  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Ðề: Tính chọn dây dẫn cho mạng điện có phụ tải phân tán!
      Phụ tải phân tán ? có nghĩa là độ dài các tuyên dây lớn, sau khi chọn dây theo dòng cho phép cần kiểm tra độ sụt áp cho phép trên mỗi tuyến, nếu không đạt thì cần tăng tiết diện và lại kiểm tra cho đến khi đạt .
    3. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
      Có cách nào để tính chọn chính xác một giá trị nhất định tiết diện dây mà không phải test nhiều lần từng kích thước ko. Đồng thời thỏa mãn những điều kiện đó nữa. Chứ thử từng dây thì chịu. Mình hiểu vậy. Không biết có đúng ý của bạn ko nữa!
      Trích dẫn Gửi bởi nhatthehht Xem bài viết
      So sánh sụt áp tính được sai khác quy định bao nhiêu thì chọn dây thay đổi bấy nhiêu rồi kiểm tra lại.
      Chỉ vài phép tính, nhanh không mà.
      Có nhiều cái thử...... chết thôi mà vẫn chưa đạt, tính mấy cái ni nhằm nhò gì......
      Hì! tại mình còn gà mà!
      Được cảm ơn 731 lần, trong 195 bài
      Ai giúp mình hướng dẫn tính chọn dây dẫn trong trường hợp này với. Newbie xin chỉ giáo!
      Mạnh điện có phụ tải phân tán thường là các mạng phân phối khu vực nông thông, mạng điện nông nghiệp.
      Nếu điện áp từ 6- 35kV thì bạn nên dùng phương pháp chỉ tiêu tổn thất điện áp cho phép (deltaU% cho phép).
      Nếu điện áp dưới 1000V bạn nên áp dụng phương pháp lựa chọn theo điều kiện dòng điện phát nóng cho phép.
      Cả 2 phương pháp này khi lựa chọn xong đều phải kiểm tra lại các điều kiện kỹ thuật như: Tổn thất điện áp trong chế độ làm việc bình thường và sự cố, dòng điện làm việc bình thường và sự cố, kiểm tra ổn định nhiệt của dòng ngắn mạch (đối với cáp)....
      Vậy bạn thể cho mình tiêu chuẩn về dòng phát nóng, dòng làm việc bình thường và dòng sự cố không, mình đã tính ra được tiết diện dây.
    9. #8
      đúng rồi vấn đề này mình cũng đang phân vâng đây . cáo đại huynh nào biết rõ các cách tính hướng dẫn với thanks
    10. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      1. Dòng điện cho phép của dây dẫn do nhà sản xuất cung cấp chính là điều kiện cơ bản, cái mà bác gọi là "Tiêu chuẩn về dòng phát nóng".
      2. Dòng làm việc bình thường và dòng làm việc sự cố thì bạn phải tính toán ra giá trị cụ thể từ phụ tải của chính đồ án bạn. Mình cũng không có nốt!
      Vậy tất cả vấn đề trên mình hoàn toàn không có, lấy gì để cho bạn?
    12. Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Uy Viễn vì bài viết hữu ích:
