  • Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
    Kết quả 11 đến 20 của 20
    1. #11
      Được cảm ơn 4,479 lần, trong 1,584 bài
      Sứ cách điện có 2 dạng: Nhóc không biết tên gọi.
      Loại thứ nhất sử dụng với những máy biến áp có mực dầu vận hành thấp hơn đỉnh sứ. Loại này dầu trong thân sứ được châm đầy sẵn và kín, dầu không chảy ra ngoài được. Đầu sứ thường có bầu thủy tinh để xem mực dầu. Chân sứ có nút xả dầu.
      Loại thứ nhì đơn giản hơn, đầu dưới sứ hở, dầu bên trong sứ chính là dầu máy biến áp. Loại này sử dụng với các máy biến áp có mực dầu vận hành cao hơn đỉnh sứ. Khi lắp đặt sứ, trong thân sứ chưa có dầu. Khi châm dầu vào máy biến áp, mực dầu trong MBA tăng lên sẽ lấp đầy bên trong sứ.
      Thông thường người ta rút chân không máy biến áp trước khi châm dầu vào, nên khi châm đầy dầu, bên trong sứ đáng lẽ sẽ không có không khí. Thực tế do độ chân không không thể tuyệt đối, nên sau khi mực dầu đạt định mức, trong sứ vẫn còn không khí, mực dầu thấp hơn trong bồn dầu phụ. Khi đó phải tiến hành xả khí đầu sứ.
    2. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    3. #12
      Biết chi? Đến đánh ghen à!
      Được cảm ơn 129 lần, trong 50 bài
      Còn các câu hỏi kia, các bác trả lời giúp em với.
      Thanks
      Đồ xí xọn
      Đồ phá phách
      Đồ... Đồ con nít
      he he he...
    4. #13
      Được cảm ơn 22 lần, trong 22 bài
      Mặc định Ðề: Toàn bộ về thí nghiệm MBA và một số câu hỏi
      lâu lại đào mồ lên mong các bác thông cảm vì em không muốn lập 1 topic cùng với chủ đề đã được mổ xẻ. Cô Nhóc và mọi người cho mình hỏi là : dầu trong sứ ngoài nhiệm vụ cách điện ra thì nó còn Ý nghĩa và Nhiệm vụ gì nữa không?
    5. #14
      Cũng như bác thoitraitre93 em cung chưa biết ngoài nhiệm vụ cách điện thì dầu trong sứ còn có nhiệm vụ gì nữa không? Dầu trong sứ có áp lực và không có áp lực có ưu nhược điểm gì?
      Bác nào biết xin chỉ giáo giúp!
    6. #15
      tóm lại là cũng được........................
    7. #16
      2moi ngưoi.Có ai bit quân biên áp cho kích cá ko.ai bit sô liêuva tiet dien day gui len cho e dk ko.cam on moi nguoi
    8. #17
      1- Để đánh giá tình trạng cách điện, người ta dựa vào các yếu tố sau:
      Điện trở cách điện: Rcđ = Uđ / Ir
      với Uđ: Điện áp một chiều đặt vào cách điện.
      Ir : dòng điện rò đo được sau 60" kể từ lúc đặt điện áp vào cách điện.
      Khi có những thiếu sót lớn ở bên trong và bên ngoài như hư hỏng, bị ẩm, bị bẩn mặt ngoài thì trị số điện trở cách điện giảm nhiều.
      Hệ số hấp thụ: Là tỷ số giữa điện trở cách điện đo được sau 60" và 15" kể từ lúc đặt điện áp vào cách điện:
      Kht = R60" / R15"
      Dựa vào đường đặc tính của cách điện ta nhận thấy ở nhiệt độ chuẩn 200C: nếu cách điện khô thì Kht ~ 1,3, nếu cách điện ẩm thì Kht ~ 1.
      Điện dung nhiệt độ : là tỷ số điện dung của cách điện xác định ở 2 nhiệt độ chênh lêch nhau 500C mà nhiệt độ thấp không dưới +200C.
      Khi nhiệt độ thay đổi trong phạm vi 50 0C thì: ở cách điện khô điện dung hầu như không thay đổi tức là (Cn/Cng) ~ 1; ở cách điện ẩm điện dung tăng ít nhất là (5 - 10) % tức là
      ( Cn/Cng ) >= (1,05 -1,1).
      trong đó Cn : điện dung ở nhiệt độ nóng.
      Cng : điện dung ở nhiệt độ nguội.
      Điện dung tần số: là tỷ số giữa điện dung của cách điện đo ở tần số 2Hz và tần số 50Hz.
      Do cách điện ẩm khác với cách điện khô ở chỗ có điện dung hấp thụ lớn hơn nhiều do tính không đồng nhất nên khi đưa điện áp có tần số 2HZ và 50Hz vào cách điện thì ở tần số 50Hz chỉ có điện dung hình học kịp biến đổi theo; hiện tượng này giống nhau ở cách điện ẩm và khô. Còn ở tần số 2Hz thì ở cách điện ẩm điện dung hấp thụ biến đổi theo kịp vì ở cách điện khô điện dung hấp thụ nhỏ hơn và nạp điện rất chậm.
      Vì vậy : Ở cách điện khô thì (C2 / C50 ) ~ 1
      Ở cách điện ẩm thì (C2 / C50 ) = (1,2 ~1,3).
      trong đó C2 là điện dung cách điện ứng với tần số điện áp đặt vào là 2 Hz
      C50 là điện dung cách điện ứng với tần số điện áp đặt vào là 50 Hz
      Tang góc tổn hao điện môi Tg: là tỷ số giữa thành phần tác dụng với thành phần phản kháng của dòng điện rò qua cách điện khi đặt vào chúng một điện áp xoay chiều.
      TgD = Itd / Ipk .
      Tổn thất tác dụng về phát nóng do Itd gây nên :
      P = U.Itd = U.Ipk. TgD = U2. .C. TgD
      Sở dĩ Itd chưa đánh giá tình trạng cách điện vì Itd có trị số phụ thuộc vào kích thước của thiết bị còn TgD đặc trưng cho cách điện có kích thước bất kỳ; nó chỉ thay đổi theo sự biến đổi tương đối của thành phần tác dụng so với thành phần phản kháng. Chính sự biến đổi ấy đánh giá được thiếu sót bên trong cách điện.
      Với U, D, C không đổi thì tổn thất phụ thuộc với TgD nên ở cách điện khô thì TgD bé còn ở cách điện ẩm thì TgD lớn. TgD( tangdelta)
    9. #18
      Tiền Giang
      Chứng minh hệ số hấp thụ:
      Hệ số PI bằng giá trị điện trở cách điện đo lúc 10 phút chia cho giá trị đo lúc 1 phút
      PI = R10’/R1’
      Với R1’ = U/It1’ (1)
      R10’ = U/It10’ (2)
      Vậy từ (1) và (2) ta có hệ số PI = R10’/R1’ = It1’/ It10’
      Dòng It1’= IC + IR + IL + IP
      IC : dòng điện dung, dòng này hình thành và biến mất khoảng 10s
      IR : dòng điện dẫn
      IL : dòng điện rò bề mặt
      IP : dòng điện phân cực
      Sau đo 1 phút: Ic =0  It= IR + IL + IP
      Sau 10 phút: IP = 0  It= IR + IL
      PI = (IR + IL + IP) / ( IR + IL ) = 1 + IP
      Trong thực tế để an toàn người ta chon hệ số PI ≥ 1.3
      Trong thực tế người ta cho phép mình đo ở giá trị 10 giây và 60 giây thay vì 1 Nếu có gì sai thông cảm nha các đại ca
    10. #19
      các ace cho mình hỏi tí. trên máy biến áp tăng áp 11kv/110kv 29mvar có gi thông số Mức cách điện LI/AC (KV)
      -Cuộn cao 121KV 550/230
      -Cuộn trung tính 121KV 125/50
      -Cuộn hạ áp 11KV 75/28
      có nghĩa là thế nào ạ
    11. #20
      Được cảm ơn 83 lần, trong 54 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoangtrongdiep Xem bài viết
      là như vầy nè bạn:
      *121KV - LI/AC:550/230:tức là điện áp vận hành 121kV; điện áp thử nghiệm xung sét LI 550kV; điện áp thử nghiệm ngâm điện áp AC tần số công nghiệp (50-60Hz) 230kV- trong thời gian thử nghiệm t=60s, tương tự cho phần còn lại bạn ha
    1. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    2. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
