    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Mặc định giúp đỡ về chế độ trung tính của MBA
      Như mình được biết MBA thường có các chế độ làm việc của dây trung tính như:trung tính trực tiếp nối đất,trung tính cách đất,trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang,cuộn kháng,điện trở,nối đất qua dao cách ly.Về chế độ trung tính cách đất và nối đất trực tiếp thì mình ok nhưng vẫn đang thắc mắc vì sao đã cách đất rồi mà người ta lại thiết kế thêm chế độ nối đất qua cuộn dập hồ quang,qua cuộn kháng,điện trở và qua DCL để làm gì(vì các loại này xem như là đã cách đất rồi còn gì?)Có phải do tùy vào đặc trưng của từng loại MBA như công suất MbA lớn hay nhỏ,hoặc vị trí của nơi tiếp đất có vấn đề,hay do phụ tải nhiều hay ít mà người ta lại thiết kế như vậy không?Có vài thắc mắc nhỏ xin các anh em trong diễn đàn giải thích giúp mình được không ạ?Mình cảm ơn
    2. Những thành viên đã cảm ơn diencungcap vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: giúp đỡ về chế độ trung tính của MBA
      Đối với lưới trung tính cách ly (lưới 35kV chẳng hạn) với đường dây dài >=100KM thì trung tính của MBA thường người ta đặt thêm cuộn dập hồ quang (cuộn kháng).Nguyên lý làm việc của cuộn dập hồ quang:Khi 1 pha chạm đất, cuộn dập hồ quang sinh ra 1 dòng điện kháng ngược chiều với dòng điện chạm đất và lệch pha nhau 180 độ điện, do đó làm giảm hoặc triệt tiêu dòng chạm đất.Khi chạm đất nhờ có cho phép kéo dài 2 giờ để tìm và loại trừ điểm sự cố.
      Đối với lưới trung tính cách ly (lưới 35kV chẳng hạn) với đường dây dài >=100KM thì trung tính của MBA thường người ta đặt thêm cuộn dập hồ quang (cuộn kháng).Nguyên lý làm việc của cuộn dập hồ quang:Khi 1 pha chạm đất, cuộn dập hồ quang sinh ra 1 dòng điện kháng ngược chiều với dòng điện chạm đất và lệch pha nhau 180 độ điện, do đó làm giảm hoặc triệt tiêu dòng chạm đất.Khi chạm đất nhờ có cuộn dập hồ quang nên cho phép kéo dài 2 giờ để tìm và loại trừ điểm sự cố.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to haianh02 For This Useful Post:
    5. #3
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      Ngoài ra theo mình còn thêm 1 lý do nữa đó là điều độ miền có thể lệnh thao tác đóng mở một số điểm trung tính trong vận hành vì dòng điện ngắn mạch 1 pha có thể tăng cao hơn dòng ngắn mạch 3 pha.Để hạn chế dòng ngắn mạch 1 pha ta phải tăng điện kháng thứ tự không bằng cách giảm bớt một số điểm trung tính trong hệ thống bằng cách điều độ miền lệnh cho thao tác đóng mở một số điểm trung tính nối đất trong hệ thống(như trung tính máy biến áp...) hoặc nối đất trung tính qua một điện kháng nhỏ
    6. Những thành viên đã cảm ơn CaMapCute vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài
      Trích dẫn Gửi bởi CaMapCute Xem bài viết
      Cái này có thiệt vậy không bạn, điểm trung tính mà vận hành nghe thấy sợ vậy. Nếu mở điểm trung tính thì relay có phải chỉnh lại không?
      Mình tin rằng bạn phát biểu dựa trên thực tế và kinh nghiệm làm việc , nhưng mình vẫn cảm thấy bất an sao sao ý.
      Thân
      Sửa lần cuối bởi mancuder; 26-02-2012 lúc 21:26.
    8. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Được cảm ơn 18 lần, trong 17 bài
      bạn đó trả lời ok rồi đó bạn ak
      bạn CaMapCuTe và bạn haianh là quá chuẩn rồi đó bạn
    10. Những thành viên đã cảm ơn qui_epu vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Cảm ơn bạn CaMapCute đã bổ xung
    12. #7
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài
      Uh, vì việc tính chọn thiết bị trong trạm cũng như tất cả thiết bị liên quan đều tính dựa vào dòng ngắn mạch 3 pha (N3). Mà đôi lúc dòng ngắn mạch 1 pha(N1) lại lớn hơn N3 nên dẫn đến hỏng cách điện và có thể gây sự cố nghiêm trọng. Bởi vậy chế độ làm việc của các điểm trung tính nối đất của máy biến áp đều do trung tâm điều độ quyết định.
      Còn việc phải phân chia trung tính cách đất, nối đất, nối đất qua điện trở, cuộn kháng....là phụ thuộc vào đặc tính từng cấp điện áp cũng như việc yêu cầu cung cấp điện. Ví dụ ở nông thôn, mạng 35KV có chiều dài ngắn nên ko đặt vấn đề chi phí cách điện lên hàng đầu, mạng này người ta dùng trung tính nối đất, khi chạm đất 1 pha vẫn có thể vận hành. Còn ở thành phố, dân cư đông đúc, mạng 22kV yêu cầu trung tính trực tiếp nối đất (nối đất an toàn), khi chạm đất 1 pha (tức N1), rơle sẽ tác động cắt ngay (vì đông dân cư sợ điện áp bước).
      Đối với cấp 110kV trở lên, đường dây dài nên phải ưu tiên tính theo chi phí làm cách điện, lúc đó cách điện chỉ chịu điện áp pha nên chi phí rẻ.
    13. #8
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Chào bạn,
      Mình vẫn không hiểu là khi tính toán thiết kế, nếu đã biết dòng 1pha có thể lớn hơn dòng 3 pha, sao lại không chọn thiết bị dựa trên dòng lớn nhất của hai loại ngắn mạch? Theo mình hiểu thì thay đổi chế độ lv của điểm trung tính không phải là việc nên làm, nếu nói về bảo vệ lẫn an toàn.
      Thân
    14. #9
      Pác ui,chỗ đỏ đỏ pác nói sai nhé.Mạng 35 KV,người ta vận hành với trung tính cách đất pác ak`
      Trích dẫn Gửi bởi mancuder Xem bài viết
      Chào bạn,
      Thân
      Mình nghĩ cái này có thể giúp cho pác đc
      Cái này mọi người cũng đã thảo luận roài mà pác
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12212
      Sửa lần cuối bởi CaMapCute; 28-02-2012 lúc 21:56. Lý do: Bổ sung
    15. #10
      Ầy, chỗ đó mình viết bị nhầm, "cách đất" mà ko hiểu sao lại viết thành "nối đất".Thanks CaMapCute nhé
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
