    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 9 lần, trong 5 bài
      Mặc định điều chỉnh v/f của biến tần
      mình có động cơ 11kw kéo trục cảo máy thổi màng, dùng biến tần 11kw (invt) chạy ở tần số 30Hz, động cơ hoạt động nóng.
      mình có thay đổi đặc tuyến v/f của biến tần. mình cho biến tần chạy ở 30Hz nhưng điều chỉnh cho điện áp tăng lên, tưởng dòng sẽ hạ thấp giảm nóng motor nhưng dòng tăng lên cao gần vượt định mức.
      cho mình hỏi sao tăng điện áp mà dòng điện tăng cao?
      có cách nào tăng áp mà giảm dòng để động cơ bớt nóng không?
      HCM City
      Được cảm ơn 1,878 lần, trong 549 bài
      Mặc định Ðề: điều chỉnh v/f của biến tần
      đặc tính V/F của biến tần phải là hằng số ko đổi bác ah, bác giảm tần số mà tăng điện áp lên thì động cơ nóng vì quá áp là đúng rồi.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      Điều khiển V/f luôn giữ cho từ thông khe hở không khí được giữ ko đổi
      Bạn giảm f<fdm thì đi kèm là giảm U để V/f = const
      Nhưng bạn giảm f lại tăng U nên tăng từ thông trong khe hở không khí làm tăng dòng từ hóa gây tổn hao lõi và tổn hao stator làm nóng cuộn dây
      Mình nghĩ là vậy
    4. Những thành viên đã cảm ơn comebacks vì bài viết hữu ích:
      Chào bạn
      theo mình nghĩ bạn chuyển sang điều chỉnh vector xem thử ( để có được moment lớn ) Còn nếu không được thì bạn nên nâng công suất lên 1 cấp vì nhiều lúc tải nặng thì ta phải tăng công suất biến tần hoặc sử dụng biến tần chuyên dùng cho tải có momen lớn
      Xin mọi người góp ý thêm . Cảm ơn các bạn
      cho mình hỏi máy đó chạy từ trước, hay giờ nó mới bị vậy phải ko?
      thực tế khi bị như vậy thường là do phần cơ, cậu xem nó có bị kẹt hay phần bôi trơn có vấn đề gì không? ở chỗ mình cũng có máy kiểu như vậy. mình cũng thường tes thực tế thì khi hạ F xuống 30hz thì công xuất của nó cũng giảm xuống và khi đó V cũng giảm. nếu ép tăng V lên thì vẫn không giải quyết được. tại mình thấy khi thay đổi thông số trong biến tần thi một số các thông số thay đổi đồng điều. có gì mới chia sẻ với minh với nha.
      Theo lý thuyết momen =k*(u/f)^2 khi giảm f mà tăng U thì momen tăng lên đáng kể rất khó khống chế được giá trị giới hạn của tải,dễ gây sự cố.Ngoài ra tăng điện áp cấp cho stator làm điện áp rơi trên điện trở stator tăng lên và do đó dòng tăng lên làm nóng động cơ.
      Cái này có thể dùng phương pháp điều khiển vô hướng hoặc điều khiển vector chắc sẽ ổn.
      E chỉ biết lý thuyết tý tẹo,mong các bác góp ý cụ thể thêm !
      Lần trước công ty mình có cái biến tần 90kW điều khiển bơm cứ báo quá tải. Mình thấy tay chuyên gia đặt V/f=5 thế là chạy lại ngon.
    9. #8
      Được cảm ơn 19 lần, trong 7 bài
      Trích dẫn Gửi bởi minoan Xem bài viết
      Phải cẩn thận bác ơi.
      mỗi loại biến tần khác nhau và ứng dụng khác nhau thì sẽ điều chỉnh khác.
      Biến tần, động cơ điện, động cơ siemens, motor, inverter
    10. #9
      mọi người ơi..cho em hỏi biến tần điều khiển V/F có đọc được xung của encoder không ạ...
    11. #10
      đâu đó
      cái này nghe lạ nha
      C v P
