    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Tạo ra mạch có giá trị cường độ dòng =const
      Em là gà, tự nhiên nghĩ có mạch ổn định điện áp 1 chiều, đầu ra thích ở bao nhiêu là cứ ở bấy nhiêu(dùng IC,diot Zen...). Nay tự hỏi không biết có mạch ổn định cường độ dòng điện không? tức là U trong mạch không đổi mà I trong mạch cũng cố định luôn. Kiểu như một bộ điều khiển điện trở tự động vậy. Cảm ơn các bác nhiều..
      Mặc định Ðề: Tạo ra mạch có giá trị cường độ dòng =const
      Trích dẫn Gửi bởi quanghieumylo Xem bài viết
      Kiểu như một bộ điều khiển điện trở tự động là sao ? Khi mà chính giá trị của nó thay đổi .... lại cần giữ cho U, I không đổi, để làm gì cơ chứ ?
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 03-01-2012 lúc 07:11.
      Hi, đã bảo là em tự nhiên nghĩ ra và hỏi thôi mà. Tuy nhiên em nghĩ cũng có nhiều ứng dụng thực tế lắm, VD đơn giản như một cái đèn LED chẳng hạn, nó nhất chết phải có I = xxx và U = yyy thì mới sáng ổn định(ko thì không sáng hoặc là cháy). Như vậy nếu ta đấu LED 3V vào một ácquy 6V chẳng hạn, thế là phải dùng một con trở để hạ áp và hạ dòng xuống, nhưng acquy thì sẽ yếu dần theo thời gian =>LED cũng sẽ sáng yếu dần, trong khi lúc đó nếu ta giảm trở xuống thì đèn lại sáng lên như cũ, vậy nếu đưa ra một mạch điện để khi acquy yếu đi, nhưng điện áp và dòng điện qua LED vẫn như cũ(nếu acquy còn đủ sức) thì quả là tuyệt vời còn gì???
      Nên các bác cho em ý kiến xem thế nào??
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 385 lần, trong 255 bài
      Nếu là dòng một chiều thì dùng chỉnh lưu có điều khiển và có phản hồi âm dòng điện để ổn định dòng điện
      Nếu là xoay chiều thì khó hơn. Có thể dùng biến áp tự ngẫu kéo bằng mô tơ điều khiển bằng mạch so sánh dòng điện, hoặc dùng cuộn khuếch đại từ kết hợp mảng điều kiển có phản hồi âm dòng điện.
    5. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Xin lỗi, em đọc chưa hiểu lắm, cho em một cái sơ đồ được ko? Làm sao tính toán các đại lượng trong mạch để có được chính xác dòng cố định mà ta muốn?
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Nếu là mạch tạo ra tương đương với một điện trở ổn định:
      Anh làm một mạch thu dòng (current sink). Dùng điện áp đặt vào nó làm nguổn áp tham chiếu và hồi tiếp âm dòng điện. Mạch sẽ tự động điều chỉnh dòng điện sink theo áp tham chiếu này.
      Thí dụ: anh muốn tạo ra một điện trở có giá trị 100 Ω đẩ đưa vào mạch thử RTD.
      Điện trở lấy tín hiệu dòng anh chọn 50 Ω. Hai điện trở còn lại lấy = 50 k ohm. Sai số thiết kế của mạch = 1/1000 cộng với sai số của các linh kiện (R, Opamp)
      Nếu muốn dùng bên xoay chiều thì sẽ phức tạp hơn, nhưng cũng theo nguyên tắc đó thôi.
    8. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Ý mình là nguồn vào có công suất thay đổi theo thời gian, sử dụng nguồn đó mà lại muốn trong mạch các giá trị điện áp và dòng điện là cố định để các thiết bị đều tốt, giống như quả pin 1,5V vậy, dùng lâu thì nó yếu đi(công suất giảm xuống, một lát sau có thể chỉ còn 1V và dòng ra cũng yếu hơn) nhưng vì mạch ngoài chỉ cần điện áp 1V nên vẫn dùng được, chỉ cần giảm trở xuống để đảm bảo I như cũ là được, vấn đề là giảm trở xuống một cách tự động như thế nào???
    10. #8
      Như vậy là anh hỏi không rõ. Và hình như anh cũng hiểu chưa rõ nữa.
      Một nguồn có thể là nguồn ổn áp, có thể là nguồn ổn dòng.
      Nếu là nguồn ổn áp, dòng ra sẽ phụ thuộc tải. Điện trở tải càng nhỏ, dòng càng lớn, công suất ra càng lớn. Điện trở tải càng lớn, dòng càng nhỏ, công suất ra càng nhỏ. Điện trở tải = vô cùng (hở mạch): công suất ra =0.
      Nếu là nguồn ổn dòng, áp ra sẽ phụ thuộc tải. Điện trở tải càng lớn, điện áp càng lớn, công suất ra càng lớn. Điện trở tải càng nhỏ, áp càng nhỏ, công suất ra càng nhỏ. Điện trờ tải =0 (ngắn mạch): công suất ra =0.
      Chẳng thể nào thiết kế được bộ nguồn mà dòng và áp đồng thời ổn định cả. (Lúc đó thì tải thế nào?).
      Một số bộ nguồn có thiết kế ổn áp kết hợp với ổn dòng. Nhưng nó là 2 đặc tuyến riêng biệt. Khi điện trở tải lớn, nó làm việc ở chế độ ổn áp. Khi điện trở tải giảm đến mức nào đó, nó chuyển qua chế độ ổn dòng.
      Các mạch như thế thường được sử dụng cho máy nạp bình ắc quy, máy chỉnh lưu điện giải cho bể mạ điện...
    11. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    12. #9
      Hì, hiểu rõ rồi thì còn hỏi làm gì hả bạn????
      Ồ, vậy à, vậy là ý tưởng của mình là bất khả thi rùi.
      Tuy nhiên mình nghĩ rằng đúng như bạn nói, tải chỉ cần thay đổi là sẽ giữ được áp và dòng không đổi, và vấn để là đặt thêm vào tải một cái biến trở chẳng hạn, nó sẽ thay đổi giá trị của mình sao cho dòng không đổi là xong. Không biết mình nghĩ đúng không nữa, nhưng theo mình nếu đưa ra được cơ chế điều khiển tự động cái biến trở đó là ta sẽ có một mạch điện luôn có áp và dòng không đổi...
      Mong mọi người cho ý kiến thêm, vì mình cũng không hiểu nhiều về điện tử nên chỉ nói ý tưởng và suy nghĩ hết sức chủ quan..
    13. #10
      Qua ví dụ của bạn, trở điều chỉnh là một điện trở phi tuyến , có đặc tuyến volt-amper thay đổi để giữ cho dòng qua mạch không đổi và có thể giữ cho độ sáng ổn định, lý thuyết đơn thuần thì khả thi. Và cũng chỉ cần một mạch ổn dòng thay vào cái điện trở phi tuyến ấy là có thể mở rộng ứng dụng đó, không cần lắp cái ổn áp nữa. Ví như accu yếu, điện áp giảm , thì người ta mang đi nạp lại.
      Có thể thiết kế những mạch xung rất phức tạp nữa.....
      Nhưng khi chế tạo một sản phẩm có tính ứng dụng cao, hiểu là có thể sản xuất và bán được, còn phải kể đến các chi phí lắp ráp sản phẩm nữa, nếu nó có giá cao thì khó bán và..... lỗ nặng.
    14. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
