Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: làm bảng led chữ HAPPY NEW YEAR
11-01-2010, 10:26 #1
Em đang làm bảng led chữ HAPPY NEW YEAR toàn bộ 996 led đơn < siêu sáng >
nói qua về cách làm của em nhé.
Em dùng nguồn 12v hok biết có ổn hay ko :-s.
Chữ H của em xài 69 con led chia làm 13 nhóm, mỗi nhóm 6 con mắc nối tiếp
như vậy mỗi nhóm có I =20mA, U = 6 x 2 = 12V
chữ H gồm 13 nhóm // vậy thì U = 12V, I = 20 x 13 = 260mA
Chữ A gồm 60 con em chia làm 10 nhóm // và mỗi nhóm 6 con nối tiếp.
như vậy mỗi nhóm có U = 6 x 2 = 12V và I = 20mA
10 nhóm thì U = 12V , I = 10 x 2 = 200 mA
cứ như vậy cho mấy chữ khác
Vấn đề em muốn hỏi là em nên xài ngồn thế nào U= 12v liệu ổn không, và nguồn có dòng là bao nhiêu cho hợp lý.
Em tính xài nguồn 12V-3A nhưng mà thế này điện áp 12v em hok biết đã ổn chưa nhưng về dòng thì em thấy chưa ổn lắm, vì toàn bộ chữ H cần xài là 260mA vậy là 3A = 3000mA - 260mA = 740mA em thấy dong còn dư nhiều wa' hok biết led có bị hư hok nữa. còn nếu xài điện trở mắc nối tiếp với chữ thì những chữ khác liệu có sáng dc hok, vì lúc cho sáng hết thì gồm 12 chữ sáng 12 chữ này đều nối chung vào 1 nguồn xem như là ghép // với nhau. nếu tính dòng đủ cho toàn bộ sáng vậy lúc cho từng chữ sáng cũng xài dòng như như thế. Như vậy có làm hư led hay hok ?
vì em tính cho VDK xuất ra mức thấp và mỗi chữ ghép thêm 1 con transistor và 1 con diode 4007để bảo vệ VDK .
Em làm tới đây thì chưa biết nên làm tiếp thế nào, bác nào có lòng hảo tâm chỉ giúp em với.
hiện tại dc nghỉ rùi, đang tính về quê nhưng công trình đang dở giang thế này sao mà về, tính làm chữ H P N Y mang về treo cho vui nhà... hjz...hjz.!..-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
11-01-2010, 11:40 #2
1 người bạn chuyên làm về led trả lời giúp bạn nè , đây là cuộc đối thoại giữa mình mà anh ấy :
Tam PhamThanh: a đả xem sơ qua rồi
Tam PhamThanh: vấn đề ở đây là làm sao biết được dòng là 20mmA, muốn phân dòng cho một mạch phải có điện trở mắc nới tiếp
Tam PhamThanh: ví theonhu7 ở trên, mắc 6 Led có Vled = 2v
Tam PhamThanh: V tồng = 6x2 = 12V
Tam PhamThanh: vậy cai nguồn có 12V thì sử dụng hết rồi
LongVN: roi sao nua a
Tam PhamThanh: Vì điện áp rơi trên led là 2v có nghĩa là hằng số, hằng số này có thể thay đổi theo dòng điện, nhưng thay đổi không đáng kể
Tam PhamThanh: ở đây chưa kể là sử dụng Led phát sáng màu gì
Tam PhamThanh: vì mỗi màu có rơi áp khác nhau, nếu Vled = 2v thì anh đoán là led phát sáng đỏ
Tam PhamThanh: nên nhớ là Led phát sáng mạnh hay yếu là phụ thuộc vào dòng điện
LongVN: thế dòng khoảng bao nhiêu là vừa vậy a
Tam PhamThanh: ở dây xài nguồn 12V thì anh khuyên sử dụng 5 Led ghép nối tiếp
Tam PhamThanh: dòng phân cực trung bình cho Led khoảng 15 ->20 mA là được rồi
Tam PhamThanh: trở lại vấn đề 5 led ghép nối tiếp
Tam PhamThanh: như vậy thì mới còn áp rơi trên điện trở mà phân cực cho được 20mA chứ
LongVN: em thấy a vào dien đàn , dang nhap user đó trả loi luon , hì hì
LongVN: cho dễ
Tam PhamThanh: R =U/I = 2V / 20mA= .... Ohm
Tam PhamThanh: a muốn giải thích để e hiểu luôn!
LongVN:
LongVN: okie
LongVN: hehe
Tam PhamThanh: cơ bản là vậy đó
LongVN: hiểu sơ sơ rồi a
LongVN: thanks a trai nhieu nghen
Tam PhamThanh: vân đề còn lại để cho mạch chạy ổn thì tính công suất rơi trên điện trở
Tam PhamThanh: P = UI
Tam PhamThanh: điện trở ngoài chợ thường dùng là 1/4W
Tam PhamThanh: nếu cs roi trên điện trở lớn hơn thì dùng điện trở công suất, nhưng ko được kinh tế lắm! hehe
Tam PhamThanh: điện trở cong suất cao thì giá cao!
Tam PhamThanh: khi thiêt kế mạch để được tối ưu thì ngoài vấn đề chạy ổn thì kinh tế là quan trọng nhất
Tam PhamThanh: nói thêm về nguồn sử dụng
Tam PhamThanh: nếu ngườn điện cugn cấp cho mạch có công suất lớn hơn yêu cầu thì quá tốt, nhưng lại quá phí
Tam PhamThanh: vì nguồn có cs lớn thì tiền càng nhiều,
Tam PhamThanh: còn cs của nguồn cung cấp nhỏ hơn mạch yêu cầu thì không được, khi hoạt động nguồn sẽ nóng, chạy không ổn dịnh , có thể hư nguồn
Tam PhamThanh: lúc nãy e có nói dòng dư nhiều quá thì có ảnh hưởng đến Led ko? a trả lời là ko!
LongVN: nhung do sang led phụ thuộc vào dòng mà anh
Tam PhamThanh: nhưng ko ai sử dụng nguồn có dòng dư nhiều như vậy
LongVN: dòng dư thì led sáng quá mức , có ảnh hưởng gì k anh
Tam PhamThanh: dòng là hằng số, vì ta sử dụng diện trở để hạn dòng rồi
Tam PhamThanh: Vled = hằng số
Tam PhamThanh: R = const
Tam PhamThanh: Nguồn cugn cấp = 12V = const
Tam PhamThanh: vậy làm sao có thề làm tăng dòng qua led nếu ta ko thay đổi cái gì hết?
Tam PhamThanh: vậy thì cái dòng dư kia ko làm ảnh hưởng đến mạch điện
Tam PhamThanh: ok?
LongVN: okie roi a
LongVN: nhung dòng dư kia càng lớn đồng nghĩa với cong suất nguồn càng lớn và tốn chi phí vào công suất nguồn đúng k anh
Tam PhamThanh: đúng rồi đó
Tam PhamThanh: cái nguồn người ta ghi giá trì là X ampere
Tam PhamThanh: thì có nghĩa là dòng tối đa nguồn có thể cung cấp
Tam PhamThanh: nếu ta sử dụng ko tơi thì nguồn chạy sẽ bền
LongVN: okie , hieu roi a trai
Tam PhamThanh: nhưng hiệu suất kông cao
Tam PhamThanh is typing...
Tam PhamThanh:
LongVN:HELLO
Trợ giúp - Mạch chạy chữ "Happy new year 2012"
Bởi T_dragon trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 41Bài cuối: 21-03-2014, 11:59 -
Happy new year 2011
Bởi thohaithoxuan trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sốngTrả lời: 17Bài cuối: 30-01-2011, 10:03
