  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 36
    2. Những thành viên đã cảm ơn besua242 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 13 lần, trong 7 bài
      Mặc định Ðề: Mạch khởi động Sao/tamgiac
      Trích dẫn Gửi bởi besua242 Xem bài viết
      Ai giúp emm giải thích cái sơ đồ này được không ạ? theo em biết thì đây là mạch khởi động Y/D.
      - Sao mạch động lực lại sử dụng đến 3 cái contactor vậy???
      Chào bạn! theo như sơ đồ bạn cung cấp thì nó như thế này:
      - cấp nguồn cho mạch thì K6 và RT làm việc, khi RT có điện thì đồng thời K8 cũng được cấp điện nhờ qua tiếp điểm (thường đóng mở chậm <TMDC>) của RT. Lúc này K6 và K8 làm việc đồng thời nên Đ/C làm việc ở chế độ sao.
      - sau thời gian đặt để chuyển chế độ từ sao sang tam giác thì lúc này tiếp điểm TMDC cua RT mở ra cắt điện vào K8 ( chế độ sao bị dừng). Đồng thời lúc này tiếp điểm (thường mở đóng chậm <TMDC> ) đóng lại cấp điện cho K7. lúc này K6 và K7 làm việc đồng thời, Đ/C làm việc ở chế độ tam giác. Như vậy là ở đây có 3 contactor K6, K7,K8. trong đó K6 là contactor chính cho Đ/C làm việc, còn K7 là để nối tam giác, K8 dùng để nối sao. Hơi dài dòng nhưng hy vọng bạn hiểu. bạn cứ xem kỹ mạch ĐK là sẽ ra hết ấy mà, mạch này la đơn giản nhất đấy. chúc ban zui zẻ.
      Sửa lần cuối bởi hoc mai ma gioi; 03-01-2012 lúc 11:55.
    4. The Following 4 Users Say Thank You to hoc mai ma gioi For This Useful Post:
    5. #3
      K6: Ngắt động cơ hoàn toàn ra khỏi lưới điện, tránh trường hợp động cơ ko hoạt động mà vẫn còn điện áp trên các cuộn dây.
      K7: Nối động cơ khởi động tam giác.
      K8: Nối động cơ khởi động sao.
      Ngoài ra theo mình K6 còn có chức năng kết hợp với K8 giảm dòng hồ quang ở các tiếp điểm của K8 khi động cơ bắt đầu khởi động.
    6. Những thành viên đã cảm ơn ngocwd vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 56 lần, trong 46 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ngocwd Xem bài viết
      Đóng contactor làm gì ngại hồ quang. Ngắt Contactor khi Over Load tác động mới cần dập HQ thôi./.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to TienPM For This Useful Post:
    9. #5
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Trích dẫn Gửi bởi TienPM Xem bài viết
      ngắt chưa overload đã có hồ quang bạn ạ!
    10. The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
    11. #6
      K6, K8 đóng không có HQ nhưng có sụt áp do dòng lớn. Ngắt K nào cũng có HQ nhưng đáng quan tâm khi Relay BVệ tác động, dòng lớn hơn nhiều lần định mức ./.
    12. #7
      Vấn đề là bác chủ topic đặt ra là tại sao ở mạch lực lại có 3 contactor ?
      K6 có tác dụng gì?
      Mình đã nhầm K6 còn có chức năng kết hợp với K8 giảm dòng hồ quang ở các tiếp điểm của K8 khi động cơ bắt đầu khởi động.
      Theo mình K6 ngoài chức năng ngắt động cơ hoàn toàn ra khỏi lưới điện, tránh trường hợp động cơ ko hoạt động mà vẫn còn điện áp trên các cuộn dây, K6 còn tham gia giảm dòng hồ quang lúc dừng động cơ.
    13. #8
      Các bác cứ vạch lá tìm sâu làm gì. Mạch này thì có cái gì đâu mà phải gắt gao thế, quan trọng là bác chủ topic đã hiểu ra vấn đề. Chứ bây giờ công nghệ tiên tiến người ta sài inverter rồi các bác,
    14. #9
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Trích dẫn Gửi bởi NobItA_107 Xem bài viết
      động cơ 6 đầu dây KĐ sao tam giác mà hok có 3 contactor sao mà hoạt động đúng đây?
      Giả sử K6 bị hỏng không có đồ thay lãnh đạo yêu cầu phải làm thế nào để chạy ngay, bạn câu tắt tiếp điểm động lực và khởi động sao tam giác bình thường.
    15. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Không cần K6 cũng được nhưng khi đcơ khg hoạt động nên mở MCCB để Đcơ khg ngâm điện và bảo vệ quá tải chuyển xang K7./.
