  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 11 lần, trong 6 bài
      Mặc định Các bác giúp em về ứng dụng Relay xung với
      Em có một hành lang dài chừng 50m. Em muốn có một mạch điện chiếu sáng cho hành lang này với yêu cầu đặt ra là có thể tắt mở ở mỗi cửa phòng ra và ở 2 đầu hành lang, các vị trí đều có thể tắt mở bất kỳ lúc nào.
      Người ta cho em một sơ đồ nguyên lý và một sơ đồ bố trí chân dùng đế cắm 8 chân của Relay như sau :
      Em không hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ này!!! Vậy kính mong các sư huynh chỉ giáo cho em với
      Đừng tự hào Vì nghèo mà học giỏi
      Hãy tự hỏi Sao giỏi mà vẫn nghèo
      Được cảm ơn 42 lần, trong 30 bài
      Mặc định Ðề: Các bác giúp em về ứng dụng Relay xung với
      Mình gửi cho bạn bài viết đầy đủ về hệ thống này nhé
      Ứng dụng relay xung G4Q (Omron) lắp mạch đèn hành lang.
      Relay xung (Relay chốt). Tên tiếng anh là Latch Relay, Latching relay, Ratchet Relay hoặc Pulse Relay.
      Bạn có một hành lang dài chừng 50m. Bạn muốn có một mạch điện chiếu sáng cho hành lang này với yêu cầu đặt ra là có thể tắt mở ở mỗi cửa phòng ra và ở 2 đầu hành lang. Bạn có thể có vài giải pháp giải quyết được yêu cầu này nhưng có thể nói Relay chốt chính là giải pháp tối ưu nhất trong trường hợp này. Bài này sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng relay xung G4Q (Omron) để lắp mạch điện điều khiển đèn hành lang nói trên.
      Phần 1 giới thiệu chung hoạt động của relay xung:
      Relay xung là loại relay tắt mở, trong đó tiếp điểm được điều khiển bởi xung điện áp. Giả sử ban đầu tiếp điểm đang ở vị trí mặc định (Tiếp điểm thường hở NO đang mở, tiếp điểm thường đóng NC đang đóng). Nếu ta cấp 1 xung vào cuộn dây (cấp nguồn vào cuộn dây sau đó ngắt nguồn bằng 1 nút nhấn thường hở) thì tiếp điểm sẽ thay đổi trạng thái (Thường mở NO đóng lại, thường đóng NC mở ra). Bây giờ nếu ta cấp thêm 1 xung nguồn nữa vào cuộn dây thì tiếp điểm của realy trở về trạng thái mặc định ban đầu.
      Phần 2 : Giới thiệu relay xung G4Q của Omron:
      Relay xung G4Q của Omron có hình dạng như sau :
      Các model dùng đế cắm 8 chân :
      Như vậy, với điện áp 220V thường dùng trong chiếu sáng, ta chọn model G4Q-212S 220VAC là thích hợp nhất. Tiếp điểm của Relay này có thể chịu dòng điện 5A max ở 220VAC. Nếu dòng điện lớn hơn ta có thể dùng thêm relay trung gian hoặc Contactor.
      Biểu đồ thời gian mô tả hoạt động của relay này như sau :
      Từ biểu đồ ta nhận thấy chỉ cần cấp xung có độ rộng > 100ms thì relay sẽ thay đổi trạng thái các tiếp điểm. Kích thước relay và sơ đồ bố trí chân dùng đế cắm 8 chân như sau :
      Phần 3 : Ứng dụng relay xung G4Q (Omron) lắp mạch đèn hành lang
      Để lắp mạch đèn hành lang theo yêu cầu trên ta sử dụng sơ đồ sau :
      Cần lưu ý‎ đến khả năng mang tải của tiếp điểm. Nếu dòng điện tải lớn hơn khả năng của tiếp điểm, ta mở rộng thêm bằng cách sử dụng Relay trung gian hoặc contactor.
      Hoặc có thể gọi cho mình theo số 0942.398.697 để chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn nhé.
      em cũng thấy sơ đồ nguyên lý rồi.Nhưng em cần hỏi ở đây là cái sơ đồ đấu nối ý. Mong các bác giúp đỡ
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - Dòng điện xung kích
      Bởi hokhactung trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 06-01-2014, 01:28
    3. Thảo luận - máy biến áp xung
      Bởi little trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 22-04-2013, 08:31
    4. Tính toán tần số cấp xung cho động cơ bước.
      Bởi tdhuong2009 trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Bài cuối: 12-04-2013, 23:35
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
