    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Phát xung trong plc s7-1200
      có anh chị nào làm về phát xung PTO trong PLC s7 1200 chưa xin giúp đỡ em. em dùng lệnh CTRL_PWM để phát xung PTO ra ngõ q0.0 của PLC nhưng ko được. em đã cài đặt trong device configurtion nhưng khi online thì vẫn bị lỗi 16#80A1
      http://data.webdien.com/photo/up/79a...327c82fa1f.JPG
    2. Những thành viên đã cảm ơn huyky vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 264 lần, trong 110 bài
      Mặc định Ðề: Phát xung trong plc s7-1200
      Muốn có xung ở ngõ này bạn phải config divice (hình như bạn làm rồi). Ngoài ra CPU của bạn phải là nguồn DC thì mới có xung ra được. Nếu PLC là nguồn AC thì ko có xung ra đâu. Mặc dù bạn config đúng.
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com
    4. The Following 2 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
    5. #3
      em dùng PLC 1214 DC/DC/DC dùng nguồn 24vdc cho input và output. em đã cấp nguồn cho ngõ ra rồi nhưng vẫn báo lỗi 16#80A1 (theo như manual của PLC S7 1200 thì nó là lỗi "PWM identifler doen not adrdress a vaild PWM). xin mọi người giup đỡ
      đây là hình chương trình em đã viết
      http://data.webdien.com/photo/up/47e...06ac01033c.JPG
      http://data.webdien.com/photo/up/87a...940ea2692c.JPG
      http://data.webdien.com/photo/up/3cd...b1c5b2b382.JPG
    6. The Following 2 Users Say Thank You to huyky For This Useful Post:
    7. #4
      Bình Dương
      Được cảm ơn 138 lần, trong 80 bài
      Bạn thêm vào chương trình lệnh Move, giá trị khoản 200 vào địa chỉ QW1000. Bạn thiếu giá trị cho độ rộng xung.
      Bạn tham khảo thêm ở đây nữa nhé:
      The pulse width will be set to the initial value configured in device configuration when the
      CPU first enters RUN mode. You write values to the Q-word location specified in device
      configuration ("Output addresses" / "Start address:") as needed to change the pulse width.
      You use an instruction such as a move, convert, math, or PID box to write the desired pulse
      width to the appropriate Q word. You must use the valid range for the Q-word value (percent,
      thousandths, ten-thousandths, or S7 analog format).
      hoangdoxuan@yahoo.com
    8. The Following 2 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
    9. #5
      cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hiện tại em đã phát được xung rồi nhưng em vẫn còn 1vấn đề nữa mong các anh chị giúp đỡ. em muốn quy định số xung ngõ ra thì em phải làm thế nào. (em muốn phát 300 xung tại ngõ ra q0.0).
    10. Những thành viên đã cảm ơn huyky vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Bình Dương
      Bạn đã có chu kỳ cho 1 xung rồi! Ví dụ: Cycle time 1000ms, bây giờ bạn muốn phát 300 xung thì cho hàm PWM thực hiện trong 300s.
      Còn bạn muốn sử dụng PTO thì tham khảo trong phần Motion Control.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
    13. #7
      hiện tại em đang dùng PTO của PLC để điều khiển động cơ servo.
    14. Những thành viên đã cảm ơn huyky vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      Trích dẫn Gửi bởi huyky Xem bài viết
      phát xung này là mình chỉ cần cài đặt cấu hình rồi lấy giái trị xung đó ra hả anh, lấy xung ra được rồi xuất thế nào để điều khiển động cơ servo vậy? a cho em đoạn chương trình trên cho e tham khảo được k? thank anh nhiều
    16. Những thành viên đã cảm ơn xuanhung0790 vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      Mặc định Re: Phát xung trong plc s7-1200
      tại sao mình làm đúng theo hướng dẫn của mọi người mà vẫn không thể phát được xung ra vs PWM và PTO vậy ai làm được rồi xem hộ chương trình của mình với
      http://www.data.webdien.com/free/dow...a18964a6db2af1
    18. #10
      a ơi a có thế xem hộ e xem chương trình này của e k thể phát xung ra được vơi PWM hoặc PTO vậy ạ, e là chương trình điều khiển động cơ bước và khi run online thì n không phát được xung ra a xem lỗi ở đâu bảo e được k ạ, mail e là ndtrung16892@gmail.com
    1. Trợ giúp - đếm xung tốc độ cao hsc của s7 1200
      Bởi huyky trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 24-04-2016, 21:32
    2. Trợ giúp - máy biến áp dịch pha trong chỉnh lưu đa xung
      Bởi ngoc_xp91 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 21-01-2014, 19:17
    3. Trợ giúp - Tín hiệu analog trong PLC s7-1200
      Bởi miao084 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 25-04-2013, 09:38
    4. Trợ giúp - Tìm giá trị điện trở trong mạch cấp xung .
      Bởi vudmc trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 05-12-2011, 18:00
    5. Trợ giúp - cách tạo xung trong S7 300
      Bởi nhoclong0811 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 27-10-2011, 00:06
