra lại. Hai dây này có nối vào linh kiện công suất như diode, Thyristor không?)
      Vr, Vr: ðiện áp tín hiệu hồi tiếp. (Cũng cần kiểm tra lại. Có thể ðiện áp tín hiệu xài chung với ðiện áp nguồn).
      Open 60Hz: hai dây này định chế độ làm việc của máy phát. nếu máy 50Hz thì nối tắt với nhau. nếu máy 60 Hz thì mở ra.
      R, L: chưa đoán ra. Có lẽ là nối với biến trở điều chỉnh???
      Cũng có thể H, L, R nối với 3 chân của biến trở điều chỉnh.
      Kiểm tra sống chết: Lắp 1 bóng đèn tròn vào F1, F2. Cho áp nguồn và áp hồi tiếp vào vị trí của nó (có thể là N và L, pác kiểm tra lại). lắp biến trở vào vị trí biến trở. Điều chỉnh biến trở theo chiều tăng ðiện áp lên cao, đèn sẽ sáng. Chỉnh ðiện áp xuống thấp, đến lúc nào đó, đèn sẽ chớp chớp rồi tắt luôn.
      Bóng đèn này là loại bóng đèn điện áp bao nhiêu ? loại AC hay DC vậy bác ?
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi thanhbaopv Xem bài viết
      bóng đèn tròn 220V, điện gì ( AC hoặc DC) mà không sáng?
      4 nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP HCM
      tốt nhất là bạn nên cho hình ảnh để mọi người dể hướng dẫn bạn hơn
      HuynhNgocThanhthink ffff
      Được cảm ơn 42 lần, trong 30 bài
      Xin phép tham gia chút nhé
      Avr có nhiều loại và nhiều hãng sản xuất, mình xin gửi hình ảnh đấu nối của một loại AVR để các bạn tham khảo.
    8. #8
      Bạn cho thông số tôi lây sơ đồ cho. AVR có rất nhiêu loại không nên đoán mò thế, bạn cần tìm hiểu về nó cứ Liên lạc với tôi.
    9. #9
      mấy bác cao nhân giúp em nhé !
      cho em hỏi cách tính toán thông số thiết bị mạch phản hồi điện áp sử dụng(PID) để tạo điện áp điều khiển điều chỉnh kích từ máy phát điện đồng bộ công suất nhỏ.
      biên độ điện áp răng cưa để so sánh là 10(V)
    10. #10
      Bạn nào cần tìm hiểu về AVR máy phát điện liên lại với tôi. muabanthongthai.com.
      Vi không được sử dụng email nên các bạn thông cảm nhé.
    11. Những thành viên đã cảm ơn haianhelectric vì bài viết hữu ích:
