  • Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 60
    1. #11
      thanh hóa_thanh hóa
      Được cảm ơn 115 lần, trong 68 bài
      Mặc định Ðề: Câu hỏi bảo vệ luận văn Cung Cấp Điện
      Trích dẫn Gửi bởi honestdragon Xem bài viết
      hì,để mình nhờ bác ấy đi bảo vệ jum bạn luôn nhé
      nhưng mà mấy câu trên dơn giản hơn mà.đến câu không trả lời được thì lại không có rui.bác nào bro trả lời giùm đi
    2. #12
      help me !
      em dang lam bài tạp lớn hẹ thống điện.
      bác nào đã từng làm về thiết kế trạm biến áp gửi cho em bản để tham khảo với.
      Hay là chỉ giùm cho em chỗ nà sách hay quán ppho tô nào bán thì chỉ cho em với
    3. #13
      tình hình các bác ah.sau một hồi đánh nhau ,chạy ngược chạy xuôi cuối cũng cũng song cái đồ án,một phần quan trọng nữa là đi bảo vệ
      mấy bác đi có kinh nghiệm đi bảo vệ đồ án hay kinh nghiệm học để bảo vệ thì chỉ dùm em với thừ 3 tuần sau là em bảo vệ rùi hichic!
      híc! ui đọc hết thì chít chác quá trới lun
      em làm xong cái đồ án mà gần chết rùi híc
    4. Những thành viên đã cảm ơn nguyenduytuan vì bài viết hữu ích:
    5. #14
      Hạ Long
      Được cảm ơn 305 lần, trong 90 bài
      Bon chen tí nha. Trước đây mình làm đồ án cũng có một số câu giống thế này. Lục lọi trí nhớ trao đổi với các bạn:
      Câu 3:
      - Biểu đồ phụ tải: Là khoảng thời gian trong 01 tháng hoặc một tuần ghi lại thông số vận hành của máy biến áp chính cung cấp điện cho các phụ tải.
      - Vẽ biểu đồ phụ tải: Nhằm mục đích lựa chọn trong chuỗi ngày ghi thông số vận hành ở trên ta lấy ra được ngày điển hình của phụ tải để làm cơ sở tính toán trong đồ án.
      Câu 4:
      MBA ngoài trời cho phép quá tải 1,4. Theo quy trình vận hành MBA dầu của EVN quá tải 1,4 cho phép vận hành 80'. Nếu chi tiết ra thì MBA có nhiều cách quá tải: Quá tải theo múa, quá tải theo hệ số điền kín phụ tải.... MBA quá tải không ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy (Các máy điện tĩnh như MBA là loại máy điện có tính bền vững cao). Ở một số thời điểm thiếu nguồn có thể vận hành quá tải gấp đôi trong thời gian 10'. Lưu ý: Thời gian quá tải tỷ lệ nghịch với mức độ quá tải và các loại quá tải chỉ cho phép tức thời chứ không được lâu dài. Riêng quá tải từ 1,1 trở xuống cho phép vận hành lâu dài.
      Câu 6 & 7: Mình trả lời chung
      Máy cắt liên lạc theo thiết kế có thể thường đóng hay thường mở thì mình cũng không hiểu tiêu chí thiết kế như thế nào hoặc là để dự phòng nóng cho các phụ tải loại 1, 2. Nhưng trong vận hành phải theo phương thức cấp điện, MCLL phải linh hoạt lúc đóng, lúc cắt theo phương thức cấp điện.
      Câu 8: Câu hỏi này nghe không ổn lắm. Chắc có ý chọn bảo vệ cho máy cắt.
      - Để chọn máy cắt ở trạm phân phối trung tâm cần chọn bảo vệ càng nhiều loại càng tốt. VD: Quá dòng (ngắn mạch), Quá tải, chạm đất ...
      - BV Quá dòng (ngắn mạch): Ví dụ chạm chập hai pha A - B: Ipha A & B tăng dần đến cực đại và có xu hướng trở về đầu nguồn -> BV đầu nguồn cắt MC
      - BV Quá tải: U bình thường, I ba pha tăng đều nhau vượt qua mức bảo vệ được cài đặt của thiết bị -> MC đầu nguồn cắt.
      - Bảo vệ chạm đất: Khi một pha bị chạm đất: U pha đó giảm dần về 0, I pha đó tăng dần lên cực đại nếu là lưới trung tính nối đất trực tiếp. Thông thường thì do người vận hành xử lý. Kiểm tra U các pha xác định pha chạm đất, cắt loại lần lượt các khởi hành, cắt đến khởi hành nào mà hết tín hiệu chạm đất -> khởi hành đó bị chạm đất. Các MC thế hệ mới hợp bộ bảo vệ có thể tự cắt DZ bị chạm đất ra khỏi lưới.
      Câu 9:
      - Nối đất biến dòng là yêu cầu bắt buộc vì: Khi thứ cấp biến dòng bị hở mạch sẽ sinh ra điện áp cao phía thứ cấp biến dòng gây nguy hiểm cho người và thiết bị, khi có nối đất sẽ làm ngắn mạch tại điểm nối đấy -> bảo vệ tác động ngắt mạch -> An toàn.
      Câu 15:
      Phải tính toán sụt áp để đảm bảo việc gì? Ví dụ:
      - Cấp điện cho một xưởng cơ khí. Khi các động cơ máy công cụ khởi động sẽ gây ra sụt áp tức thời. Cái này các bạn phải tính hệ số đồng thời trước đó rồi. Sụt áp lớn sẽ làm cho các khởi động từ mất nguồn hoặc giảm nguồn tức thời -> Khởi động được thiết bị này thì thiết bị khác hoặc toàn bộ hệ thống bị tách ra khỏi làm việc. Ở đây điều chủ yếu là tính độ sụt làm sao không ảnh hưởng (nhả tiếp điểm hút do bị mất nguồn của rơle, khởi động từ...) đến các thiết bị đang vận hành.
      Chào thấn ái và chúc bạn bảo vệ thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao.
    6. The Following 3 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
    7. #15
      Được cảm ơn 730 lần, trong 195 bài
      Mình sưu tầm được 1 số câu hỏi, các bạn thấy chỗ nào sai thì sửa và phát triển thêm cho hoàn chỉnh, hy vọng giúp được các bạn trong bảo vệ đồ án và học tập:
      Câu 1:
      Trình bày điều kiện cho phép MBA vận hành với điện áp cao hơn điện áp định mức? Với chế độ vận hành hiện tại của lưới điện hiện nay thì điện áp như thế nào? Phụ tải cho phép của MBA như thế nào?
      Trả lời:
      a) Cho phép máy biến áp vận hành với điện áp cao hơn điện áp định mức của nấc đang vận hành:
      25% phụ tải định- Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải mức.
      6h/ngày) 10% với phụ tải không quá định mức.- Ngắn hạn (
      b) Chế độ vận hành hiện nay thì điện áp thanh cái 22kV giữ ở mức 23.1kV do đó các MBA phân phối có điện áp định mức phía sơ cấp 12.7/22kV (NĐC ở nấc 3) đang vận hành quá áp lâu dài 5%.
      c) Các MBA trên chỉ được phép vận hành đến phụ tải định mức.
      Câu 2:
      Điều kiện để vận hành song song các máy biến áp? Giải thích từng điều kiện?
      Trả lời:
      a) Máy biến áp được phép làm việc song song với các điều kiện sau :
      - Tổ đấu dây giống nhau.
      - Tỷ số biến áp bằng nhau 0.5%.hoặc chênh lệch không quá
      - Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá 10%.
      - Hoàn toàn đồng vị pha.
      b) Giải thích: đối với các MBA khi đấu vận hành song song thì các pha tương ứng phía sơ cấp phải đấu nối tương ứng với lưới phía sơ cấp, lúc đó:
      - Tổ đấu dây giống nhau, tỷ số biến áp bằng nhau hoặc 0.5%, hoàn toàn đồng vị pha: để điện áp phía thứ cấp giữachênh lệch không quá 0.5% (không xuất hiện dòngcác MBA không lệch pha nhau, giá trị không lệch quá quẩn giữa các MBA gây sự cố).
      10%:- Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá mức độ mang tải giữa các MBA không lệch nhau quá 10%.
      Câu 3:
      Nguyên lý làm việc của recloser? Phạm vi sử dụng? Cách thao tác?
      Trả lời:
      a) Nguyên lý làm việc của recloser như sau: khi dòng điện chạy qua recloser vượt quá giá trị cài đặt, recloser sẽ tác động, cô lập các phụ tải sau nó trong khoảng thời gian trì hoãn và sau đó sẽ tự đóng lại. Tuy nhiên, sau một số lần đóng lại mà giá trị dòng vẫn vượt giá trị cài đặt thì nó sẽ tự cô lập hoàn toàn các phụ tải.
      b) Phạm vi sử dụng
      - Sử dụng để đóng, cắt các phụ tải và dòng tải đóng cắt phải không vượt quá dòng định mức của nó.
      - Giải trừ các sự cố thoáng qua và cô lập sự cố vĩnh cữu bằng cách phối chức năng tự đóng lại và lockout.
      - Thiết kế đi kèm với DS hoặc LTD để tạo khoảng cách nhìn thấy phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo trì lưới điện.
      c) Cách thao tác:
      - Bằng tay: thao tác đóng cắt thực hiện tại tủ điều khiển, khi cần thiết có thể cắt bằng sào thao tác từ cần cắt bằng tay trên máy cắt (tuy nhiên không thể đóng lại được bằng sào).
      - Tự động: khi dòng tải qua recloser vượt quá giá trị cài đặt, recloser tự động cắt và tự động đóng lại theo lập trình đã cài đặt sẵn.
      Câu 4:
      Lợi ích của LBS so với DS? Khi đã thao tác cắt LBS thì đường dây có thể xem như là cô lập được chưa?
      Trả lời:
      a) Lợi ích của LBS so với DS :
      - Có thể thao tác đóng cắt dòng tải trong khi DS chỉ đóng cắt dòng không tải.
      - Có thể đóng cắt khi hai đầu đường dây không đẳng áp, DS chỉ đóng cắt ở mạch đẳng áp.
      b) Khi đã thao tác cắt LBS thì đường dây vẫn được xem như là chưa được cô lập vì tiếp điểm LBS là tiếp điểm không nhìn thấy.
      Câu 5:
      Cho biết trình tự cô lập và tái lập máy cắt có DS cách ly 2 phía?
      Trả lời:
      a) Trình tự cô lập :
      - Cắt MC.
      - Cắt DS cách ly 2 phía.
      b) Trình tự tái lập :
      - Đóng DS cách ly 2 phía.
      - Đóng MC.
      Câu 6:
      Tụ bù trên lưới điện phân phối có công dụng gì? Tại sao khi lắp tụ bù với dung lượng phù hợp thì giảm được TTĐN? Tụ bù trên lưới phân phối thuộc loại bù nào? Nếu phân theo cách điều khiển gồm mấy loại?
      Trả lời:
      a) Tụ bù là thiết bị phát ra công suất phản kháng để bù vào công suất phản kháng do tải tiêu thụ trên lưới, nhờ đó điều chỉnh được điện áp, nâng cao được hệ số công suất và giảm tổn thất điện năng trên lưới.
      b) Tụ bù lắp đặt với công suất phù hợp thì toàn bộ công suất của tụ bù phát ra sẽ thay thế cho lượng công suất của nguồn do đó đoạn đường dây từ nguồn đến vị trí mà phụ tải nhận công suất phản kháng của tụ bù sẽ giảm một lượng công suất chuyên tải bằng với công suất của tụ và tương ứng sẽ giảm tổn thất điện năng để chuyên tải lượng công suất này.
      c) Tụ bù trên lưới phân phối thuộc loại bù ngang, nếu phân theo cách điều khiển gồm có hai loại: Tụ bù tĩnh và tụ bù ứng động.
      Câu 7:
      Tác dụng của việc lắp LA trên lưới điện phân phối? Giải thích ý nghĩa của ký hiệu MCOV ghi trên nhãn của LA? Lưới 22kV sẽ chọn LA có đặc tính như thế nào?
      Trả lời:
      a) Chống quá điện áp do xung sét lan truyền trên đường dây; chống quá điện áp do đóng cắt thiết bị hoặc trạng thái quá độ khác của lưới.
      b) MCOV (kV): điện áp làm việc liên tục lớn nhất của LA (MCOV: Maximum Continuous Operating Voltage), đơn vị là kV
      c) Lưới 22kV chọn LA có đặc tính như sau:
      - Uđm: 18kV.
      - MCOV: 15,3kV.
      - Class: 1.
      - Ixã năng lượng: 10kA.
      Câu 8:
      Hãy liệt kê nhóm thiết bị có mục đích cải thiện chất lượng áp? Nhóm có mục đích bảo vệ sự cố.
      Trả lời:
      a) Nhóm thiết bị cải thiện chất lượng điện áp.
      - Tụ bù.
      - AVR (máy điều áp trung thế).
      b) Nhóm thiết bị bảo vệ sự cố.
      - Aptomat.
      - FCO, LBFCO.
      - Recloser.
      - Máy cắt (kết hợp với hệ thống rơ le bảo vệ).
      Câu 9:
      Chế độ quá tải ngắn hạn cho phép của máy biến áp như áp nào khi có sự cố?
      Trả lời
      - Nếu có quy định cụ thể của nhà sản xuất thì thực theo quy định, các trường hợp còn lại khi có sự cố máy biến áp được phép quá tải ngắn hạn theo bảng sau:
      Quá tải theo dòng điện, % 30 45 60 75 100
      Thời gian quá tải, phút 120 80 45 20 10
      Câu 10:
      Bộ điều áp dưới tải các tác dụng gì, được lắp đặt ở đâu?
      Trả lời:
      a) Bộ điều áp dưới tải (OLTC) có tác dụng điều chỉnh điện áp phía thứ cấp của MBT trong phạm vi cho phép khi máy biến thế đang mang tải.
      b) OLTC được lắp đặt phía cuộn sơ cấp (cuộn cao) của MBT.
      Câu 11:
      Hãy cho biết ảnh hưởng của việc máy biến áp làm việc không đối xứng khi tải phân bố không đều?
      Trả lời:
      - Máy biến áp làm việc không đối xứng khi tải phân bố không đều cho ba pha. Khi đó dòng điện không bằng nhau ở các pha gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng làm việc bình thường của máy biến áp như điện áp pha và dây sẽ không đối xứng, tổn hao phụ trong dây quấn và lỗi thép tăng lên, độ chênh lệch nhiệt của máy vượt quá quy định.
      Câu 12:
      Điều kiện cần thiết để thực hiện đóng kết vòng hở 2 phát tuyến trung thế? Điều kiện cần thiết để thực hiện kết vòng kín 2 phát tuyến trung thế?
      Trả lời:
      a) Điều kiện cần thiết để thực hiện đóng kết vòng hở
      - Phải sử dụng thiết bị đóng cắt có tải có dòng định mức phù hợp.
      - 2 phát tuyến phải cùng cấp điện áp vận hành.
      - Điểm đấu nối kết vòng phải đảm bảo 2 phát tuyến cùng thứ tự pha.
      b) Điều kiện cần thiết để thực hiện kết vòng đẳng thế
      - Điểm đấu nối kết vòng phải đảm bảo 2 phát tuyến cùng đồng vị pha.
      ≤ 30o.- Góc lệch pha giữa 2 điểm hòa:
      - Chênh f ≤ 0.25Hz.lệch tần số giữa 2 điểm hòa:
      - Chênh lệch điện áp giữa 2 điểm U ≤ 10%.hòa:
      Câu 13:
      Kiểm tra định kỳ đêm đường dây trung thế chủ yếu nội dung gì?
      Trả lời:
      - Phát nhiệt các mối nối.
      - Phóng điện, rò điện.
      - Các nguy cơ và hiện tượng bất thường xảy ra.
      Câu 14:
      Máy biến thế 3 pha có tổ đấu dây Dyn11 nối đất sứ trung tính hạ thế có tác dụng?
      Trả lời:
      - Đảm bảo điện áp pha đạt giá trị đúng thiết kế.
      - Đảm bảo máy vận hành an toàn.
      Câu 15:
      Trạm biến thế 3 pha gồm tổ hợp 3 máy biến thế 1 pha có tổ đấu dây Ynyn0, khi 1 máy bị sự cố thì có thể cung cấp điện bình thường cho các khách hàng 1 pha thuộc 2 pha còn lại không? Tại sao?
      Trả lời:
      Có thể cung cấp điện bình thường cho các khách hàng 1 pha thuộc 2 pha còn lại do đối với khách hàng 1 pha thì nguồn cung cấp điện thuộc từng máy độc lập không bị ảnh hưởng bởi các máy còn lại.
      Câu 16:
      Công dụng của biến dòng điện (TI)? Trong biến dòng cuộn dây có cấp chính xác 0.5 sử dụng cho mục đích gì, cuộn dây có cấp chính xác 5P20 sử dụng cho mục đích gì?
      Trả lời:
      - Công dụng của biến dòng điện (TI): biến đổi giá trị dòng điện trong mạch sơ cấp có giá trị lớn về giá trị danh định của mạch thứ cấp để phục vụ cho công tác đo lường các đại lượng điện (cấp danh định mạch thứ cấp thường là 1A hoặc 5A).
      - Cuộn dây có cấp chính xác 0.5 (CL 0.5): sử dụng cho mạch thứ cấp thực hiện chức năng đo đếm điện năng.
      - Cuộn dây có cấp chính xác 5P20 (CL 5P20): sử dụng cho mạch thứ cấp thực hiện chức năng bảo vệ rơ le.
      Câu 17:
      Công dụng của biến điện áp TU?
      Trả lời:
      Biến điện áp (TU) dùng để biến đổi giá trị điện áp của lưới đang vận hành về giá trị danh định của mạch thứ cấp để phục vụ cho công tác đo lường các đại lượng điện hoặc cấp tín hiệu điện áp cho hệ thống rơ le bảo vệ.
    8. The Following 4 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
    9. #16
      cho em hỏi câu 11: khi thiết kế chống sét bằng kim thu sét phóng điện sớm (ESE - Early Streamer Emission) , tại sao lại chọn kim cấp 3
    10. Những thành viên đã cảm ơn kapunkaosun vì bài viết hữu ích:
    11. #17
      Các bạn ui mình làm đồ án môn CCĐ đến phần Bảng Giá các loại cáp Như Furukawa , acatel ... để chọn phương án tối ưu thì tra bảng giá ở đâu { Mình kím trên Net ko cóa } Hay cứ táng bừa một mức giá nào đó
    12. #18
      Mặc định Trình bày đồ án, bảo vệ luận văn: cung cấp điện !!!
      Bạn nào đã làm đồ án nào rồi chỉ giúp mình nha, cách làm làm sao?, bố cục sắp xếp làm sao, bạn nào có đồ án mẫu send qua cho mình tham khảo nha. Mình đang cần gấp lắm. Thanks
      Y!M: tranloczikoh_0110@yahoo.com
    13. #19
      Mặc định Ðề: Ai đã làm đồ án cung cấp điện rồi cho mình hỏi
    14. #20
      trên anh Gúc gồ thì đầy ra mà .Bạn kiếm bài nào gần giống trường hợp cùa bạn thì làm theo thôi. Không thì bạn trình bày sơ lược về yêu cầu của bạn,thông tin nhà xưởng,trên đây người biết và tốt bụng nhiều mà.hjx
      E-mail: phamtrientk@gmail.com
    1. xin tài liệu: giáo trình ngắn mạch của thầy Lã Văn Út
      Bởi ngvhuongslhpc trong diễn đàn Bộ môn hệ thống điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 25-10-2015, 10:26
    2. Cần xin giáo sách Kỹ thuật chiếu sáng. Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào
      Bởi icloud113 trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 14-09-2014, 22:07
    3. Chuyên thiết kế - tư vấn cung cấp các nội thất văn phòng.
      Bởi emgaique214 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 18-10-2013, 15:03
    4. Dịch vụ - Nhận tư vấn,cung cấp,lắp đặt hệ thống điện dự phòng UPS cho các gia đình,văn phòng, nhà máy...
      Bởi adonias trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 01-02-2012, 08:51
    5. đồ án cung cấp điện cho nhà văn hóa thiếu niên
      Bởi lehoang1064 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 17-03-2011, 17:02
