  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 26
      Mặc định cách chọn dây dẫn
      Bạn nào có thể cho mình biết, sao bảng tra dây dẫn của hãng Cadivi bảng1 có thông số như thế này:Tiết diện 1,5(mm2) có dòng cho phép là 24(A) và độ sụt áp là 30(mv).Vậy chiều dài của dây dẫn là bao nhiêu (m) để được các thông số đó, theo tôi biết được thì dây có tiết diện 1,5mm2 thì dòng chịu được tối đa khoảng 16 (A) trở lại, còn độ sụt áp thì tùy thuộc vào chiều dài của dây ứng với dòng tải đó.Vậy bạn nào giải thích giúp mình bảng tra này nhé!cám ơn nhiều!!!
    2. Những thành viên đã cảm ơn thinhtv74 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: cách chọn dây dẫn
      trời đơn giản quá sao bác không hệ a cadivi hỏi chính xác. chúc bác may mắn nhè!
      Bác liện hệ anh cadivi nhé.
    4. Những thành viên đã cảm ơn vovanbadlla vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Vấn đề chọn tiết diện dây dẫn hầu như đang là đề tài nóng. Mong các pro chỉ giùm, và quan trọng hơn hết là cho vào 1 topic riêng để tránh anh em hỏi nhiều
      cái đó không quan trọng cho lắm đau.chỉ cần bạn biết được số day va kích thước của dây thui
      mình cũng đang thắc mắc cách chọn dây . mình tính đc Ptt , Itt nhưng ko biết chọn dây dẫn thế nào ? mà chọn ATM là MCB 2P 125A này là có ngĩa là j ?
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi bùivănchiến Xem bài viết
      Cái đỏ là thế này bạn:
      MCB: Miniature Circiut Breaker;
      2P: 2 Poles;
      125A: Iđm=125A.
      Đây là hình ảnh ví dụ
    9. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
    10. #7
      Được cảm ơn 38 lần, trong 29 bài
      Các bác có thể nói rõ hơn cách tính toán lựa chọn tiết diện dây được không?
    11. #8
      Được cảm ơn 3,447 lần, trong 431 bài
      Dear All:
      Chọn dây dẫn thật khó đến vậy sao các bác.
    12. #9
      Độ sụt áp có nói là trên 1A/1m mà. VD: dây bạn chịu dòng 5A, dây 1.5mm2, chiều dài 200m thì độ sụt áp là: 30mVx5x200=30.000mV = 30V. Nếu chọn dây 4mm2, độ sụt áp là: 12mVx5x200=12.000mV=12V. Nếu xa quá bạn nên chọn dây dẫn to hơn nhé!
    13. #10
      Các bác cho em hỏi, em có đọc một tài liệu về tính toán chọn dây dẫn: Sau khi tính được Ptt, Itt, họ suy ra chọn tiết diện dây S>=Itt/4
      Cụ thể : Sau khi tính được Itt=21,4, suy ra S>=Itt/4=5.4 mm2
      Từ đó chọn S=6mm2, chọn dây Cu/PVC/PVC(4x6)SQ
      Em không hiểu công thức S>=Itt/4 lấy theo tiêu chuẩn nào
      Bác nào biết giúp em với ???
