  • Trang 6 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 345678 CuốiCuối
    Kết quả 51 đến 60 của 72
    1. #51
      Được cảm ơn 16 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: Quá trình thiết kế cung cấp điện cho nhà cao tầng .
      Trích dẫn Gửi bởi hoangvanchung12 Xem bài viết
      cho em hoi cai nay với
      em đang làm đồ án tốt nghiệp
      đề tài cung cấp điện cho chung cư cao tầng, 21 tầng
      Em đang làm phần tính phụ tải
      Tử tầng 3- 18 là 1 block căn hộ (20 căn)
      trong mỗi căn hộ có 2 máy lạnh 1Hp
      cô hướng dẫn nói, ổ cắm đi 1 pha, chiếu sáng 1 pha, máy lạnh 1 pha.
      nhưng như vậy thì đâu có cân bằng pha ạ.
      vì ổ cắm thì mỗi căn hộ có 8-9 cái ổ cắm đôi 10A, công suất tác dụng tính toán là khoảng 8kw-10kw cho 1 căn rùi.( riêng ổ cắm).
      Còn chiếu sáng với máy lạnh thì công suất rất nhỏ so với ổ cắm.
      Nếu mà đi theo riêng pha như vậy thì ko cần bằng pha được
      còn nếu đi chung máy lạnh với 1 pha nào đó thì cũng ko đc, vì dòng khởi động máy lạnh lớn, làm các thiết bị khác ko ổn định
      giờ em phải làm sao
      Thực ra để tránh trường hợp mất cân bằng pha như bạn nói ý, ko biết các anh em thiết kế thế nào, nhưng mình và một số đơn vị công tác khác thường phân pha theo hộ, chứ ko phân pha theo nhánh thiết bị,
      ví dụ : 1 tầng có 6 hộ thì mỗi hộ 1 pha. Vậy là có 2 pha A, 2 pha B và 2 pha C. vì là chung cư, công suất các hộ ko chênh lệch nhau là mấy, nên tránh được trường hợp mất cân bằng pha tối đa.
      Các bác nào có ý kiến khác, bổ xung thêm cho em nhá
    2. The Following 3 Users Say Thank You to theviking For This Useful Post:
    3. #52
      Trích dẫn Gửi bởi theviking Xem bài viết
      Vâng, theo em cũng làm như vậy, chia đều pha cho các căn hộ.
    4. #53
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài
      Có hai cách tính công suất cho tải nối với ổ cắm, nếu đã biết công suất thiết bị nối vào đó thì tính theo cs đó, nếu chưa rõ thì tạm tính theo số liệu thống kê trong các sổ tay thiết kế, lấy bằng 300w/ổ, không phân biệt ổ gì.
      Khi tính toán cần tham khảo số liệu thực tế, một số bạn tính quá cao, số liệu tính ra .... khủng.
      Phân tuyến trong căn hộ là cần thiết.
      Công tơ cho căn hộ, điện lực thường chỉ lắp loại 5A cho khu vực nông thôn và 10A cho khu vực thành thị. Giá trị dòng 40A chỉ mang ý nghiã khả năng chịu tải thôi . Công tơ ba pha thì người ta lắp cho hộ sản xuất kinh doanh.
    5. #54
      mấy anh chị ơi giúp em với!!em đag làm đồ án cung cấp điện cho 1 trường học.ngoài bản vẽ cad ra em không có số liệu nào khác.giờ em muốn tính toán phụ tải em phải làm sao ah.em cảm ơn nhiều ạ
    6. #55
      Được cảm ơn 348 lần, trong 174 bài
      Trích dẫn Gửi bởi lacdaica123 Xem bài viết
      đã đọc hết cái topic này chưa ?
      LỚP THỰC HÀNH THIẾT KẾ M&E TẠI TP.HCM
      LH : info@lopthietkedien.com, phone : 0906561078
    7. #56
      Nếu làm đồ án môn học thì có lẽ hỏi lại thày hướng dẫn mức độ chi tiết đến đâu. Có hai mục lớn:
      1. Thiết kế chi tiết chiếu sáng, cấp điện cho các phòng học, văn phòng và các khu phụ trợ.
      2. Thiết kế cấp điện ngoài nhà cho toàn trường .
      Các số liệu ban đầu như độ rọi chiếu sáng, mật độ công suất .... tham khảo trong các sách , tính xong thì có thể trao đổi trên forum để chỉnh lại số liệu theo thực tế .
    8. #57
      troi dat a. sao ko cu moi nguoi 1 nguoi
      diem the
      nay toi nhap lau roi ma
    9. #58
      Bác nào có thiết kế chi tiết giúp e với nhé..
      e đang làm đồ án thiết kế cho toà nhà 20 tầng mà chưa biết làm thế nào
      ai biết pm e qua yh kjss.pr09x nhé
      Thanks~
    10. #59
      Có đầu bài hoàn chỉnh, tính toán phụ tải, thỏa thuận cấp điện với ngành điện ...
    11. #60
      Trích dẫn Gửi bởi hamdsome-zombie Xem bài viết
      Sau khi tính toán chiếu sáng xong
      Ta thiết kế đến Ổ cắm điện, mạng, điện thoại và phần cáp chính (Trunking hoặc Busway)
      Để có thể thiết kế bản vẽ này là ta phải có được bản vẽ nội thất.
      (Nếu là thiết kế cơ sở thì không cần nội thất)
      Ổ cắm điện: có 3 loại ổ cắm điện (gọi tắt là OC)
      - OC thấp (cao độ 300)
      - OC cao (cao độ 1300)
      - OC WP (water proof - Chống thấm - được đặt trong toalet H=1300)
      1 line OC tuyệt đối không được quá 8 OC
      1 OC thường được tính vào khoảng 200 - 300W; cosf 0.8; Kđt 0.7
      Ổ cắm mạng (gọi tắt là OCM):
      OCM đi kèm với OC và phụ thuộc vào nội thất (máy vi tính, máy photocopy Ao)
      Trong một số trường hợp đặc biệt (quán cafe, nhà hàng) không sử dụng OCM mà xài wifi
      Ổ cắm điện thoại: đi kèm với OC, phụ thuộc nội thất (máy fax, đt)
      Ổ cắm tivi: đi kèm với OC, phụ thuộc nội thất (tivi trong nhà, phòng họp, camera)
      Hệ cáp chính: 4 hệ OC, OCM, ĐT, Data.
      Hệ cáp chính trong thiết kế là quan trọng nhất vì chi phí của nó lớn và thường thì sẽ không bị thay đổi trong quá trình thi công.
      Muốn biết được trình độ của người thiết kế ta thường xem phần cáp chính.
      Do đó khi bạn thiết kế cái này phải chính xác, cẩn thận với chi phí là thấp nhất và duy nhất.
      -Cái này em cảm thấy ko hiểu lắm,1 căn phòng đc bán cho bên mua thì đã có đủ tivi,máy lạnh,toàn bộ thiết bị điện rồi ạ.Ổ cắm nó cũng ghi để cắm tivi,quạt hay điều hòa à anh.Thiết bị em tưởng bên mua họ tự sắm chứ,mà tự sắm thì nhiều loại,với lại họ thích đặt đâu thì đặt chứ.
      -Em đang làm đồ án tốt nghiệp cung cấp điện cho chung cư 20 tầng,khó khăn mỗi chỗ này,ko biết thực tế thiết kế nó thế nào,ai biết giúp em với,em cảm ơn nhiều !!!!
    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
    3. Trợ giúp - những nhà cung cấp thiết bị điện ( CB, circuit board, thiết bị bán dẫn,
      Bởi bichuong75 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 25-02-2014, 11:34
    4. Cần bán - Nhà Phân phối Thiết bị Điện Công Nghiệp và Tự Động Hóa - Cung cấp biến tần, plc, thiết bị đóng cắt....
      Bởi Nhat LGTech trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 09-03-2013, 11:47
    5. Dịch vụ - Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, cung cấp thiết bị hệ thống điện công nghiệp chống cháy nổ
      Bởi vinhdpkt trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 04-12-2012, 15:42
