  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Được cảm ơn 129 lần, trong 50 bài
      Mặc định Toàn bộ về thí nghiệm MBA và một số câu hỏi
      Chào các anh chị em
      Hôm nay, mình muốn trình bày với các bạn toàn bộ về thí nghiệm MBA,ở đây mình chỉ trình bày về ý nghĩa của công việc thí nghiệm, tại sao cần phải thí nghiệm để hiểu sâu hơn về MBA, chứ không đưa ra phương pháp, dụng cụ thí nghiệm (cái ni là tài liệu nội bộ của Trung tâm thí nghiệm điện). Nếu có gì sai sót, mong các anh em sửa giúp.
      1 - Thí nghiệm không tải và thí nghiệm ngắn mạch: tìm ra được các thông số công suất, hiệu suất từ đó tìm được đặc điểm vận hành của máy biến áp. So sánh với các thông số ghi trên nhãn máy. Nói chung, khâu này là khâu kiểm tra xem hàng có đúng chất lượng hay không.
      2 - Đo điện trở cách điện các cuộn dây R60 và hệ số hấp thụ R60/R15: để đánh giá chất lượng cách điện của các cuộn dây. R60 được đo trong khoảng từ 10-30 độ C. Còn tỉ số (hệ số hấp thụ) R60/R15 nằm trong khoảng 1,3-2,0 chứng tỏ các cuộn dây cách điện tốt.
      Câu hỏi: các bác trả lới giúp em với
      - Ta đã có được R60 rồi, nếu R60 ok thì đâu cần thiết phải đo hệ số hấp thụ nữa. Tại sao lại thế?
      - R60 và R15: 60 và 15 là cái gì?
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...
    2. Những thành viên đã cảm ơn hamdsome-zombie vì bài viết hữu ích:
      HCM City
      Trích dẫn Gửi bởi hamdsome-zombie Xem bài viết
      Chào các anh chị em
      cái này không phải chỉ tìm ra các thông số công suất, hiệu suất đâu. cái chính của thì nghiệm này là để kiểm tra các thông số về điện trở, điện kháng, tổn hao sắt từ, dòng ngắn mạch ....
      Thí nghiệm này được dùng trong thí nghiệm dầu máy biến áp, nó nói lên khả năng phân cực của dầu.
      R60 và R15 chính là điện trở cách điện của dầu ở giây thứ 60 và giây thứ 15, R60 ok là như thế nào? nó có chuẩn nào để so sánh hay không? bác có biết việc thí nghiệm này người ta phải làm như thế nào ko mà dám nói là không cần hệ số hấp thụ? giả sử như khi R60 đạt một giá trị nào đó mà bác cho là đạt nhưng tại thời điểm giây thứ 15 thì R15 lại bằng với R60 thì nó vẫn không đạt, do độ phân cực của dầu không tốt. bác hiểu ý em chứ?
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    4. The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    5. #3
      Xin chào bác combui-viahe.
      Về số R60 là giá trị điện trở cách điện tại từng nhiệt độ khác nhau của cuộn dây. Chi tiết có thể xem tại trang 66 - Quy trình vận hành sửa chữa máy biến áp - Tập đoàn điện lực Việt Nam.
      Rất cám ơn bác đã chỉ cho em 1 số điều như trên.
      Tuy nhiên thì em vẫn chưa hiểu lắm. Phân cực của dầu là phân cực "cái gì" của dầu?
      Ở đây, nếu dầu phân cực chậm thì dầu đã bị nhiễm ẩm khi đó hệ số hấp thụ có giá trị gần bằng 1. Nhưng nếu hệ số này lớn hơn 2 thì chuyện gì xảy ra? Nó có lợi hay có hại?
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...
    6. Những thành viên đã cảm ơn hamdsome-zombie vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      HCM City
      Mặc định Hệ số hấp thụ của dầu máy biến áp
      bác nên xem lại cho rõ, R60 đó ko phải là điện trở cách điện của cuộn dây máy biến áp và cách điện của dầu biến áp, khi thử nghiệm về cách điện các cuộn dây người ta dùng megaohm 1000V để đo điện trở cách điện, Rcd pha -pha, pha - vỏ >= 200Megaohm thì đạt
      còn khi thí nghiệm về cách điện dầu, người ta dùng một thiết bị để bơm dòng vào trong dòng để kiểm tra hệ số hấp thụ của nó, và được đo dựa trên điện trở cách điện của nó giây thứ 15 ( thời điểm bắt đầu phân cực của các hợp chất hữu cơ) và giây thứ 60 ( thời điểm phần cực bảo hòa của các hợp chất hữu cơ), và chất lượng dầu được tính dựa trên hệ số hấp thụ.
      theo như kinh nghiệm của những người đã đi thí nghiệm thì hệ số hấp thụ sẽ bé hơn 1.3 nếu dầu không đạt, và sẽ trong khoảng 1.3-2 nếu dầu đạt. hệ số này em cũng chưa thấy chổ nào thí nghiệm mà lớn hơn 2 cả.
      Theo em biết là như vậy, không biết bác nào có ý kiến khác không?
      Skype: combui_viahe
    8. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      HCM City
      Theo quy chuẩn của điện lực thì việc thí nghiệm máy biến áp được ghi như sau:
      Việc kết luận cách điện cuộn dây máy biến áp ẩm hay không ẩm không chỉ dựa vào trị số điện trở cách điện (R60) mà còn phải đo tỷ số hấp thụ (Kht = R60/R15), xác định tỷ số C2/C50 và deltaC/C, đo tang của góc tổn hao điện môi nữa.
      Theo "Quy trình vận hành - sửa chữa máy biến áp" - 1998 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, nay là Tập đoàn Điện lực VN (từ trang 64 đến 68) thì:
      Khi không có số liệu quy định của nhà chế tạo, giá trị của điện trở cách điện R60 có thể tham khảo số liệu sau:
      1. Khi MBA có điện áp cuộn CA từ 35 kV trở xuống và S < 10.000 kVA:
      Đo ở 10 độ C : R60 >= 450 mêgaom;
      20 độ C : R60 >= 300 M
      30 độ C : R60 > = 200 M
      40 độ C : R60 >= 130 M
      50 độ C : R60 >= 90 M
      60 độ C : R60 >= 60 M
      70 độ C : R60 >= 40 M
      2. Khi điện áp cuộn CA từ 35 kV trở lên và S >=10.000 kVA và 110 kV trở lên không phụ thuộc công suất thì:
      Đo ở 10 độ C : R60 >= 900 M;
      20 độ C : R60 >= 600 M;
      30 độ C : R60 >= 400 M ;
      40 độ C : R60 >= 260 M'
      50 độ C : R60 >= 180 M;
      60 độ C : R60 >= 120 M;
      70 độ C : R60 >= 80 Mêgaôm.
      Nhưng theo tài liệu em học và thực tập tại trường cao đẳng điện lực TP HCM thì nó giống như em nói trên.
      Ai đã từng làm qua cái này xin chỉ giáo giúp
      Skype: combui_viahe
    10. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Yeah.
      Nghe có vẻ hiểu hiểu rùi đó.
      Thực ra ý em ko phải là đo điện trở cách điện của cuộn dây mà đúng là giửa cuộn dây này với những thứ kia. Bao gồm Pha-N, Pha-pha, pha-vỏ máy.
      Về điều kiện như thế nào thì bác combui-viahe cũng đã đăng lên cái bảng tiêu chuẩn theo nhiệt độ rùi.
      Còn về tính hệ số hấp thụ của dầu:
      Theo em ta có thể nói như sau:
      Hệ số hấp thụ của dầu chính là tính ra được độ phân cực của dầu
      Độ phân cực của dầu ở đây chính là sự phân cực của các hợp chất hữu cơ thành các ion dương và các ion âm (hay nói cách khác là các chất hữu cơ sẽ phân cực ra 2 phần, 1 phần mang tính axit, một phần mang tính kiềm - Giống như muối có độ phân cực rất tốt trong nước chẳng hạn) và đương nhiên sau khi phân cực dẫn đến bão hòa thì dầu cách điện tốt hơn.
      Còn lý do tại sao mà nó tốt khi ở từ 1.3 -2.0 thì bó tay. Chắc có phương pháp thực nghiệm nào đó khác?????
      Cũng nói thêm tại sao dầu bị nhiễm ẩm thì sẽ phân cực kém. Đó là do nước không phân cực được trong dầu (đương nhiên rùi). Và đặc biệt nước lại ảnh hưởng rất lớn đến độ bền cách điện của dầu (đối với điện áp 121kV thì lượng nước cho phép có trong dầu là 15 ppm - phần triệu)
      Các bác còn ý kiến gì khác không????
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...
    12. Những thành viên đã cảm ơn hamdsome-zombie vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Nhóc xin đính chính lại. Hệ số hấp thu chính là R60/R15, trong đó các giá trị trên là giá trị đọc được ở giây thứ 60 và giây thứ 15 của dụng cụ đo điện trở cách điện, ma 2 ta vẫn gọi là Megohm mét. Vì thế một số megohmmeter có luôn cái đèn chớp chớp, hoặc tiếng bipbip theo chu kỳ 1 giây để các anh chị dễ đếm mà khỏi phải xem đồng hồ tay.
      hệ số hấp thu R60/R15 được dùng để kiểm tra tình trạng phân cực nhanh của điện môi. Đối với phân cực chậm, người ta dùng tỷ số R10/R1 (trị số đo 10 phút so với 1 phút). Tỷ số này rất ít khi sử dụng, ngoại trừ những thí nghiệm lớn như khi xuất xưởng hoặc sau đại tu sửa chữa lại cuộn dây.
      Riêng về phần phân cực, thì không phải phân thành axid và xút đâu. Anh xem lại trong giáo trình cao áp để biết rõ hơn.
    14. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    15. #8
      3 - Đo tổn hao điện môi tgD của các cuộn dây:
      nhằm mục đích phán đoán, đánh giá đặc tính của cách điện. Dựa trên cơ sở phân tích dòng điện tải thành 2 thành phần (khi đóng mẫu cách điện vào điện áp xoay chiều): thành phần tác dụng Ir và thành phần phản kháng Ic => thành phần tổng hợp It.
      D là góc giữa It và Ic.
      Nếu tgD <= 1% thì coi như là đạt tiêu chuẩn.
      4 - Đo tổn hao điện môi tgD của sứ đầu vào điện áp 110kV trở lên, đối với sứ đầu vào 35kV trở xuống tiến hành thử cao áp.
      * Đối với sứ điện áp 35kV trở xuống: thử nghiệm cao áp một chiều. Thời gian thừ 1 phút. Cũng có thể thử các sứ này cùng với cuộn dây máy biến áp. Nếu thử sứ riêng rẽ thì phần dưới của sứ phải ngâm dầu và mặt bích phải tiếp địa, bên trong sứ phải có đầy dầu cách điện phù hợp với cấp điện áp.
      Câu hỏi: các bác trả lời giúp em
      - Ở bên phần trước ta đã đo được điện trở cách điện R60, sau đó lại đo tổn hao điện môi, mục tiêu là để đo được X60 của cách điện???? Hổng hiểu - Hay là để tính tổn thất công suất???? Ta đã biết được là dầu tốt rùi thì đo thêm cái ni làm j?
      - Về thử nghiệm cao áp 1 chiều của sứ 35kV trở xuống: ta tăng dần điện áp lên từ từ hay mới vào d8ạt thẳng điện áp tối đa cần thử luôn? Còn trong trường hợp này mục tiêu cần đo là gì, phải chăng là dòng điện rò? Sứ cách điện hơn dầu bao nhiêu lần?(lỡ đang thử giữa đường, dầu chưa bị đánh thủng mà sứ đã tan nát rùi thì chết)
      - Xả khí đỉnh sứ là gì?????
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...
    16. Những thành viên đã cảm ơn hamdsome-zombie vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      HCM City
      cô nhóc chắc là đọc cùng một giáo trình với em rồi, em cũng nối thêm là điện áp sử dụng cho megaohm meter là 20kV ( tiêu chuẩn thử nghiệm cho thiết bị trung thế). nhưng cái em thắc mắc là lại có một tài liệu khác trên mạng nói về cái này giống như em đã post ở trên nên em cần phải xác nhận lại cho chính xác cái nào là đúng?!
      Skype: combui_viahe
    18. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    19. #10
      Gửi bác combui-viahe.
      Bác share cho mình tài liệu này với, hiện mình đang rất cần
      Thanks bác nhìu nhìu
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...
    20. Những thành viên đã cảm ơn hamdsome-zombie vì bài viết hữu ích:
    1. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    2. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
