  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Phòng 204 nhà B4, 189 Thanh Nhàn, Hà Nội
      Được cảm ơn 128 lần, trong 78 bài
      Mặc định Tính thử khả năng phát điện của năng lượng sóng biển
      Ngày 18/09/2011, tôi đã đưa bài: “Điện sóng biển – Nguồn điện vô cùng to lớn” lên Diễn đàn. Vậy nguồn điện sóng biển ở nước ta có thật sự là vô cùng to lớn hay không? Nó to lớn đến mức nào, cần phải có những số liệu cụ thể, không thể nói chung chung. Muốn vậy phải có tính toán cụ thể. Khi tôi tính toán cụ thể, nó đã cho những số liệu rất lớn, lớn đến mức khó có thể tin được. Các bạn thử nghĩ xem chỉ cần khoảng 1 km2 mặt biển, nhà máy điện chạy bằng năng lượng sóng biển cũng có thể có công suất lớn hơn công suất của Nhà máy Thủy điện Thác Bà. Điều đó có thể tin được hay không? Cần phải kiểm tra lại thật kỹ. Vì vậy tôi xin phép nêu phương pháp tính toán của tôi để xin mọi người giúp đỡ. Nếu có sai sót gì xin chỉ giúp để tôi sửa lại.
      Sau khi biết được chiều rộng của phao trong điện sóng biển phụ thuộc vào bước sóng, tôi tìm kiếm chiều dài của sóng biển trên mạng.
      Trong các bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn chỉ có dự báo chiều cao của sóng. Rất may là sau đó tôi đã tìm được bài: “Thang sức gió Beaufort và các thang sóng biển” do PGS.TS. Phan Văn Khôi (Cục Đăng kiểm Việt Nam) viết trên trang web vinamarine.gov.vn của Hàng hải Việt Nam.
      Trong bài đó có bảng sau:
      Cấp gió và chiều cao sóng trong bảng này có khác so với trong bảng 1 ở cùng tài liệu. Để tính chu kỳ sóng và bước sóng tôi sẽ nội suy từ chiều cao của sóng.
      Trong tháng 12 năm 2011, tôi đã tìm kiếm dự báo độ cao sóng biển trong các bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn. Kết quả là tôi đã thu thập được 86 bản tin của năm 2011. Rất tiếc là các tháng 5, 7, 8 và 9 không thu thập được bản tin nào. Tháng 10 chỉ thu thập được 1 bản tin, tháng 6 được 2 bản tin, tháng 11 được 3 bản tin. Ngay trong tháng 12, nhiều bản tin đã đưa lên mạng nhưng rồi khi có bản tin mới thì bản tin cũ lại không còn nhìn thấy nữa. Trong một số bản tin, thỉnh thoảng có chỗ vừa có độ cao sóng bình thường lại còn có thêm có lúc sóng cao hơn. Tại những chỗ này tôi chỉ lấy độ cao sóng bình thường.
      Từ các bản tin đó tôi tính được độ cao sóng biển bình quân từng tháng của từng vùng biển như biểu sau:
      Ở nước ta, trong năm 2011 ít bị ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gió tây nam cũng không thổi mạnh như mọi năm. Nên sóng biển lớn chủ yếu là do gió đông bắc. Chỉ cần một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền hoặc lướt qua gần bờ thì độ cao bình quân sóng biển của tháng đó sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có được thật nhiều bản tin dự báo sóng biển trong nhiều năm thì sẽ có kết quả tốt hơn.
      Từ những số liệu có được đó, tôi đã tính thử khả năng phát điện bằng sóng biển cho mỗi km2 mặt biển của từng vùng. Vì nó cho ra số liệu rất lớn, nên tôi xin phép trình bày cụ thể cách tính cho 1 tháng của 1 vùng biển, cụ thể là tháng 1 năm 2011 của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi như sau:
      Từ 16 bản tin dự báo sóng biển tháng 1 năm 2011 thu thập được như biểu sau:
      Tôi tính được độ cao sóng biển bình quân tháng 1 năm 2011 của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là 2,91 m. Từ đó tôi nội suy được số liệu chu kỳ sóng là 6,81 giây và bước sóng là 43,81 m.
      Tôi xin trình bày cách tính thử cho phao hình trụ tròn có đường kính 5 m và chiều cao 2 m như sau:
      Tỷ lệ giữa đường kính và bước sóng là: 5/43,81 = 0,11.
      Tra bảng trong bài: “Chiều rộng của phao trong điện sóng biển nên là bao nhiêu?” tôi đã đưa lên Diễn đàn ngày 14/11/2011 và sau đó đã được bổ sung thêm, ta có tỷ lệ giữa phao nâng lên, hạ xuống so với chiều cao của sóng biển là 0,9851.
      Khoảng nâng lên, hạ xuống của phao là: 2,91 x 0,9851 = 2,86 m.
      Thể tích của phao là: 3,1416 x 2,5 x 2,5 x 2 = 39,27 m3.
      Trong phao ta bơm thêm nước vào cho phao ngập sâu 1 m và tỷ trọng nước biển lớn hơn 1, nên trọng lượng của phao có nước bên trong lớn hơn 39,27/2 = 19,63 tấn. Để cho gọn ta tạm tính trọng lượng của phao có nước bên trong là 19,63 tấn và phao đó cũng có khối lượng là 19,63 tấn = 19.630 kg.
      Công của sóng để nâng phao từ vị trí thấp nhất ở đáy sóng lên vị trí cao nhất ở đỉnh sóng cũng bằng chênh lệch thế năng của phao ở vị trí cao nhất so với thế năng của phao ở vị trí thấp nhất và bằng 19.630 x 9,8 x 2,86 = 550.896 J = 550,9 KJ.
      Công của phao từ vị trí cao nhất xuống vị trí thấp nhất cũng bằng công của sóng nâng phao từ vị trí thấp nhất lên vị trí cao nhất. Vì vậy công trong một chu kỳ sóng sẽ là: 550,9 x 2 = 1.101,8 KJ.
      Công ở trên là công lớn nhất khi phao bị ngập toàn bộ trong nước biển khi bị nâng lên và nằm hẳn trên mặt nước biển khi hạ xuống. Phao nâng lên, hạ xuống làm cho thanh thép có răng cũng phải chạy lên, chạy xuống theo phương thẳng đứng. Bánh răng tiếp xúc với răng của thanh thép biến chuyển động chạy lên, chạy xuống thành chuyển động quay đi, quay lại. Phần chuyển lực biến chuyển động quay đi, quay lại thành chuyển động quay tròn theo một chiều nhất định. Do kết cấu rất đơn giản, lực ma sát không đáng kể nên hiệu suất của phần chuyển lực gần như đạt 100%. Nhưng khi chạy bơm nén khí và do bị lực ma sát kéo lại nên phao chỉ bị ngập sâu thêm một phần khi được sóng nâng lên và ngập nông hơn một phần khi phao hạ xuống, khoảng nâng lên, hạ xuống cũng bị ngắn lại. Nên công hữu ích chỉ bằng một phần của công lớn nhất mà thôi. Khi có sóng lớn công hữu ích đó sẽ tăng lên rất nhanh. Do chiều cao của phao đã bị ta chủ động hạn chế nên sóng cao đến mức độ nào đó sẽ xảy ra trường hợp gần như toàn bộ phao ngập trong nước biển khi bị sóng nâng lên và gần như toàn bộ phao nằm hẳn trên mặt nước khi hạ xuống. Muốn tiếp tục tính toán thì phải có số liệu. Nếu số liệu đó chưa hợp lý thì sau này qua thực nghiệm sẽ rút ra số liệu tương đối chính xác và sửa lại. Vì vậy tôi tạm dự kiến hệ số hữu ích đó bằng 0,10 khi sóng cao 0,5 m, bằng 0,25 khi sóng cao 1 m, bằng 0,40 khi sóng cao 1,5 m, bằng 0,60 khi sóng cao 2 m, bằng 0,8 khi sóng cao 2,5 m, bằng 0,9 khi sóng cao 3 m, bằng 0,95 khi sóng cao 3,5 m, bằng 0,97 khi sóng cao 4 m, bằng 0,98 khi sóng cao 4,5 m, bằng 0,985 khi sóng cao 5 m, bằng 0,99 khi sóng cao 5,5 m và cao hơn. Khi sóng cao 2,91 m, ta nội suy ra hệ số hữu ích là 0,8813.
      Như vậy khi sóng cao 2,91 m, công hữu ích sẽ là 1.101,8 x 0,8813 = 971 KJ.
      Chu kỳ sóng là 6,81 giây nên công suất của phao sẽ là: 971/6,81 = 142,7 KW.
      Công suất đó mới chỉ là công suất cơ mà thôi. Sau khi chuyển thành khí nén, rồi từ khí nén chuyển thành điện sẽ phải trả giá. Bạn quocthai đã góp ý: “Nếu từ sóng biển thành năng lượng cơ kéo máy nén khí, hiệu suất chỉ khoảng 40%. Từ nguồn khí nén quay tua bin khí nén hay động cơ testla thì hiệu suất lại phải nhân với 40% nữa. Vậy là hiệu suất toàn hệ thống chỉ còn 16% so với từ năng lượng cơ chuyển trực tiếp thành điện”.
      Trong bài: “Một số kết quả thử nghiệm bước đầu về hệ thống điện gió nối lưới airdolphin” của các tác giả Đặng Đình Thống, Trịnh Xuân Giáp (Trung tâm NC năng lượng mới, ĐH Bách Khoa Hà nội) có bảng 3 về hiệu suất máy phát điện gió airdolphin – 1000 và hiệu suất hệ thống. Trong đó hiệu suất máy phát trung bình là 40,4%, hiệu suất hệ thống trung bình là 26%. Các hiệu suất đó đạt cao nhất khi vận tốc gió đạt 6 m/s. Khi đó hiệu suất máy là 50% và hiệu suất hệ thống là 28,5%.
      Trong điện sóng biển, do có kho chứa khí nén lớn, khí nén được cung cấp đều đặn với áp suất gần như không đổi để chạy máy phát điện nên hiệu suất máy phát điện chắc là sẽ cao hơn 40%. Do nguồn điện sóng biển lệch pha so với thủy điện nên không cần đòi hỏi có thật nhiều bình chứa khí nén để dự trữ thật lâu và áp suất khí nén cũng có thể tính toán để đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy từ năng lượng cơ chuyển sang thành khí nén cũng có thể có hiệu suất cao hơn. Nên tôi tạm tính hiệu suất toàn hệ thống là 20%.
      Như vậy mỗi phao sẽ cung cấp khí nén cho phát điện vói công suất là: 142,7 x 0,2 = 28,53 KW.
      Tôi dự kiến để các phao cách nhau bằng đường kính của phao và chúng được xếp chéo nhau thành những đỉnh của những hình tam giác đều. Như vậy diện tích các phao chỉ chiếm 23,08%. Tính thêm các cột thép trong khung đỡ thì diện tích của các phao và các cột thép cũng chỉ chiếm khoảng 24%. Khi qua hàng loạt phao, sóng sẽ giảm đi nên để tính cho 1 km2 mặt biển, ta không dại gì để khối đó là hình vuông. Ta nên để khối đó là hình chữ nhật thí dụ như để chiều dài khoảng 5 km và rộng khoảng 0,2 km chẳng hạn và nên để thẳng góc với hướng chủ yếu của sóng biển. Trong 0,2 km đó, ta có thể xếp được 24 hàng phao hết 204,19 m. Trên chiều dài mỗi hàng ta có thể xếp được 490 phao hết 4.900 m. Như vậy trong khoảng 1 km2 mặt biển, ta có thể đặt được 490 x 24 = 11.760 phao và chiếm diện tích mặt biển 4.900 x 204,19 = 1.000.511 m2.
      Sóng biển đi qua vùng 200 m có phao nhưng diện tích của các phao và các cột thép chỉ chiếm khoảng 24% mặt biển và tại đó đáy biển đã sâu hàng chục mét rồi thì sóng biển cũng chỉ yếu đi rất ít. Công suất điện ứng với mỗi phao bình quân cũng giảm đi một chút, tôi cứ cho giảm hẳn đi 10% để tính. Vì thế công suất điện bình quân ứng với mỗi phao sẽ chỉ còn: 28,53 x 0,9 = 25,68 KW.
      Như vậy trong khoảng 1 km2 mặt biển thuộc vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong tháng 1 năm 2011 các phao sẽ có thể cung cấp khí nén cho phát điện vói công suất là: 25,68 x 11.760 = 301.997,26 KW = 302 MW.
      Đối với các vùng biển khác và các tháng khác, tôi cũng tính theo phương pháp trên. Kết quả tính toán thu được như trong biểu sau:
      Từ các số liệu trong các biểu trên, ta có thể rút ra các nhận xét sau:
      - Lớn nhất là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: 200,71 MW, tiếp đến là các vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận: 162,96 MW, Quảng Trị đến Quảng Ngãi: 123,70MW. Trong khi đó công suất lắp máy của nhà máy Thủy điện Thác Bà chỉ có 120 MW. Trong mùa khô, nhà máy còn phát điện với công suất nhỏ hơn.
      - Trong thời gian gió mùa đông bắc, lượng điện phát ra lớn nhất tập trung vào các tháng 12, 1 và 2. Khi đó là giữa mùa khô của Bắc Bộ và Tây Nguyên, thủy điện đang rất cần sự hỗ trợ của các nguồn điện khác.
      - Trong các bài trước đây, tôi muốn dùng phao lớn và trụ bê tông lớn để tăng khả năng phát điện. Nhưng qua tính thử công suất phát điện cho các loại phao, tôi thấy trên cùng một diện tích mặt biển, dùng phao nhỏ và khung đỡ bằng thép sẽ có lợi hơn. Muốn có sóng biển lớn cần phải ra xa bờ hơn và khung đỡ có thể tạo thành khối vững chắc. Khi đó độ sâu của đáy biển không còn là vài mét nữa nên việc xây trụ bê tông sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hiện nay tôi đã sửa lại bài đã viết đầy đủ cho phù hợp với những kết quả mới tính toán và sẽ đưa lên Diễn đàn ngay sau bài này với tiêu đề là:”Nguồn điện vô cùng to lớn”. Rất mong các bạn xem giúp và cho những ý kiến cụ thể để tôi sửa lại cho tốt hơn.
      - Ngoài các phao và khung đỡ ra còn phải có các bộ phận giữ phao, các phần chuyển lực, các bơm nén khí, các đường ống dẫn khí nén,... Phao càng nhỏ thì số lượng của chúng càng nhiều, phao càng lớn thì số lượng của chúng càng ít. Khi đã ra xa bờ, sóng tương đối lớn thì tổng công suất phát điện của các loại phao trên cùng một diện tích mặt biển gần bằng nhau. Lúc này loại nào có vốn đầu tư ít hơn sẽ cho giá thành phát điện rẻ hơn.
      Khi tính toán cụ thể, tôi thấy những số liệu rất lớn, lớn đến mức khó có thể tin được. Xem bài: “Ứng dụng tự động hóa trong lĩnh vực phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo” của Thạc sĩ Nguyễn Chí Cường do bạn baohuy_pla cung cấp, tôi thấy năng lượng sóng biển 2.000 – 3.000 w/m2. Như vậy trên 1 km2, năng lượng sóng biển sẽ là 2.000 – 3.000 MW. Năng lượng đó chắc là trong điều kiện sóng biển bình thường, khi có bão nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu năng lượng đó mới là năng lượng cơ, ta nhân nó với 0,2 vẫn được con số rất lớn là 400 – 600 MW. Nhìn số liệu này tôi cũng tạm yên lòng, chỉ còn vấn đề là trong tính toán của tôi có sai lầm gì hay không mà thôi. Rất mong các bạn phát hiện những chỗ tính sai để tôi sửa lại cho tốt hơn. Xin chân thành cám ơn.
      Sửa lần cuối bởi canlevinh; 10-01-2012 lúc 08:18.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
      Điện thoại: (04)39716038
      Thường hay ở nhà con, điện thoại: (04)35527218
    2. The Following 2 Users Say Thank You to canlevinh For This Useful Post:
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Mặc định Ðề: Tính thử khả năng phát điện của năng lượng sóng biển
      Bạn thử tính xem 1KW.h có giá khoảng bao nhiêu?? có khả thi về mặt kinh tế ko?
    4. Những thành viên đã cảm ơn binhcdt43 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Rất cám ơn bạn binhcdt43. Qua mấy số liệu tôi thu thập được và đã nêu ở gần cuối bài: "Nguồn điện vô cùng to lớn" thì có lẽ vốn đầu tư theo giá hiện nay cho xây dựng 100 MW công suất lắp máy thủy điện phải trên 3.000 tỷ đồng. Việc tính toán vốn đầu tư và giá thành phát điện của điện sóng biển nên để các nhà đầu tư tính toán.
      Nhân câu hỏi của bạn, tôi cũng xin nêu vài con số sau: Ta tạm cho phao dày 5 mm không biết có được hay không? Phao có đường kính 5 m và cao 2 m, nên ta cũng nên cho 1 cột chống hình vuông có cạnh là 5 cm ở ngay chính giữa phao cho phao chắc chắn hơn. Tính ra trọng lượng của vỏ phao và cột chống là 1,26 tấn. Trọng lượng phần thép của 11.760 phao là 14.850,54 tấn. Phần khung thép, bộ phận giữ phao, phần chuyển lực và thanh thép có răng ở giữa phao tạm tính khoảng gấp 5 lần trọng lượng phao có được không? Như vậy phần thép của các bộ phận này khoảng 90.000 tấn. Tính thêm cả phần hao hụt sẽ phải dùng khoảng 100.000 tấn thép. Ta tạm nhân với giá 20 triệu đồng/tấn thép sẽ được con số khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn 11.760 bơm nén khí, các đường ống dẫn khí nén, các bình chứa khí nén lớn, các tổ máy phát điện, công để chế tạo và lắp đặt các phần trên, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng nhà máy,... Xin các nhà đầu tư tính giúp.
      Theo tôi nghĩ công suất lắp máy của nhà máy điện sóng biển nên bằng khoảng trung bình của 4 tháng 12, 1, 2 và 3. Khối lượng khí nén dự trữ cũng nên tính để dự trữ hết khí nén còn thừa của tháng 1 sau khi nhà máy đã chạy hết công suất. Như vậy tháng 2 nhà máy sẽ vừa sử dụng khí nén phát sinh vừa sử dụng khí nén cũ để chạy hết công suất và tháng 3, tháng 4 cũng sẽ sử dụng nốt phần khí nén còn lại. Bão và áp thấp nhiệt đới thường không sảy ra trong các tháng này. Nếu có bão hoặc áp thấp nhiệt đới, nhà máy chỉ cần chạy hết công suất và dự trữ thêm khí nén. Nếu khí nén quá nhiều, đầy hết chỗ chứa rồi thì cứ để cho nó thoát ra ngoài cũng không sao vì lúc này thường là mùa mưa, thủy điện cũng đang đầy nước và phải đang phải chạy hết công suất. Như vậy nhà máy sẽ phải chạy hết công suất trong tháng 1 và tháng 2, chạy gần hết công suất trong tháng 12 và tháng 3. Ngoài ra khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới, nhà máy sẽ còn phải chạy hết công suất và gần hết công suất trong 1 hoặc 2 tháng nữa. Với cách tính đó thì công suất lắp máy của nhà máy điện sóng biển tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nên là 188 MW, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận nên là 234 MW, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau nên là 275 MW. Như vậy nếu đầu tư tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi hết dưới 5.600 tỷ đồng, tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận hết dưới 7.000 tỷ đồng và tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau hết dưới 8.200 tỷ đồng thì giá điện sóng biển có khả năng rẻ hơn thủy điện.
      Giá điện của thủy điện là rẻ nhất, nhưng ta cũng đã phải đầu tư rất lớn. Điện gió rất đắt ta vẫn cứ phải xây dựng. Nếu những tính toán về công suất phát điện của tôi có thể chấp nhận được thì tại sao ta không tính toán để có thể xây dựng những nhà máy điện sóng biển lớn và rất lớn?
      Sửa lần cuối bởi canlevinh; 10-01-2012 lúc 11:12.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
    6. Những thành viên đã cảm ơn canlevinh vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Phương pháp tính toán đã được bổ sung thêm mức giảm công suất điện theo hướng gió trên từng vùng biển trong bài: “Khả năng phát điện của năng lượng sóng biển?”.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
    1. Phân phối Đồng hồ vạn năng AGILENT U1230 - Đèn FLASH, đo đa năng cao cấp
      Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN Vietnam
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:55
    2. Đồng hồ vạn năng AGILENT U1250 Series - Thiết bị đo đa năng cao cấp tích hợp Bluetooth
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:31
    3. Trợ giúp - quạt phong lan mất khả năng điều khiển khi bật tuốc năng
      Bởi thiendoan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 30-07-2012, 22:26
    4. ĐỀ NGHỊ ĐỌC NỘI QUY TRƯỚC KHI POST BÀI TẠI BOX Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 27-06-2011, 21:35
    5. Sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng sinh học.
      Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 15-09-2010, 00:07
