  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Hệ thống quản lý khách sạn của Xeeder
      Mình mạn phép giới thiệu sơ qua về hệ thống khóa thẻ từ chuyên dùng cho khách sạn Xeeder do bên mình là đại điện phân phối tại Việt Nam
      Hệ thống Access Control của Xeeder
      1. Thiết kế bản vẽ.
      2. Thuyết minh giải pháp.
      2.1. Cấu hình chung của hệ thống.
      a. Thiết bị:
      - Máy tính điều khiển: Được dùng để nhận thông tin từ bộ mã hóa thẻ và gửi tín hiệu điều khiển đến hệ thống điều khiển khóa điện.
      - Encoder: E1208 M1 hoặc E1208 IC.Đây là bộ mã hóa tín hiệu card. Sau khi kết nối với thẻ ra vào, thiết bị Encoder sẽ mã hóa thông tin nhận được từ card để chuyển thành thông tin truyền vào máy tính.
      - Thẻ card: Dùng để kiểm tra và nhận dạng quyền có được ra vào cửa hay không.
      + Thẻ ủy quyền: Thường dùng để ủy quyền cho 1 khách hàng ra vào.
      + Thẻ thời gian: Kích hoạt đồng hồ của khóa.
      + Thẻ thiết lập: Dùng để đặt địa chỉ phòng.
      + Thẻ kiểm tra: Kiểm tra khách về phòng.
      + Thẻ khởi động dữ liệu: Được dùng cho khóa IC hoặc khóa RFID
      + Thẻ báo lỗi: Thông báo lỗi.
      + Thẻ khách: Dùng cho khác vào phòng.
      + Thẻ Master: Được dùng để mở tất cả các loại khóa.
      + Thẻ khu vực: Được dùng để mở các loại khóa trong khu vực.
      + Thẻ tòa nhà: Được dùng cho việc mở khóa ở tòa nhà.
      + Thẻ tầng: Được dùng để mở khóa của 1 tầng nhất định.
      + Thẻ thông qua.
      + Thẻ khẩn cấp: Làm cho tất cả các khóa cửa được mở.
      - Switch Ethernet: Dùng để kết nối thông tin giữa máy tính và hệ thống nhiều khóa cửa.
      - Cửa và khóa cửa: Được điều khiển bằng mạng Ethernet. Có nhiều loại khóa cửa như L5103-M1, L5203-M1…
      - POE Adapter: Đây là bộ cấp nguồn cung cấp nguồn AC 100-240V cho khóa cửa và cung cấp nguồn cho máy tính, Switch để truyền phát thông tin.
      Ngoài ra còn có các thiết bị:
      + CA 128: Là loại đầu đọc thẻ gắn lên tường, có kết nối với khóa cửa, tương thích với card RFID Mifare 1K S50.
      + Energy Controlled Unit: Đây là thiết bị có tác dụng điều khiển năng lượng của phòng hoặc của khu vực nào đó. Khối này giao tiếp với thẻ Card . Khi người vào phòng, chỉ việc cắm thẻ vào trong thiết bị này, và nguồn điện trong phòng sẽ được làm việc ở chế độ an toàn. Khi ra khỏi phòng, và thẻ được rút ra thì hệ thống điện trong phòng sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.
      b. Kết nối:
      - Kết nối qua mạng Ethernet 10/100M: Được dùng trong việc kết nối hệ thống máy tính điều khiển với Switch thành 1 mạng LAN. Ngoài ra có thể dùng mạng Ethernet để kết nối với hệ thông BMS của toàn nhà, văn phòng.
      - Kết nối qua chuẩn USB1.0: Được dùng để kết nối các Encoder với máy tính.
      - Kết nối Wireless: Được dùng để kết nối LA139 với khóa cửa.
      c. Lắp đặt:
      - Máy tính được đặt ở trong phòng, khu vực điều khiển của phòng, để phục vụ cho nhân viên quản lý phòng.
      - Các khối đọc thẻ sẽ đặt ở trước cửa phòng, để tiện cho người muốn ra vào phòng.
      - Các thiết bị khác như Switch, Khối nguồn… sẽ được đặt ở vị trí thích hợp cho việc kết nối với các hệ thống cửa được thuận tiện nhất.
      - Nút thoát Exit đặt bên trong phòng.
      d.Tiêu chuẩn thiết kế:
      - TCVN về ngành điện.
      - Tiêu chuẩn FCC.
      - Tiêu chuẩn (NEMA)
      - Tiêu chuẩn CE
      2.2. Thuyết mình hoạt động.
      a. Mục đích của hệ thống:
      - Quản lý việc ra vào của khách cũng như nhân viên làm việc trong khách sạn hoặc văn phòng. Những người được phép ra vào các phòng sẽ được cấp 1 thẻ Card. Như vậy thay bằng dùng khóa bình thường, giờ đây chỉ cần dùng 1 thẻ card rất nhẹ nhàng, tiện lợi mà lại chứa đựng đầy đủ các thông tin. Nhờ đó người quản lý có thể nắm bắt được thông tin ra vào phòng của người giữ thẻ, phục vụ cho việc quản lý, theo dõi và điều hành.
      - Hệ thống kêt nối với hệ thống quản lý tòa nhà BMS để theo dõi và đảm bảo cho tòa nhà, văn phòng, khách sạn…làm việc an toàn, hiệu quả.
      b. Hoạt động:
      - Mỗi người khi có quyền được ra vào phòng của khách sạn, văn phòng đều được cấp 1 thẻ Smart Card PVC hoặc RFID, tiện dụng như 1 thẻ tín dụng. Tùy từng mức độ thẩm quyền khác nhau mà có các loại thẻ khác nhau phục vụ cho việc vào ra phòng.
      - Khi ai đó muốn vào phòng, họ chỉ cần đưa thẻ vào đầu đọc thẻ có gắn ở trên tường hoặc cạnh ổ khóa cửa. Đầu đọc thẻ sẽ đọc thông tin trong thẻ đó, mã hóa và gửi kết quả đến máy tính điều khiển đóng vai trò là bộ điều khiển. Khi đó sẽ xảy ra 2 trường hợp:
      + Nếu thẻ đó không đúng hoặc thẻ đó không được quyền đi vào căn phòng đó thì hệ thống sẽ gửi tín hiệu đèn báo có gắn trên tường, đồng thời có hiển thị thông báo trên màn hình điều khiển cho người quản lý phòng biết. Kết quả là phòng đó không được mở và yêu cầu người đó phải truy cập lại hoặc sử dụng thẻ đúng.
      + Nếu thẻ đó là hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo trên màn hình điều khiển, trên đèn báo đồng thời gửi tín hiệu điều khiển xuống mở cửa đó ra. Sau khi người đã vào phòng, hệ thống sẽ tự động đóng cửa phòng lại.
      - Các thông tin về quá trình vào ra đều được lưu lại trong máy tính phòng, đồng thời có được cập nhật chung vào hệ thống quản lý tòa nhà.
      2.3. Yêu cầu hệ thống
      - Hệ thống làm việc ổn định, tin cậy, đảm bảo an toàn.
      - Có khả năng mở rộng kết nối, nâng cấp để tăng quy mô làm việc.
      - Thiết kế trên nền Window, giao diện đồ họa thân thiện dễ dàng cho người quản lý, vận hành trong việc điều khiển và giám sát.
      - Phân cấp và phân quyền bằng mật mã để tăng tính bảo mật của hệ thống.
      - Điều khiển dễ dàng với chuột, bàn phím..
      3. Yêu cầu về thiết bị.
      - Encoder: E1208 M1
      - Thẻ card
      - Switch Ethernet
      - Cửa và khóa cửa
      - POE Adapter
      - CA 128
      - Energy Controlled Unit
      4. Phần mềm
      4.1. Phần mềm hệ thống.
      - Máy chủ hoạt động với hệ điều hành Microsoft Windows
      - Hệ thống dữ liệu phải là SQL Server.
      - Hệ thống có đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng.
      4.2. Phần mềm đồ họa
      - Phần mềm đồ họa có khả năng hiển thị các hình ảnh động dựa trên các giá trị thực nhận được từ hệ thống.
      - Nhiều ứng dụng trên đồ họa có khả năng thực thi ở bất kỳ thời điểm nào trên một trạm vận hành.
      - Người vận hành có thể định nghĩa thời gian cập nhật dữ liệu trên đồ họa.
      - Tất cả “graphics” có thể được xây dựng từ những vật thể cơ bản nhất như: Từng đường nét cơ bản, độ dày của đường nét, hình chữ nhật, đường cong, hình tròn, elip, điền màu cho từng vật thể…
      - Công cụ sửa đổi Graphics – Công cụ sửa đổi graphic phải được cung cấp để cho phép việc tạo ra graphics mới hoặc sửa các graphics có sẳn hay các hình ảnh nhập từ Autocad, paint... Công cụ này phải có khả năng thực hiện đầy đủ các chức năng về đồ họa, thực hiện các phép tính toán logic, định nghĩa hình ảnh động, gán các điểm thực của hệ thống vào graphics… phải được thực hiện từ công cụ này. Nếu phải dùng nhiều phần mềm để thực hiện các chức năng trên thì không được chấp nhận.
      - Thư viện mẩu – Hệ HỆ THỐNG AN NINH phải được cung cấp với thư viện mẩu chứa tất cả các biểu tượng thường được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí và thông gió, phòng cháy chửa cháy, hệ thống an ninh. Nhờ thư viện này, việc tạo ra các graphics sẽ trở nên dễ dàng, đẹp và sinh động.
      - Hệ thống Kiểm soát lối vào có khả năng chia vùng dữ liệu, tối thiểu phải bao gồm những thông số sau:
      + Người giữ thẻ.
      + Thẻ.
      + Vùng thời gian
      + Ngày nghỉ.
      + Nhóm thẻ.
      + Tủ điều khiển
      + Đầu đọc
      + Trạm vận hành
      4.3. Phần mềm quản lý Xentral và Hotel lock system
      a. Phần mềm Hệ thống Kiểm soát lối vào đáp ứng được các yêu cầu sau:
      - Dữ liệu từ máy chủ có khả năng đáp ứng đến tối đa 200 nghìn thẻ.
      - Không giới hạn số nhóm.
      - Không giới hạn số người vận hành và số lượng mật mã.
      - Hỗ trợ ít nhất 1000 ngõ vào báo động loại 2-trạng thái, hay 500 loại 4-trạng thái.
      - Hỗ trợ đến 4 trạm vận hành kết nối vào máy chủ thông qua mạng Ethernet TCP\IP.
      - Lưu trữ đến 500,000 dữ liệu lịch sữ trên máy chủ, và có khả năng mở rộng ra trên tủ điều khiển với khả năng lên đến 200,000 người giữ thẻ và 100,000 sự kiện.
      - Mười mức ưu tiên cho những tính hiệu báo động.
      - Tám mức phát hành khác nhau trên thẻ, chỉ một mức duy nhất được hoạt động tại một thời điểm.
      - 128 vùng dữ liệu cho việc định dạng thông tin cá nhân.
      - Có khả năng thể hiện các tín hiệu báo động trên bản đồ.
      - Báo động bằng âm thanh theo từng mức độ báo động.
      - Thể hiện trạng thái mạng đường truyền trên cửa sồ màn hình.
      - Có khả năng kết nối với Video hình ảnh thực.
      - Có khả năng phân vùng vách ngăn dữ liệu.
      - Giao tiếp trên chuan Bacnet TCP/IP.
      - Có khả năng đếm các sự kiện .
      - Có màn hình trợ giúp vận hành trực tiếp.
      - Có khả năng giao tiếp trực tiếp với bộ điều khiển thang máy.
      b. Giới thiệu phần mềm:
      - Để hệ thống làm việc được thì cần có 2 phần, Xentral cài lên máy chủ, Hotel lock system được cài lên máy trạm.
      - Nếu hệ thống điều khiển sử dụng 1 máy tính để phát hành thẻ thì 2 phần mềm này được cài chung trong 1 máy tính.
      - Hệ thống sau khi được cài đặt sẽ được chạy với User: system và Password : 0
      Chi tiết được thực tế sản phẩm xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
      Địa chỉ liên hệ: Số nhà 12/4/47 Nguyên Hồng – Đống Đa – Hà Nội
      Tel: 04.37618113 --- Fax: 04.37618114
      Trưởng phòng kinh doanh: Đinh Thanh Ngọc (Mr)
      Mobile : 0904.486.686
      Email : ngoc.dt@root.com.vn
      Website: www.root.com.vn
      Mặc định Ðề: Hệ thống quản lý khách sạn của Xeeder
      up.......................
      Khóa khách sạn............
