  • Trang 42 của 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 3239404142
    Kết quả 411 đến 415 của 415
    1. #411
      Mặc định Re: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!
      Trích dẫn Gửi bởi trinhmon Xem bài viết
      mình biết trên thị trường có bán sẵn ro le bảo vệ mất pha, nhưng chưa rõ cụ thể địa chỉ.
      Mình có bộ bảo vệ mất pha, thấp áp tự lắp. Sơ đồ đơn giản, đã thử lắp chạy thành công, nhưng một số người xem sơ đồ mạch bảo chưa tin cậy. Bạn lắp thử, nếu thành công thank một tiếng cho ấm lòng. Cho mail mình gởi cho.
      Minh cung muốn thử. Add cho minh với mail mình là: locnguyenoto2016@gmail.com
    2. #412
      Mặc định Re: Giải pháp ngay và luôn BẢO VỆ MẤT PHA !!!
      Chào anh chị em của topic này. Tôi đoc tư đầu đến cuối vân chưa thấy ai có giai pháp cụ thê để ngõ hầu free-share cho anh chị em. Tôi có mạch điện tự thiết kể đơn giản chạy ổn đinh. Tôi đã tin cậy nó bảo vệ máy bơm tên lửa 3Hp gần 3 năm nay rồi. Bảo vệ mất pha và mất mát luôn. Bảo vệ điện áp thấp lớn hơn 30%. Nó có thể kết hợp với công tắc tay hoặc điều khiển nếu cần. Giá thành chỉ 200 k vơi linh kiện phổ thông ( không kể rơ le chính cho phụ tải). Vì diễn đàn không cho đăng file ảnh nên ai quan tâm thì liên hệ mail hoăc sđt 0904150230 ( đề nghị Mod không xóa reply free share này nhé).
      Trân trọng!
    3. #413
      Được cảm ơn 19 lần, trong 19 bài
      cac bac cho em hoi mot so vấn đề về mất pha nha
      em có gắn relay bảo vệ mất pha. L3 cấp điện cho tiếp điểm của relay bảo vệ pha, tiếp điểm thường đóng gắn qua cuộn còi của relay trung gian. L2 qua tiếp điểm thường đóng rẻ lấy trung gian nối tiếp qua timer rồi đi tới Shuntrip. L3 cũng tương tự mà qua cặp tiếp điểm khác của relay trung gian. có nghĩa là em dùng 2 shuntrip ở 2 pha khác nhau. mạch nếu mất 1 pha hoặc 1 pha thấp áp thì ok. em chỉ sợ trường hợp cả hai pha L1,L2 cùng thấp áp làm timer nhả ra không tríp dc. trường hợp mất L1,L2 mất pha ca thì chỉ còn 1 pha motor không sao
      các bác cho em hỏi trường hợp cả 2 pha thấp áp có hay xảy ra không bao nhiêu %
      nếu rớt 1 fuse trung thế giả xử L1 thì điện áp ra thứ cấp của máy biến áp là bao nhiêu ở 3 pha. rồi trường hợp rớt 2 fuse L1,L2 thì điện áp như thế naod. kính mong các cao thủ cho em ý kiến
      các bác cho em hỏi ưu nhược điểm mạch này nhé, em bảo vệ đầu vào cho MCCB tổng
    4. #414
      Mặc định Re: Ðề: Thảo luận về BẢO VỆ MẤT PHA !!!
      Trích dẫn Gửi bởi romvang Xem bài viết
      Mình đã làm theo cách của bác rồi Thành công mà. Việc bác đề cập chỉ việc chỉnh timer là xong thôi. Phối hợp thời gian cho nhịp nhàng, cái nào trước cái nào sau. Thời gian cho Timer chon 1 trong 2 relay là nhỏ nhất vì nó phải chọn điện áp đk trước. Kế đến là thời gian của MX100, sau cùng là timer Delay MX100 để nó duy trì khi MX "suy nghĩ"
      Trường hợp cả pha s và t bị thấp áp làm timer nhả ra k tac dong duoc shuntrip thì sao. Mình đã gặp trường hợp 2 pha thấp áp còn 110v 1 pha còn lại 220v. Như z cubgx đủ tèo động cơ
    5. #415
      Mua cái JVM-2 lắp là Ok
      Mình nhận lắp tủ điên nha các Bác cần liên hệ mình nhé:0918144049 mình lắp chạy theo yêu cầu khách hàng, giao hàng toàn quốc
