Kết quả 1 đến 10 của 20
Chủ đề: Nhờ hướng dẫn đấu dây biến tần
29-12-2011, 11:37 #1
Em có đọc tài liệu hướng dẫn đấu dây biến tần, như hình sau:
Em có 1 cái bơm nước, 1 cảm biến áp suất sensys M5100 để lấy tín hiệu áp suất trong đường ống về biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ. Tuy nhiên em không biết đấu dây thế nào giữa biến tần với lại cảm biến trên (cụ thể là 3 đầu dây của cảm biến sẽ đấu vào các vị trí nào trên biến tần theo hình trên). Nhờ các bro chỉ giúp em.
Bác nào rành có thể phân tích phần đấu dây của điều khiển theo sơ đồ trên thì giúp em nha. Ví dụ như cách đấu dây các phần LI1, LI2,... , các đầu vào AI..., như cách vẽ trên là ý nghĩa thế nào ạ. Phần động lực vào và ra của biến tần thì em đã hiểu rồi ạ.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
29-12-2011, 12:21 #2
The Following 2 Users Say Thank You to tlbacninh For This Useful Post:
29-12-2011, 14:23 #3
Ðề: Nhờ hướng dẫn đấu dây biến tần
LI1, LI2... là các đầu vào số gồm có các chức năng chạy(run) , dừng khẩn (Estop) JOG, chạy đa cấp... tùy theo quy định của nhà sản xuất.
Các đầu vào Analog
+10, AL1, com điều khiển tần số bằng chiết áp
Com - AL3 đầu vào điều khiển bằng tín hiệu dòng điện (0-20mA hoặc 4-20mA)
Com - AL2 đầu vào điện áp +- 10v.
Sơ đồ trên chỉ có chức năng cấp nguồn và bảo vệ cho biến tần. Không có chức năng điều khiển BT, mỗi ứng dụng có cách đấu nối dây điều khiển khác nhau nên các đầu vào số và đầu vào analog họ vẽ cả để chờ bạn sử dụng.
Nếu không nhầm BT này của ABB chắc dòng ACS 150 thì phải.
Sensys M5100 chưa nói nên điều gì nên không thể tư vấn cho bạn đấu nối thế nào.
Sau con số Model Name 151 xem là số mấy tương ứng Output thông số sau
3 : 0.5~4.5V
4 : 1~5V
5 : 4~20mA
6 : 0~5V
7 : 0~10V
nên chọn 5 hoặc 7 mới phù hợp với BT
dải đo bao nhiêu Bar cũng cần có con số cụ thể.
30-12-2011, 09:04 #4
Biến tần trên là ATV31 bác ạ.
30-12-2011, 14:19 #5
Mình gửi cho bạn tài liệu này nhé:
http://www.data.webdien.com/free/dow...d40944ffb586bd
Những thành viên đã cảm ơn tlbacninh vì bài viết hữu ích:
21-04-2012, 10:54 #6
Bạn chủ thớt có thể nói rõ thêm về mục đích điều khiển của bạn ntn không. Chứ nói: lấy tín hiệu từ cảm biến áp suất điều khiển tốc độ động cơ thì mình thấy chưa rõ lắm (hay do mình đơ nhỉ, à mà hình mình cũng không coi được). Cụ thể hơn đi bạn
26-04-2012, 21:08 #7
Việc đưa tín hiệu từ cảm biến áp suất trực tiếp vào biến tần để điều khiển tốc độ động cơ là hoàn toàn được. Nhưng thường thì mình thây1 người ta hay đưa về PLC hoặc mạch vi xử lý để xử lý, tính toán rồi mới xuất áp ra điều khiển biến tần điểu chỉnh tốc độ động cơ.
--------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
Mr Nhật
Di động: 0909 194 072
Nhà phân phối thiết bị Điện công nghiệp và Tự động hóa
Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung , P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
Fax: 08-39 470 454
Hotline: 01 666 666 198
Email : sales@legia-technology.com
Website : www.legia-technology.com
26-04-2012, 21:20 #8
Để đo được các đại lượng không điện thì phải có mạch chuyển đổi( từ đại lượng không điện sang đại lượng điện) và thông thường, sau khi chuyển đổi thì người ta cho ra tín hiệu ở dạng chuẩn hóa( 0-5 V, 0-10 V, 0-20mA, 4-20 mA,...) để phù hợp cho việc ghép nối.
26-04-2012, 21:51 #9
Cái này là lý thuyết đo lường cảm biến mà, còn cái cảm biến áp suất của bạn ấy tín hiệu ra là đại lượng điện mà, phần mạch xử lý tín hiệu không điện đã nằm sẵn trong cảm biến mà, bạn ấy nối cảm biến đưa trực tiếp vào biến tần là hoàn toàn đúng chứ không sai, ý mình nói bạn ấy ở đây là cái tín hiệu lấy từ cảm biến của ấy nên đưa về xử lý thông qua một thuật toán hoặc so sánh nào đó rồi mới điều khiển ( ngoài thực tế)
Mr Nhật
Fax: 08-39 470 454
26-04-2012, 22:06 #10
Đây là một bài toán điều khiển lưu lượng qua cảm biến áp suất sensys M5100 đối với những bài toán này BT có thể đảm nhiệm tốt mà không cần bất cứ sự can thiệp nào của VDK hay PLC. Vấn đề ở đây là chủ thớt không biết phương thức kết nối cảm biến và BT.
