    Kết quả 1 đến 10 của 19
      Mặc định xin các bác giúp em tính sụt áp đường dây
      cho mình hỏi là dây nhôm có tiết diện là 16mm hay thường là dây 16 và mình kéo với chiều dài là 500m với công suất là 6000w . xin hỏi các bác như vậy đường dây có đủ tải hay không ? và em xin các bác chỉ cho em công thức tính sụt áp và ví dụ tính dùm em đường dây em vừa nêu ở trên để em hiểu thêm ạ !
      xin các bác giúp em !
      thanks !
    2. The Following 2 Users Say Thank You to tra_tin99 For This Useful Post:
      Hạ Long
      Được cảm ơn 304 lần, trong 87 bài
      Mặc định Ðề: xin các bác giúp em tính sụt áp đường dây
      500m tính sụt áp làm gì, chẳng cần thiết.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
    5. #3
      Injury Orthopaedic
      Được cảm ơn 335 lần, trong 268 bài
      Trích dẫn Gửi bởi toanga Xem bài viết
      kéo dây càng dài là càng sụt áp hả anh Toàn ?
      tại sao khi kéo đường dây dài lại bị sụt áp ?
      anh Toàn chỉ cụ thể cách tính sụt áp cho tui với và cách khắc phục sụt áp hay thiết bị gì đó để khỏi bị sụt áp ấy
      Cảm ơn anh Toàn nha.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to Hoa_Tieu For This Useful Post:
    7. #4
      Được cảm ơn 23 lần, trong 10 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tra_tin99 Xem bài viết
      thanks !
      Chào bạn mình cũng đang quan tâm vấn đề này và mình cũng xin chia sẽ với bạn. Nếu có sai xót thì xin đc học hỏi thêm.
      L: chiều dài dây dẫn (Km)
      I = P/(can3*0.38.cos(phi) (A)
      Độ sụt áp: deltaU = k*I*L (hệ số k của tải động cơ hoặc chiếu sáng đc tra trong bảng G28 sách Electrical Instalation Guide 2009)
      Trích dẫn Gửi bởi Hoa_Tieu Xem bài viết
      Nếu trong mạng điện hạ áp, theo tôi bt thì người ta tăng tiết diện dây để giảm sụt áp trên dây dẫn. Mong đc mọi người góp ý thêm
      Sửa lần cuối bởi diennangdien; 28-02-2012 lúc 08:08.
    8. The Following 3 Users Say Thank You to diennangdien For This Useful Post:
    9. #5
      Được cảm ơn 405 lần, trong 303 bài
      mạng hạ áp thì ta có thể tính nhanh bằng cách nhân công suất với chiều dài tuyến rồi tra theo các bảng tính sẵn trong các sổ tay kỹ thuật điện, trong trường hợp của bạn thì tính được 6.500=3000 kw.m, có ba trường hợp: lưới ba pha bốn dây thì tổn thất điện áp 3,8 phần trăm, lưới hai pha ba dây 8,8 phần trăm, lưới một pha hai dây 15 phần trăm; giả thiết là cos phi xấp xỉ 1.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
    11. #6
      Được cảm ơn 208 lần, trong 144 bài
      Cái này anh tính tiết điện dây dẫn nó lớn hơn chút thôi
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com
    12. The Following 2 Users Say Thank You to luulytim For This Useful Post:
    13. #7
      Injury Orthopaedic
      Trích dẫn Gửi bởi luulytim Xem bài viết
      hỏi chơi mà
    14. Những thành viên đã cảm ơn Hoa_Tieu vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      Vùng đất linh hồn
      Được cảm ơn 491 lần, trong 345 bài
      -Tổng trở của đường dây tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua được, khi dây mang tải sẽ tồn tại độ sụt áp giữa đầu dz và cuối dz.
      -Với các tải như động cơ, chiếu sáng, sưởi... thì phụ thuộc khá nhiều vào điện áp đặt trên đầu vào của nó, vậy nên đ/áp y/c gần với giá trị định mức.
      -Mình nhớ hình như đối với tải chiếu sáng cho phép sụt 3%, còn tải khác như động cơ, sưởi... là 5%
      Công thức là:
      Tải pha/pha và pha/trung tính:
      deltaU=2.Imax. (R.cosphi+X.sinphi).L
      deltaU%=100.deltaU/Un
      Imax: Dòng làm việc lớn nhất (A)
      L: chều dài dây (Km)
      R: điên trở của dây(ohm/km)
      X: cảm kháng (Ohm/km)
      Un:điện áp pha
      Phi: góc pha giữa điện áp và dòng trong dây
      + chiếu sáng:cho cosphi=1
      +động cơ: khởi động cosphi=0,35, bình thường cosphi=0,8
      Nếu động cơ 3 pha thì: deltaU=sqrt(3).Imax. (R.cosphi+X.sinphi).L
      đối với bài của bạn thì:giả sử động cơ 3 pha nha:
      Imax khoảng 11,4A
      L=0,5km
      với dây nhôm 16mm2. thì R= 36/16=2,25 Ohm/km
      X: bỏ qua với Dz có S<50mm2
      khi bình thường:
      deltaU=sqrt(3)x11,4 x(2,25x0,8+0)x0,5=17,75V
      deltaU%=100x17,75/380=4,67% trong điều kiện cho phép
      Tính tương đối vậy thôi
      ĐẠI ĐẦU ĐẤT
      Electrical Engineering
      vntho02dtd@yahoo.com
    16. The Following 3 Users Say Thank You to vntho02dtd For This Useful Post:
    17. #9
      thanks !
      tăng điện áp lên
      hoặc tăng tiết diện dây dẫn
      dây càng dài điện trở càng lớn
    18. #10
      Được cảm ơn 54 lần, trong 37 bài
      Tào lao, không cần quan tâm đến I và tiết diện dây luôn mới ghê !
      Đợi tý
      Mệt wá!
