      Schneider Electric
  • Trang 3 của 42 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 411
    1. #21
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,870 lần, trong 1,466 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hatuanthanh Xem bài viết
      cái này cũng đơn giản mà! nếu động cơ của bạn nối sao thì tại điểm sao bạn đặt một biến dòng, cuộn thứ của biến dòng nối qua một rơle dòng điện! nếu có đủ ba pha thì tại điểm đấu sao dòng điện gần như bằng 0, (chỉ có dòng điện rò do 3 cuộn dây stator không có tổng trở bằng nhau). nếu mất 1 hay 2 trong 3 pha thì lập tức tại điểm đấu sao xuất hiện dòng điện làm rơle dòng tác động cắt mạch điều khiển động cơ. chỉ có điều bạn phải chỉnh dòng tác động của rơle đủ lớn hơn dòng không cân bằng của 3 cuộn dây là được( trong công nghiệp thì khoảng 50mA)
      Bác này lý luận sai rồi. Không ai nối dây trung tính của động cơ đi đâu cả, thì đâu có dòng trung tính?
    2. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    3. #22
      Được cảm ơn 30 lần, trong 15 bài
      Đúng là có nhiều cách lắp hệ thống báo hoặc bảo vệ mất pha.
      Và đơn giản nhất là cách dùng 2 contactor ( 1 cái điều khiển có lcoil 380 volt và 1 cái nối với pha còn lại có coil 220 hay 380 cũng được.
      Mail cho mình ở nguyenphong11@yahoo.com sẽ gởi bản vẻ cho.
      Bye
    4. The Following 4 Users Say Thank You to windy58 For This Useful Post:
    5. #23
      Nếu không tìm được thì phone cho mình 0903852583
      Và nếu có thể thì ghé thăm mình một chuyến thì mình đem đồ chơi ra gắn cho bạn "mục sở thị" ( nhìn tận mắt ) Nhà mình ở hóc môn TP HCM
    6. The Following 3 Users Say Thank You to windy58 For This Useful Post:
    7. #24
      Q1-TP.HCM
      Được cảm ơn 777 lần, trong 255 bài
      cac ban có thể vào trang web của công ty tớ tham khảo http://www.doankhanh.com
    8. Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
    9. #25
      sao cá bác không dùng 2 khởi động từ vừa làm khởi động cơ vừa bảo vệ mất pha luôn ha!chỉ cần 2 khởi động từ thôi mà
    10. The Following 2 Users Say Thank You to ngocquang8x For This Useful Post:
    11. #26
      Talking
      chào bạn mình cũng chỉ biết một chút về bảo vệ mất pha thôi!bạn đừng cười mình nhá!theo ý mình bảo vệ mất pha chỉ cần dùng 2 con role trung gian la đủ thôi bạn a!đấy là cach dễ nhất và rẻ nhất bạn à!có jì thì bạn cứ liên lạc với mình vào địa chỉ này nha(tinh_ban726@yahoo.com.vn)mình có thể nói rõ hơn bạn à
    12. #27
      có bạn nói là dung 1 con giơ le cũng đúng nhưng yêu cầu khởi của bạn là 380v. con neu sử dụng khởi 220v thì bạn phải dùng 3 con trung gian . nếu điều khiển động cơ bạn có thể đấu điều khiển luôn trung gian trống mất pha như vậy sẽ đảm bảo được cho cả giơ le bảo vệ chống mất pha
    13. #28
      Được cảm ơn 754 lần, trong 189 bài
      Vấn đề các bạn nói nhiều nhưng hình như không ai đề cặp cụ thể lắm. Tôi đụng cái này nhiều rồi nên cũng xin chia sẻ một số vấn đề!
      Một tủ khiển motor MCC có thể điều khiển rất nhiều motor khác nhau như bơm nước, quạt gió,... Động cơ thường là động cơ 3 pha nên việc mất 1 pha điện sẽ làm cho động cơ bị sự cố bất thường. Vấn đề làm sao để cắt mạch khiển khi mất 1 pha???
      - Cách 1 bạn ngọcquang8x đã trình bày và đây cũng là cách phổ biến nhất, lý do là ngon, bổ và rẻ nữa. Lấy 1 pha làm pha điều khiển, 2 pha kia dùng relay trung gian cấp trực tiếp với ý nghĩa như dầu dò mất pha. Pha khiển sẽ nối với 2 tiếp điểm NO của các relay dò mất pha. Khi đó, tín hiệu khiển sẽ mất nếu 1 pha bị mất. Cách này chỉ bảo vệ động cơ trong trường hợp 1 pha bị mất hoàn toàn, nó không thể bảo vệ trong trường hợp điện áp nguồn xuống thấp (thực ra cái này rất khó nói vì relay trung gian có thể bị hút với áp < 170VAC mà áp này cũng khá nguy hiểm với motor rồi!), và không bảo vệ thiết bị khi bất ngờ bị đổi chiều quay (cái này rất dễ xảy ra khi cải tạo lưới điện, làm 2 pha bất kỳ đổi chỗ cho nhau)
      - Cách 2 dùng loại relay điện tử tích hợp bảo vệ chiều quay, cao áp và thấp áp. Loại này hãng nào cũng có bán cả. Relay này có tác dụng bảo vệ chiều quay và dò điện áp trong khoảng 0.8 - 1.05Un (Un = 220VAC). Khi đó thì nếu áp 1 pha xuống dưới 180V hay vượt quá 230V thì relay này sẽ tác động cắt toàn bộ các motor. Giá thành của bộ này là từ 1 triệu đến 2.5 triệu đồng tùy theo nhãn hiệu, đắt hơn cách 1 khoảng 4 đến 10 lần.
      2 cách trên rõ ràng là khác nhau nhiều lắm, cách 2 bảo vệ triệt để hơn rất nhiều. Theo tôi thì nên chọn cách 2 nếu đã làm, còn không thì cũng đừng chọn cách 1 vì nó chẳng giúp ích gì cả. Chuyện mất 1 pha là rất hy hữu với điều kiện hiện tại!!!
    14. The Following 9 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    15. #29
      Được cảm ơn 40 lần, trong 19 bài
      Mặc định BV mat pha
      Chào các ban.
      Các bạn coi BV mất pha đơn giản quá. Với 3 role trung gian thì không thể BV được đâu (đặc biệt là hệ thống nhiều động cơ).
      Dùng contac tơ coil 380V cũng không ổn.
      Thị trường có bán sẵn bộ BV mất pha nhưng lắp cũng không tin cậy, khi hệ nhiều đ/cơ thì không làm việc.
      Mình có mạch rất OK nhưng tội nỗi giá thành hơi cao. Gần 400K
      Bạn nào có mạch khoản ttrên dưới 100K gơi lên cho anh em tham khảo.
    16. #30
      Được cảm ơn 945 lần, trong 474 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vuong minh Xem bài viết
      chao cac ban trong dien dan minh co cau hoi va minh muon duoc cac ban goi y nhe bay gio minh muon bao ve mat pha thi su dung 3 con role trung gian de lap duoc ko va cach lap the nao co ai goi y giup minh nhe cam on
      Hi !
      Tình hình sao mà ... Người ta chỉ hỏi bảo vệ mất pha mà, chứ đâu có nói là bảo vệ mất pha cho tải gì đâu mà bàn dữ thế.
      Trong điều kiện chấp nhận được có thể sử dụng 2-3 Relay hay contactor đều OK, tôi nghĩ chắc anh cũng biết cách đấu rồi phải không ?
      Dễ thôi mà. Còn yêu cầu cao một chút thì vẫn có thiết bị riêng để bảo vệ thấp áp, mất pha ...
      Hải
      Thế là xong
