  • Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456
    Kết quả 51 đến 60 của 60
    1. #51
      Mặc định Ðề: Câu hỏi bảo vệ luận văn, cách trình bày đồ án: Cung Cấp Điện
      câu 13 : điều kiện nào để chọn CB
      TÍNH TOAÙN CHỌN CB:
      CƠ SỞ LÝ THUYẾT.
      Một công việc không thể thiếu trong quá trình cung cấp điện đó là lựa chọn các thiết bị bảo vệ. Khi thiết bị bảo vệ được chọn đúng sẽ góp phần giảm bớt tai nạn do điện gây ra và đem lại hiệu quả về kinh tế.Khi chọn thiết bị bảo vệ cần chú ý đến khả năng cắt ngắn mạch trên cùng một mạch điện, nên khi chon ta cần lưu ý tới tính chọn lọc để tránh mất điện toàn bộ hệ thống trong khi chỉ có một nơi bị sự cố.
      Thiết bị bảo vệ trong lưới hạ thế là các CB và cầu chì .Khi chọn lựa cần lưu ý tới khả năng cắt ngắn mạch, phối hợp với dây dẫn khả năng đảm bảo làm việc bình thường của lưới (đóng, cắt động cơ,...). Do những ưu điểm vượt trội của CB so với cầu chì nên ta chọn CB làm thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện toàn công ty.
      ĐK CHỌN CB :
      UđmCB > Uđmlưới
      IdmCB > Itt =Ilvmax (Ilv max Dòng làm việc lớn nhất của thiết bị)
      Dòng cắt nhiệt : Ir > Ilvmax
      Dòng cắt cho phép : Icu >
      Kiểm tra điều kiện phối hợp với dây dẫn:
      Itt <Ir = kox kr x Iđmtripunit < ICpdd x Khc
      Ko chỉnh thô
      kr chỉnh tinh
      Ir Dòng tác động nhiệt của thiết bị bảo vệ.
      Kiểm tra bảo vệ chống Ngắn mạch:
      Iđnh(đỉnh nhọn dòng mở máy) <Im= kmIđm tripunit <IN min
      Im Dòng cắt từ.
      INmin Dòng ngắn mạch nhỏ nhất đi qua CB.
      ICu >
      ICu: Dòng ngắn mạch phá hủy định mức của CB (kA)
      câu 15 : vì sao cần thiết phải tính sụt áp vì khi tính sụt áp để biết mình chọn dây dẫn đúng hay sai
      tính toaùn suït aùp :
      Coâng thöùc kieåm tra suït aùp cho pheùp laø : (Coâng thöùc baûng H1-28 trang H1-38 Saùch Höôùng Daãn Laép Ñaët Ñieän Theo Tieâu Chuaån IEC)
      ui = ; i = 1,2,3,4,…
      vaø : = U1+ U2+ U3
      u1 :ñoä suït aùp töø MBA ñeán TPPC
      u2 :ñoä suït aùp töø TPPC ñeán TÑL và tủ chiếu sáng
      u3 :ñoä suït aùp töø TÑL ñeán thieát bò
      1.Kiểm tra sụt áp trong điều kiện làm việc bình thường:
      với
      =380 (V)
      Với
      R: điện trở của dây dẫn ( /km)
      X: Cảm kháng của dây ( )
      (Lưu ý:X được bỏ qua cho dây có tiết diện nhỏ hơn 50 mm2.Nếu không có thông tin nào khác sẽ cho X = 0.08( ).
      Ittcp=IB: dòng làm việc lớn nhất (A)
    2. #52
      Mặc định Ðề: Ai đã làm đồ án cung cấp điện rồi cho mình hỏi
      thank bạn gởi đồ án nha!!! bạn cho mình hỏi sách tra cứu bạn mua ở đâu và cho mình xin nick chat va face của ban nha!!! khi co j thac mac mình có thể hỏi ban nha!!! cám ơn ban
      Trích dẫn Gửi bởi i'myour Xem bài viết
      mình cũng vừa làm đồ an cung cấp xong nè
      mình cho bạn xem bản đồ án của mình tham khảo nè
      http://www.mediafire.com/?v2bazzzkbue2qgt
      có gì thắc mắc thì báo lại cho mình nha.
      0938753282!!! so dt cua minh co ban nt yahoo và face của ban nha!!! mình cám ơn
    3. #53
      đặt gạch hóng thôi..... :d :D :d
    4. #54
      cho mình xin file cung cấp điện cho toàn nhà 6 tầng được không bạn
    5. #55
      hệ số k mở máy của dông cơ 3 pha không đồng bộ đc tính như thế nào vậy mọi người
    6. #56
      hà nội
      Mặc định Re: Ðề: Ai đã làm đồ án cung cấp điện rồi cho mình hỏi
      anh còn bản đồ án cung cấp điện này thì gửi cho em với nhé. cám ơn anh. mail em la: phamsacyb@gmail.com
    7. #57
      hà nội
      Mặc định Re: Câu hỏi bảo vệ luận văn, cách trình bày đồ án: Cung Cấp Điện
      Mục Lục
      Mục Lục 1
      LỜI MỞ ĐẦU 5
      PHẦN 1: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ CAO TẦNG 6
      CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ CAO TẦNG 6
      1.1 Ý nghĩa của việc thiết kế hệ thống cung cấp điện [4] 6
      1.2 Điện năng và các dạng nguồn điện [4] 7
      1.3 Mạng lưới hệ thống điện [3] 7
      1.4 Phân loại hộ sử dụng điện [7] 8
      1.5 Những yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện [4] 9
      1.6 Những bước thiết kế cung cấp điện [4] 10
      CHƯƠNG 2: THU THẬP CÁC DỮ LIỆU 12
      2.1 Các thông số dữ liệu ban đầu 12
      2.2 Nguồn điện cấp điện 12
      CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 13
      3.1 Đặt vấn đề 13
      3.2 Tính toán phụ tải cho tào nhà [3] 13
      CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN 15
      4.1 Đặt vấn đề 15
      4.2 Sơ đồ nối dây của mạng điện cao áp [4] 15
      4.3 Sơ đồ mạng hạ áp 17
      4.4 Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cho tòa nhà chung cư 18
      CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CHỌN TRẠM BIẾN ÁP 23
      5.1 Chọn vị trí, số lượng và công suất của trạm biến áp [4] 23
      5.2 Sơ đồ nối dây của trạm biến áp [4] 24
      5.3 Kết cấu của trạm biến áp và trạm phân phối [4] 26
      5.4 Tính toán tổn hao điện năng và công suất trong máy biến áp [4] 27
      5.4.1 Tổn hao công suất trong máy biến áp 27
      5.4.2 Tính toán tổn hao điện năng trong máy biến áp 28
      CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP 29
      6.1 Các dạng sơ đồ kết lưới phía cao áp [6] 29
      6.2 Chọn sơ đồ nối dây mạng cao áp 31
      6.3 Tính chọn dây dẫn và cáp cao áp [2] 32
      6.4 Tính toán ngắn mạch phía cao áp [4] 32
      6.5 Tính chọn thiết bị bảo vệ phía cao áp [2] 36
      CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP 37
      7.1 Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện cho mạng hạ áp của tòa nhà 37
      7.2 Tính chọn dây dẫn và cáp hạ áp [2] 44
      7.3 Tính toán ngắn mạch mạng hạ áp [4] 48
      7.4 Tính toán tổn thất điện áp và tổn thất công suất trong mạng hạ áp [4] 53
      7.4.1 Tính tổn thất điện áp 53
      7.4.2 Tính tổn thất công suất trên mạng hạ áp 55
      7.5 Tính chọn thiết bị bảo vệ hạ áp [6] 57
      7.6 Tính chọn máy phát điện dự phòng và tủ ATS [2] 59
      7.6.1 Tính chọn máy phát điện dự phòng 59
      7.6.2. Tính chọn tủ ATS 60
      CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT 61
      8.1 Đặt vấn đề 61
      8.2 Nối đất và trang bị nối đất [4] 61
      8.3 Các mô hình nối đất [5] 62
      8.4 Các sơ đồ thực hiện nối đất [6] 63
      8.5 Các biện pháp tính toán nối đất [4] 65
      8.6 Tính toán nối đất cho tòa nhà chung cư [2] 65
      8.6.1 Tính toán nối đất cho mạng hạ áp 65
      8.6.2 Tính toán nối đất cho trạm biến áp 67
      8.6.3 Chọn tiết diện dây nối đất [6] 68
      8.7 Thiết kế chống sét [4] 69
      8.6.4 Các giải pháp chống sét 69
      a) Bảo vệ bằng kim thu sét cổ điển 69
      b) Bảo vệ bằng kim thu sét phát xạ sớm (ESE - Early Steam Emision) 71
      8.6.5 Tính toán chống sét cho tòa nhà 73
      CHƯƠNG 9: TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG VÀ NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ 77
      9.1 Đặt vấn đề [6] 77
      9.2 Các thiết bị bù công suất [6] 78
      9.3 Vị trí lắp đặt tụ bù [6] 79
      9.3.1 Bù tập trung 79
      9.3.2 Bù nhóm 80
      9.3.3 Bù riêng 81
      9.4 Xác định dung lượng bù [6] 82
      10.1 Lý thuyết về thiết kế chiếu sáng [1] 84
      10.1.1 Các nguồn sáng trong chiếu sáng nhân tạo 84
      a) Đèn sợi đốt 84
      b) Đèn huỳnh quang 84
      c) Các đèn phóng điện 85
      d) Các nguồn sáng mới 85
      10.1.2 Các phương pháp chiếu sáng 86
      10.2 Trình tự thiết kế chiếu sang sơ bộ trong nhà [1] 87
      10.3 Tính toán thiết kế chiếu sáng tầng khu vực siêu thị [1] 91
      10.4 Chiếu sáng dự phòng khu vực siêu thị [1] 97
      PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 99
      1. Thực trạng của hoạt động sản xuất điện năng ở Việt Nam 99
      1.1 Sản lượng điện năng và thiếu hụt điện năng ở Việt Nam trong năm 2011 [1] 99
      1.2 Các công ty cung cấp điện ở Việt Nam 99
      1.3 Các dạng nguồn điện đang được sử dụng và phát triển trong tương lai của Việt Nam 103
      a. Nhà máy thủy điện: 104
      b. Nhà máy nhiệt điện: 105
      c. Năng lượng tái sinh: [8] 106
      d. Các dạng năng lượng sạch có thể phát triển tiêu biểu như năng lượng hạt nhân. [6], [9] 107
      2. Các giải pháp tiết kiệm điện trong công nghiệp [3], [4] 108
      2.1 Phân loại kiểm toán năng lượng 108
      a. Kiểm toán năng lượng sơ bộ 109
      b. Kiểm toán năng lượng chi tiết 109
      c. Kiểm toán mức đầu tư 109
      2.2 Chuẩn bị thông tin 110
      2.3 Nhân lực thực hiện kiểm toán năng lượng 112
      a. Yêu cầu về nhân sự thực hiện kiểm toán 112
      b. Yêu cầu về phía doanh nghiệp khi kết hợp tư vấn kiểm toán năng lượng bên ngoài 112
      2.4 Kết quả kiểm toán năng lượng 113
      a. Biện pháp không cần đầu tư 113
      b. Biện pháp đầu tư thấp 114
      c. Biện pháp đầu tư cao 114
      3. Các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng cho từng thiết bị công nghiệp 115
      3.1 Hệ thống điện 115
      3.2 Lò hơi và hệ thống phân phối hơi 116
      3.3 Máy nén khí 119
      3.4 Động cơ điện 120
      3.5 Quạt và quạt cao áp 122
      3.6 Bơm 123
      KẾT LUẬN 125
      Tài liệu tham khảo: 126
      Tài liệu tham khảo:
      Tiếng Việt
      [1] Lê Văn Doanh,“ Kỹ thuật chiếu sáng”, NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật 2008.
      [2] Ngô Hồng Quang, “Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500kV”, NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật 2009.
      [3] Ngô Hồng Quang,“Thiết kế cấp điện”, NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật 2008.
      [4] Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và cao tầng” chủ biên Nguyễn Công Hiền
      [5] Nguyễn Đình Thắng, “Giáo trình an toàn điện”, NXB Giáo Dục 2009
      [6] “Hướng dẫn lắp đặt thiết kế điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC”, NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật 2009.
      [7] “Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20, 21-2006”, Bộ Công Nghiệp ban hành năm 2006
      [8] “Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng”, 20 TCN 27-91, Công Nghiệp ban hành
      Tiếng anh
      [1] Chairman, CIBSE Guide Ksteering committee, “Electricity in Buildings”
      [2] Schneider Electric - Electrical installation guide 2010
      [3] Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy, “Guide to Energy Management Fifth Edition”
      [4] Stephen Wiel and James E. McMahon, “Energy – Efficiency Labels and Standards: A Guide Book for Appliances, Equipment, and Lighting 2nd Edition.”
      Đó là toàn bộ mục lục nội dung của đồ án tốt nghiệp cung cấp điện cho tào nhà cao tầng của mình làm khi tốt nghiệp, đồ án được tính toán trên dựa trên cơ sở thực tế không phải lý thuyết nhưng bây giờ vất sọt rác vì ra trường chuyển nghề đi buôn ko làm kỹ thuật bạn nào cần mình gửi cho
      Mục Lục
      Mục Lục 1
      LỜI MỞ ĐẦU 5
      3.1 Đặt vấn đề 13
      4.1 Đặt vấn đề 15
      8.1 Đặt vấn đề 61
      9.3.2 Bù nhóm 80
      9.3.3 Bù riêng 81
      a) Đèn sợi đốt 84
      3.3 Máy nén khí 119
      3.6 Bơm 123
      KẾT LUẬN 125
      Tài liệu tham khảo:
      Tiếng Việt
      Tiếng anh
      anh gửi giúp em vào mail này nhé: phamsacyb@gmail.com. em cám ơn
      anh g
    8. #58
      mail mình là thanhdo208@gmail.com
      Bạn có thể gửi cho mình được không?
      Thanks!!!!!
    9. #59
      cho em xin với ak.truongquangvlc@gmail.com
    10. #60
      Bạn nào có thể cho mình hỏi cách điều khiển dung lượng bù cho nhà máy được thực hiện như thế nào được không?
    1. xin tài liệu: giáo trình ngắn mạch của thầy Lã Văn Út
      Bởi ngvhuongslhpc trong diễn đàn Bộ môn hệ thống điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 25-10-2015, 10:26
    2. Cần xin giáo sách Kỹ thuật chiếu sáng. Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào
      Bởi icloud113 trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 14-09-2014, 22:07
    3. Chuyên thiết kế - tư vấn cung cấp các nội thất văn phòng.
      Bởi emgaique214 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 18-10-2013, 15:03
    4. Dịch vụ - Nhận tư vấn,cung cấp,lắp đặt hệ thống điện dự phòng UPS cho các gia đình,văn phòng, nhà máy...
      Bởi adonias trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 01-02-2012, 08:51
    5. đồ án cung cấp điện cho nhà văn hóa thiếu niên
      Bởi lehoang1064 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 17-03-2011, 17:02
