    Kết quả 1 đến 10 của 19
    2. Những thành viên đã cảm ơn dinhsonth vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Cong to dien mot pha
      chạy bình thường bác ợ
      Injury Orthopaedic
      Được cảm ơn 336 lần, trong 269 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dinhsonth Xem bài viết
      Các bác cho e hỏi:
      e có 2 Công tơ 1 pha, 2 công tơ được lấy từ một nguồn chung. e lấy dây nóng từ đầu ra của công tơ này và dây mát từ đầu ra của công tơ kia đấu vào 2 tải khác nhau thì 2 công tơ có chạy ko?
      nếu là hai nguồn riêng biệt và hai công-tơ riêng biệt thì chắc đầu phụ tải sẽ hoạt động nhưng công-tơ sẽ ko chạy
      Được cảm ơn 27 lần, trong 21 bài
      Các bác cho e hỏi:
      Nếu đấu nôi như vậy công tơ vẫn chạy bình thường,
      Được cảm ơn 130 lần, trong 90 bài
      Cũng tùy công tơ bác ơi. Nếu công tơ cũ thì không chạy, còn công tơ mới bây giờ thì chỉ có 1 cái mà bác lấy dây nóng là chạy thôi, còn công tơ lấy dây nguội thì không chạy đâu.
      nguồn của em đc lấy từ đường dây hạ thế, đi 2 dây nguồn cấp cho 2 công tơ trên, và 2 công tơ trên cấp cho 2 tải riêng biệt.
      như vậy công tơ có chạy ko ạ
      Cấp cho 2 tải thì cả 2 vẫn chạy.
    9. #8
      Injury Orthopaedic
      Trích dẫn Gửi bởi Trumvosan Xem bài viết
      cong-to vẫn chạy với điều kiện là nó chung một nguồn phải không anh ?
    10. #9
      bạn dínhonth có đủ công tơ thì làm thí nghiệm lun để ae biết với. làm đầy đủ các trường hợp luôn càng tốt
    11. #10
      công tơ ''chạy'' khi có đủ 2 yếu tố : cuộn áp của công tơ có điện và cuộn dòng có dòng điện chạy qua . trong trường hợp này bạn lắp đặt công tơ bình thường nên cuộn áp luôn có điện . khi bạn nối tải mà tải của bạn làm việc thì sẽ có dòng điện chạy trên cuộn dòng của công tơ , như vậy công tơ vẫn chạy( sẽ ko có dòng chạy qua công tơ khi bạn đấu sai pha lửa vào cầu 3 còn pha mát vào cầu 1 của công tơ) . thêm nữa , khi bạn dùng 2 nguồn riêng biệt thì khi đấu tải có thể công tơ sẽ ko quay khi nguồn của bạn có trung tính ko nối đất , nhưng khi đó tải của bạn sẽ ko lam việc (do ko kín mạch)
