  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Ðề: dong co ro dien
      Vẫn dùng tốt động cơ đó, Bác ợ . Nhưng nhớ nối đất theo quy định !
      Được cảm ơn 16 lần, trong 13 bài
      1000megaom mà vẫn rò điện lạ đấy.lúc chạy bác thử đo giữa vỏ động cơ và trung tính xem cao hơn 50 v thì ko nên xài
      Được cảm ơn 214 lần, trong 149 bài
      Cẩn thận sờ vào nó giật điện đó.Động cơ hoạt động bình thường nhưng bạn nên nối đất cho tốt vào rồi lấy bút thử điện đo lại đi
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com
      Được cảm ơn 32 lần, trong 23 bài
      Cái động cơ của bạn là moto bơm nước phải ko. theo mình thì ko nên nối đất vì dòng rò càng ngày sẽ càng lớn => hao phí điện.
      Bạn làm theo 2 bước sau:
      ¤ nếu dÙng phích cắm thì phải thay bằng CB hay phao, công tắc. Và nhớ phải đấu dây nóng vào phao, hoặt công tắc (nếu dÙng các thiết bị này)
      ¤ đóng điện cho động cơ, lấy bút thử điện thử nếu bút đỏ, bạn đảo đầu hai dây vào động cơ cho nhau dây , rồi đóng điện cho động cơ rồi dÙng bút thử lại. thường thì 80% thành công, mình hay làm vậy. 0975105511
    6. The Following 2 Users Say Thank You to lamchunglong For This Useful Post:
      thanks các pác rất nhìu: lamchunglong có thể giải thích cho e tại sao khi đổi đầu dây vào thì bút điện lại không đỏ nữa không ah?
      Trích dẫn Gửi bởi lamchunglong Xem bài viết
      Hay đấy, nhưng còn lý do tại sao, xin Anh giải thích tí nhé
    9. #8
      Thường thì động cơ rò điện là do :
      có điện áp đặt vào động cơ trong thời gian dài + môi trường ẩm, ướt => rò điện.
      trong dc thì cuộn dây là nơi dễ bị nhất vì chỉ được cách điện bằng một lớp sơn mỏng, điểm bị rò thường là điểm gần dây nóng vào nhất ( vì vỏ dc thường để dưới nền nên điện từ đó qua điểm rò chạy ra vỏ rồi về đất).
      khi bạn đảo hai đầu dây thì điểm bị rò ra vỏ có điện thế gần bằng điện thế của đất nên ko giật nữa. vì vậy làm cách này ko áp dụng được nếu sử dụng phích cắm
